Hallo, hat jemand mit Automatik die Erfahrung gemacht, das wenn es kalt draußen ist, das sie dann komplett anders schaltet, erst wenn das Auto auf einer gewissen Temperatur ist, wird es wieder normal? Ich meine damit, das die Automatik am Anfang viel später hochschaltet.
Assistenzsysteme
Ja ist mir auch aufgefallen aber völlig normal.Gruß Robby
HalloBei mir muß man das nicht jedes mal aktivieren, es bleibt alles so wie ich es beim letzten mal gelassen habe. Liegt das vielleicht am Schlüssel wenn dieser personalisiert ist?
Hallo, meiner ist MJ 12, anscheinend hat das im MJ10 oder MJ11 mal funktioniert, danach wurde es durch ein Update absichtlich oder unabsichtlich heraus genommen! Mein FOH kann mir hier leider auch nicht weiterhelfen, deshalb hab ich an den technischen Kundendienst geschrieben ... von denen höre ich seit ca. 6 Wochen alle 2 Wochen das an dem Problem gearbeitet wird bzw. das Problem analysiert wird und ich mich noch gedulten sollte!
Bei dir wird die Pop-Up Einstellung gespeichert, welches MJ hast du und wie sieht es mit den Ortsgrenzen aus?
Laut meinem Kenntnisstand hat das bis dato noch nie funktioniert (mit DVD900). -
Alles anzeigen
wie kann ich eigentlich den Fernlichtassistenten, nach manuellem Ab/Anschalten des Fernlichts, wieder aktivieren?
Leider habe ich meine Bedienungsanleitung nicht zur Hand.
Gibt es kein Online-PDF des Handbuches?Gruß
Du mußt den linken Hebel am Lenkrad zweimal nach vorn drücken um den Fernlichtassi wieder zu aktivieren.
STefan -
Laut meinem Kenntnisstand hat das bis dato noch nie funktioniert (mit DVD900).Mein Insignia ist MJ 13
Am Ortsende kommt kurz das Aufhebung aller Streckenbegrenzungen und dann das 100km/h Schild.
In Spielstraßen kommt auch das dazugehörige Symbol. -
mahlzeit
ist bei meinem 2013 ner auchso wie über mir beschrieben
nach dem ortsausgang sieht man das aufhebungssymbol und darauf 100 kmh
gruß jens
Hat denn jemand Lust mir die Unterschiede von meinem Modelljahr 2010 mit Navi800 zum aktuellen Modell zu erklären?
z.B. scheint es ja so zu sein, da ich die Verkehrsschilderkamera drin hab, geht beim AFL+ die automatische Abblend-Funktion nicht.
Gibt es da noch mehr Unterschiede?? -
Hallo Augsburger, welches MJ hast du und ist bei dir auch das Navi900 verbaut?
Sorry hat oben wohl eine Zahl gefehlt, schon geändert.
Ja das Navi 900 ist verbaut.Hab sowieso das Gefühl das einiges besser funktioniert ab MJ 13. AFL, Infinity sind schon mal zwei davon.
BL8
EDIT:
Trotzdem danke.
