  2. Opel Insignia A Forum
  3. Elektrik & Beleuchtung
Thematik Fehler Spurwechselassistent
  • Obazda
  • 24. Februar 2019 um 10:12
  • tommy2fast
    Schüler
    Wohnort
    Dornburg
    • 5. Dezember 2020 um 16:33
    • #101
    Zitat von Caravan-Cruiser
    also den Stecker kannst du so nicht abschrauben, auch wenn es auf dem ersten Blick so aussieht.
    Bilder habe ich reichlich gemacht, wie kann ich das hier hochladen?
    Wasser und Dreck dringen leider über den Stecker ein, da dieser nicht verklebt ist. Dort sitzt lediglich eine dünne Gummidichtung. Diese ist aber sehr weich und auf Dauer bestimmt durchlässig.
    Um den Stecker abzudichten muss leider als erstes der große Gehäusedeckel ab, welcher gut verklebt ist.
    Darunter sitzt die Raderplatine mit 4 Schrauben befestigt und darunter sitzt die Steuerplatine, welche ebenfalls mit 4 Schrauben befestigt ist.
    Alle Schrauben sind übrigens Torx 10
    Erst wenn die letzte Platine nach oben von den Kontakten des Stecker abgezogen ist, lässt sich dieser auch vom Gehäuse abbauen, reinigen und neu abdichten.
    Man sieht aber innen an den Feuchtigkeitsspuren deutlich, dass der Stecker bzw seine Abdichtung das Problem darstellt.
    Alles anzeigen
    habe momentan dasselbe Problem,
    sporadischer Fehler im Assistenten..heute habe ich die Stueergeräte ausgebaut...jedoch habe ich ein Problem mit der letzten Platine und dem Stecker...wie bekommt man die Platine heraus???Schrauben sind gelöst,jedoch bekommt ich die nicht an der Steckerverbinung nach oben gezogen,sodass sich das löst?
    Ich frage lieber mal nach,bevor da etwas zu Bruch geht...
    Thomas
  • Caravan-Cruiser
    Gast
    • 5. Dezember 2020 um 18:13
    • #102
    die sitzt Tatsache nur noch auf den Pins vom Stecker fest.
    Wenn dein Gehäuse schon aufblüht musst du den losen Kram abkratzen.
    Sonst nur vorsichtig mit Hebeln abheben wenn die 4 schrauben raus sind.
  • tommy2fast
    Schüler
    Wohnort
    Dornburg
    • 5. Dezember 2020 um 19:41
    • #103
    ich drehe durch... die Platine ist lose.. nur dieser bescheuerte Stecker lässt sich nicht lösen,sodass ich die letzte Platine heraus bekomme zum reinigen... der Stecker bzw die Pins sind wie verriegelt ?
  • Caravan-Cruiser
    Gast
    • 5. Dezember 2020 um 20:01
    • #104
    Bei meinem letzten Sensor ist ein PIN wegen Kurzschluss angeschweisst gewesen.
    Gut reinigen, so das die Pins raus könnten und dann hoch damit. Wenn es kaputt geht, ist es leider so
  • jocothal2000
    Anfänger
    • 5. Dezember 2020 um 20:25
    • #105
    ich habe auf die Pin`s erst mal Kontaktspray drauf und ca. 30min einweichen lassen. Vielleicht geht auch sowas wie WD40, kann man ja wieder mit Alkohol oder Spiritus abwaschen. Dann habe ich unter die Platine einen dünneren Schraubenzieher bis an den Rand der Pin`s geschoben und vorsichtig gehäbelt. Die Platine hat sich so gelöst aber auch nicht so einfach. Vorsicht nur am Rand häbeln da auf der Unterseite Leiterbahnen sind. Meine war auch so fest an dem Stecker mit Korrosion voll. Ein Pin ist mir auch abgerissen. Kann man aber mit etwas Bastelei wieder anlöten. Am Stecker und auf der Platine den defekten Pin frei kratzen und mit einem dünnen Kupferdraht verbinden. Viel Erfolg ist dann nicht so einfach aber geht bei etwas handwerklicher Begabung. Aber alles langsam und behutsam. Ich habe zum Schluß alle 8 Pin`s oben verlötet.
