  2. Opel Insignia A Forum
  3. Elektrik & Beleuchtung
Insignia startet nicht bei ca 12V Batterie Spannung
  • inside
  • 14. Januar 2016 um 19:04
  • Insignia-Pfalz
    Profi
    • 22. Dezember 2017 um 21:56
    • #21
    Das der Ruhestrom erst langsam abfällt ist normal, denn die Steuergeräte melden sich erst nach und nach ab.
    Bis alle eingeschlafen sind kann es bis zu 5 Stunden dauern.
    Und hier kannst du sehen, dass deine Werte nicht außergewöhnlich sind:
    https://www.adac.de/infotestrat/te…om/default.aspx
  • Nebelfuerst
    Fortgeschrittener
    • 22. Dezember 2017 um 23:21
    • #22
    Guter Link.
    Kennt jemand das Firmware-Update, welches das Thema leere Batterie reduzieren soll ?
    Wirkt das auf die ersten 15Min oder erst danach ?
  • NeoEA
    Anfänger
    Wohnort
    Eisenach
    • 7. Januar 2018 um 19:50
    • #23
    die Kaltstartleistung einer Batterie darf man auch nicht unterschätzen ;) ... hier ist mehr Leistung immer besser ! Desewegen ist neue Batterie nicht gleich neue Batterie ... auch wenn diese von GM , Varta oder Bosch ist !!!
  • Nebelfuerst
    Fortgeschrittener
    • 7. Januar 2018 um 20:14
    • #24
    Die Batterie ist voll in Ordnung. In der Werkstatt wurden über 800A gemessen, was für eine Insi-Motor allemal reicht. ( Die Batterie ist mit 780A spezifiziert.)
    Ich habe auch nie ein Problem, den Motor zu starten, nur ist meine Spannung permanent zu niedrig.
    Eineseits wird die Batterie nicht voll geladen, andererseits ist der Stromverbrauch kurz vor Motorstart mit über 40A sicher nicht der beste Zeitpunkt, die Batterie zu beurteilen... doch genau das tut er.
    Auf der Hinfahrt zum Urlaub wurde fleißigst vom Laderegler in die Batterie geladen. Die Bordspannung lag fast immer bei 13 oder 14 Volt.
    Nach ein paar Kurzstrecken am Urlaubsort dann wieder "Batteriespannung niedrig".
    Nun fahre ich die gleiche Strecke zurück und beobachte, dass der Laderegler nach 30min auf eine Erhaltungsladung übergeht, obwohl die Batterie sicher nicht voll ist.
    Nach 3 Stunden Fahrt liegt die Batterie nach 1 Stunde Ruhezeit bei ca. 12.2V und die Meldung kommt.
    Bei allen bisherigen Autos wurden einfach 13.7V an die Batterie geschoben, wie man es bei USVs auch macht. Deren Batterien waren immer OK und hielten fast 10 Jahre.
    Mir scheint, der Insi will etwas intelligenter machen und trickst sich dabei selbst aus.
  • Insignia.Driver
    Fortgeschrittener
    Wohnort
    Kempten
    • 7. Januar 2018 um 23:05
    • #25
    Hat hier irgendjemand schon mal außer der Spannung auch die Ströme über längere Zeit gemessen und ausgewertet?
  • NeoEA
    Anfänger
    Wohnort
    Eisenach
    • 9. Januar 2018 um 08:57
    • #26
    Ich hab gestern mal bei unserem gemessen. Das er kurz nach dem Verriegeln immer noch "Saft" zieht ist normal. Wie oben schon geschrieben wurde müssen sich die Steuerteile erst alle abmelden. Werte von unserem laut BC 12.4V, laut Fluke (Multimeter) 12.2V. Eventuell doch mal beim FOH nach dem Softwarestand gucken lassen.
  • Nebelfuerst
    Fortgeschrittener
    • 30. Januar 2018 um 21:15
    • #27
    Bei FOH gabs die Info, dass es dazu keine fehlenden SW-Updates gibt.
    Verblüffend für mich ist, dass die Warnmeldung über niedrige Batteriespannung nach dem Aufenthalt beim FOH ( 2 Tage Werkstatt ) verschwunden ist.
    Die extrem niedrigen Werte am Morgen beim Einschalten der Zündung ( 11.8 -12.0V) gibts nicht mehr.
    Da ich die Probleme mit der Batterie bereits hatte, als diese neu war, frage ich mich, ob die vermeintliche Heilung am wärmeren Wetter oder an einem Ladegerät vom FOH liegen mag..
  • Mr.Country
    Profi
    Wohnort
    MD
    • 28. April 2019 um 19:00
    • #28
    beides... es gibt oft probleme mit leeren batterien in der werkstatt. wir laden die gurken nur wieder mit ladegeräten und regeneration auf. deswegen merken die kunden selten etwas :D
    Einmal editiert, zuletzt von Mr.Country (28. April 2019 um 19:06)
  • tourgammler
    Fortgeschrittener
    • 28. April 2019 um 20:11
    • #29
    Ich habe mir sowas eingebaut:
    https://www.insignia-freunde.de/www.amazon.de/…igniafreunde-21
    Hänge das Ladegerät(cetek 5) immer wieder mal dran über Nacht,im Winter mit kürzeren Strecken auch schon mal öfter.
  1. Interlock Flexrohr
    1. November 2026 um 16:50
  2. LED Tagfahrlicht
  4. Fehler P2282-51
    Michael M.
    21. Oktober 2026 um 19:30
Heiße Themen
    13 Antworten
    Vor 2 Monaten
    4 Antworten
    Vor einem Monat
    602 Antworten
    Vor 7 Jahren
    2 Antworten
    Vor 2 Monaten
    2 Antworten
    Vor 2 Monaten
  • 1 Besucher
