wäre erstmal der günstigste versuch ![]()
Thematik Fehler Spurwechselassistent
Obazda -
24. Februar 2019 um 10:12
Moin,
oder mal für ne halbe Stunde die Batterie abklemmen. Soweit ich das mitbekommen habe ist das wohl beim Insignia immer einen Versuch wert bei Elektronikproblemen.
Gruß Wartburg
Nicht dass dann noch mehr Fehler auftauchen, bzw. irgendwas vom Händler neu eingestellt werden muss. ????
Moin,
Gruß Wartburg
Kann ich Bestätigen!
War erst Aktuell: Wartung Spurwechselassistent sowie Reifen Zuordnung Unbekannt, Wartung Reifendruckkontrollsystem.
Batterie 30 Min abklemmen, nach ein paar Kilometer Fahren, alle Fehler weg. -
Na gut, auf eure Verantwortung
werde ich am Wochenende wieder die Sensoren einbauen und Batterie abklemmen.Bin schon gespannt
Kleines Update.
Abklemmen der Batterie hat nichts verändert.
War dann in einer freien Werkstatt um Fehlerspeicher auslesen und löschen zu lassen.
Leider auch umsonst. Es ist kein Fehler hinterlegt (obwohl Wartung Spurwechselassistent und Wartung Parkassistent angezeigt wird).
Werkstattmeister (hat vorher bei Opel gearbeitet) meinte, Elektronik wäre sehr sensibel. Wenn Fehler aufgrund z.B. Spannungs- oder Widerstandunterschied bemerkt wird, kann nur noch FOH weiterhelfen und sich online mit dem Werk verbinden und die Software evtl. neu aufspielen. Freie Werkstatt kommt nicht "weit" genug in die Software rein.Super.
Das ist leider sehr ärgerlich.
Da geht es dann Wahrscheinlich gut an den Geldbeutel.
Aber bitte halt uns auf dem laufenden.
Habe vor ein paar Wochen auch mal unter der Heckstoßstange gelegen, weil mich das ganz interessiert hat. Ich hatte jede Menge Dreck (Sand, Erde, Blätter), der sich schön um den Stecker verteilt hat. Obwohl es die Tage davor trocken war, war die Masse feucht. Da kann es kein Wunder sein, wenn irgendwann Feuchtigkeit ins Steuergerät gelangt. Habe den Dreck entfernt und hoffe, dass dies präventiv hilft.
nur wenn du das alle 3 monate machst
