Was willst du bei den hinteren Bremsen zurückstellen?
Den Kolben beim Wechseln der Bremsbeläge. ![]()
das wird wie immer bei Opel gemacht. Die elektrische Handbremse funktioniert weiterhin über Bowdenzug an den Sätteln.
Die Bowdenzüge werden von einem Elektromotor angezogen, welcher im linken hinten Radhaus sitzt
Ok, ich kenne das vom Audi, dass man bei der elektronischen Hinterradbremse den Kolben zurückstellen muss beim Wechseln der Bremsbeläge. Kann man den Kolben hinten beim Insignia einfach reindrücken, wie auch vorne?
nein kann man nicht, aber darum gehts in diesem Thread nicht. Benutz bitte die Suche und lass dir nicht alles auf dem Silbertablet servieren.
Das Forum hier ist gut sortiert und hat eine ganz passable Suchfunktion. Falls dann noch Fragen offen sein sollten, darfst du diese an entsprechender Stelle gerne stellen
Da ich schon mehrfach die Scheiben und Beläge gewechselt habe ... Doch kann man.
Erst der B Insignia hat die Stellmotoren direkt an der Bremse, beim A zieht nur ein Motor das Seil ganz klassisch. Beim B bekommt man die Wartungsstellung aber auch ohne Programmiergerät angefahren. Da gibt's ne Schaltreihenfolge von Bremse zu, Bremse auf und dann wird die Wartungsstellung angefahren
Habe einen Insignia 2015 D mit Flexride, momentan mit einem Stoßdämpferfehler.
Spulen am Dämpfer ohmisch durchmessen genügt in der Regel, wobei in der Regel eher ein Draht am Stecker direkt abgegammelt ist als das die Spule durchgebrannt ist.
sthefany.corah wenn du schon zitierst , dann lese dir vorher richtig die Antwort und den Bezug durch.
Die Antwort von caravan-Cruiser ist auf die Frage und Aussage von and-kn vollkommen richtig.
Der Bremskolben wird auch nicht zurückgedrückt, sondern eingedreht.
Und der B samt Technik interessiert hier im Insignia A Forum so gut wie niemanden.
ich glaub eine derartige Ausdrucksweise ist mehr als unangebracht. Ändere deine Einstellung gegenüber anderen (dir fremden Leuten) bitte, auch wenn es hier anonym im Internet ist. Schließlich möchtest du sicher auch nicht beleidigend betitelt werden!
Nicht beachten, nicht Kommentieren.
Läuft sich dann von alleine aus.
Den Rest machen, wie hier die Moderatoren![]()
Hallo, das Maxi Ap200 bietet viele Möglichkeiten. Das Flexride kann ich leider nicht testen, weil ich es nicht habe. Anbei ein paar Screenshots
Hallo Matthi, kannst Du denn mit dem
auch die Fehler nach der Reparatur löschen?
schöne Grüße Matthias
