  2. Opel Insignia A Forum
  3. Motor, Getriebe & Auspuff
Willkürlich startende Vibrationen bis zum Stillstand
  • InsigniaOPC53757
  • 11. Mai 2026 um 20:52
  • InsigniaOPC53757
    Anfänger
    Wohnort
    53757
    • #1
    Guten Abend zusammen,
    Ich würde gerne ein Phänomen beschreiben, welches sich von meiner Seite aus nicht reproduzieren lässt.
    Ich fahre eine Weile Autobahn oder Landstraße, nix wildes, ich sage mal vorschriftsmäßig, es beginnen leichte Vibrationen im Lenkrad, hmm, komisch, diese schaukeln sich derart auf das es sich nicht mehr fahren lässt. Leerlauf/Kupplung treten keine Veränderung, am Motorlauf scheint es nicht zu liegen, klingt auch nicht auffällig.
    Diese Vibrationen sind bis im Stillstand vorhanden, man steht, nix mehr, Motor bleibt an, ums Auto gegangen, ich hatte vermutet Rad lose. Fehlanzeige. Weiter gefahren Vibrationen weg, von Geisterhand nicht mehr aufgetaucht bei der Fahrt.
    Tage später wieder mitten auf der AB selbes Spiel und heute schon wieder, alles mit mehreren Fahrten dazwischen wo nichts aufgefallen ist.
    Hat jemand einen Tip? Wenn die Vibrationen immer kämen, bei Geschwindigkeiten XY dann OK, aber es kommt nach Belieben.
    Ich kann auch nicht einordnen ob von vorne oder hinten, links oder rechts.
    Schönen Abend und bitte gebt mir Tips oder zumindest Vermutungen das ich Mal hier oder da nachsehen kann. Danke!
    Insignia ST OPC MJ2016
  • Janitschar
    Schüler
    Wohnort
    DU
    • 12. Mai 2026 um 07:15
    • #2
    Für mich wären die Eckdaten wichtig, welche Laufleistung dein Auto hat und welche Motorisierung ggf. Automatik o.Schalter?
    Ich würde mir erstmal das:
    - Fahrwerk und Lager,
    - Wuchtung (Gewichte) am Räder,
    - Dämpfer (ausgeschlagen),
    - Bremsen (Scheiben verzogen) oder Sattel (blockiert)
    - Spureinstellung,
    überprüfen.
    Acta non Verba
  • InsigniaOPC53757
    Anfänger
    Wohnort
    53757
    • 12. Mai 2026 um 07:38
    • #3
    Guten Morgen,
    2016, 2.8 OPC mit rund 90tkm, Schalter.
    -Lenker und Geradeauslauf sind unverändert zieht auch nicht beim beschleunigen, Spur wurde vor ein paar Jahren neu gestellt wegen ungleichem Reifenbild, seitdem Winter wie Sommerreifen unauffällig gleichmäßig.
    -Bremsen kein rütteln im Lenkrad auch nach Runterbremsen von hoher Geschwindigkeit. Und sollte ja auch nach kurzem Stillstand von wenigen Sekunden immer noch danach spürbar sein (für mein Verständnis)
    -Felgen Unwucht, da würde ich sagen da das ja ein fixer "Fehler" ist sollte das immer wieder bei jeder Autobahn Fahrt sein. Tut's aber nicht.
    -Dämpfer kann ich selber nicht beurteilen ist aber auch für mich, wenn kaputt dann wiederholbar.
    Wie sieht es in Richtung Kardanwelle, Aufhängung, Lagerung aus, ggf da etwas was sich aufschaukeln könnte?
    Könnte die Haldex Kupplung ggf auch so ein vibrieren verursachen?
    Egal was, ich werde morgen unter den Hobel klettern und schon mal eine Sichtprüfung machen.
  • Megaober
    Schüler
    Bilder
    7
    • 13. Mai 2026 um 07:57
    • #4
    Ich würde da ganz klar Richtung Antriebsystem des Allrad schauen. Wenn es nicht statisch ist, könnte es sein das das Differenzial oder die Haldex Theater macht.
    Das ist beim Insignia leider empfindlich.
  • InsigniaOPC53757
    Anfänger
    Wohnort
    53757
    • 13. Mai 2026 um 18:32
    • #5
    Guten Abend, so Wetter genutzt, vorne sowie hinten unter dem Wagen durch, alles angeschaut, an beweglichen teilen mal gerüttelt, leider nicht fündig geworden, kardan Lager alle fest in der Führung, keine Federn gebrochen (Räder) Antriebswellen sehen unspektakulär aus, auch kein Öl siff oder sonstig was. Ich bin fast enttäuscht nichts offensichtliches gefunden zu haben bei dem Radau und Unruhe wenn es denn auftaucht. Naja morgen nochmal fahren.
    Schönen Vatertag euch Vätern.
  • Opc420
    Fortgeschrittener
    Wohnort
    40878
    • 14. Mai 2026 um 10:27
    • #6
    Haste mal den Fehlerspeicher mal ausgelesen? Nicht alles löst die mkl Oder Fahrzeug demnächst Warten Meldung aus.
  • InsigniaOPC53757
    Anfänger
    Wohnort
    53757
    • 14. Mai 2026 um 10:57
    • #7
    Guten Morgen, da ich nur im Besitz eines gaaaanz einfachen Auslesers bin hab ich das gerade mal gemacht.
    Dieser hat keine Fehler ausgelesen.
    Hab dennoch mal Fehler löschen gesagt.
    Mal sehen. Muss ich mir doch noch ein neues Gerät anschaffen um mehr zu sehen.
  • InsigniaOPC53757
    Anfänger
    Wohnort
    53757
    • 14. Mai 2026 um 11:32
    • #8
    Ich frag mal auf Verdacht, ist wer mit einem besseren Auslesegerät im Umkreis zu 53757?
  • InsigniaOPC53757
    Anfänger
    Wohnort
    53757
    • 15. Juni 2026 um 10:58
    • #9
    Nach etlichen Fahrten ohne Problem war es gestern mal wieder soweit. Auf der Autobahn Seitenstreifen angehalten weiter gefahren wieder nichts mehr zu spüren, nachmittags Heimfahrt wieder kein Problem.
    Ich Frage mal ins blaue, könnte ein Dämpfer VA/HA ggf solch ein Phänomen aufrufen? Beim OPC sind die ja elek. ansteuerbar wenn man die OPC taste betätigt.
    Nicht das es zu einem klemmenden Ventil kommt und sich dann die "Unwucht" darüber aufschaukelt.
    Wie schon geschrieben 90,7 Tkm hat er runter.
  1. Interlock Flexrohr
    1. November 2026 um 16:50
  2. LED Tagfahrlicht
  4. Fehler P2282-51
    Michael M.
    21. Oktober 2026 um 19:30
Heiße Themen
    0 Antworten
    Vor einem Tag
    16 Antworten
    Vor einem Monat
    3 Antworten
    Vor einem Monat
    2 Antworten
    Vor einem Monat
    27 Antworten
    Vor 7 Monaten