    Joachim
    Schöne Grüße
    Joachim Thal
    Opel Insignia a Sports Tourer Kombi, Diesel Bi Turbo 2.0 l, 143kw, Bj. 01.2014, 6 Gang Getriebe
  • manuelxe
    Fortgeschrittener
    Wohnort
    im osten :)
    • 6. Dezember 2020 um 13:24
    • #106
    Standardfehler wie oben beschrieben ist gern mal die Sitzheizung ?
  • jocothal2000
    Anfänger
    • 7. Dezember 2020 um 22:18
    • #107
    was geht bei der Sitzheizung kaputt und kann hier vorgebeugt werden ?
    Schöne Grüße
    Joachim Thal
  • manuelxe
    Fortgeschrittener
    Wohnort
    im osten :)
    • 7. Dezember 2020 um 22:54
    • #108
    Widerstand zu hoch, zumindest meine Erfahrung.
    Was dagegen tun? Weiß nicht, hoffen kommt Iwann so oder so.
  • Holden_888
    Anfänger
    • 8. Dezember 2020 um 03:31
    • #109
    Bitte die Sitzheizung in einem anderen / neuen Thema besprechen. Sonst wird es für die Leute mit einem Problem des Spuwechselassi's unübersichtlich.
    gruss René
  • MatZe#46
    Anfänger
    • 8. Dezember 2020 um 08:33
    • #110
    Hallo Zusammen,
    ich hatte auch Anfang des Jahres dieses Problem. Mittlerweile habe ich es gelöst. Vielleicht kann ich mit meiner Erfahrung weiterhelfen.
    Mein Lösungsweg:
    Problem: "Warnung: Spurhalteassistent"
    Ursache: Toter Winkel Radar rechts 23173664 war am Stecker stark korrodiert. Beim Abstecken sind gleich paar Pins abgebrochen und im Stecker stecken geblieben. Das Teil war nicht mehr zu retten. Auch ein neuer Kabelsatz für die Heckschürze 23165597 musste her.
    Lösung: Da ein neuer Radar gut 450€ bei der Fachwerkstatt kostet, habe ich mir alternativ ein gebrauchtes aus den USA bei eBay für 150€ bestellt. Zusätzlich ein Kabelsatz für 67€.
    Heckstoßstange abgebaut, Teile getauscht und beide Radare (Plural?) eingetütet um vor Dreck und Salz zu schützen. Da der Fehler nach dem Austausch der Teile immer vorhanden war, musste ich den neuen Radar bei Opel anlernen lassen. Kostenpunkt 112€.
    Fazit: Auch als Laie zu schaffen, wenn man etwas Geld sparen möchte. Für die Lieferung aus des USA muss man jedoch ca. 4-6 Wochen Zeit einplanen.
    Insignia ST 2.0 Liter BiTurbo OPC-Line
  1. Interlock Flexrohr
    3. November 2026 um 09:46
  2. LED Tagfahrlicht
  4. Fehler P2282-51
    Michael M.
    21. Oktober 2026 um 19:30
Heiße Themen
    13 Antworten
    Vor 2 Monaten
    4 Antworten
    Vor einem Monat
    602 Antworten
    Vor 7 Jahren
    2 Antworten
    Vor 2 Monaten
    2 Antworten
    Vor 2 Monaten
Ähnliche Themen
  • Toterwinkel-Assistent / Hilfe bei Teilefindung in den USA
    • Squal1982
    • 19. August 2020 um 20:13
    • Allgemeine Themen
  • Lederqualität Lenkrad/Wählhebel - bei euch Probleme?
    • Corban
    • 25. Juni 2014 um 21:46
    • Interieur
  • 6 Besucher
