ausbauen und entleeren trocknen.
Anschließen bei einem Installateur oder Heizungsbauer mit Silberlot nachlöten lassen.
Alternativ geht auch ein Kälte und Klimaanlagenbauer.
Eine alternative zu dem Flexrohr gibt es genug, aber zu dem Teilstück bleibt dir nur Opel oder dessen Zulieferer.
Dieser wird aber Vertraglich dir keinen verkaufen.
Eine einzige alternative würde ein nachbauen des Teilstücks bedeuten. Mit einem vernünftigen Schweißer klappt das.
Oder du lässt nur das Flexrohr einschweißen, und wartest bis der TÜV euch scheidet.
Die Haldex-Allradkupplung bei Opel Insignia und anderen Fahrzeugen mit Haldex-System lässt sich grundsätzlich nicht über standardisierte OBD-II PIDs auslesen, da Haldexspezifische Parameter herstellereigene, proprietäre Diagnoseprotokolle verwenden.
Für die vollständige Haldex-Diagnose werden spezialisierte Tools benötigt:
Haldex DIAG+/DIAG++: Professionelle Software von Haldex zum Auslesen von ECU-Parametern, Fehlercodes und Kalibrierung
- OBDeleven oder Carista: Diese Apps können bei kompatiblen Fahrzeugen erweiterte Steuergerätsdaten anzeigen
Die Herstellerspezifische Parameter der Haldex-Einheit kommuniziert über das CAN-Bus-System des Fahrzeugs, jedoch nicht über die standardisierten SAE J1979 PIDs, die normale OBD-II-Scanner verwenden. Die Datenabfrage erfolgt über fahrzeugspezifische Adressen und Protokolle, die vom jeweiligen Hersteller definiert werden.
Die Typischen auslesbaren Werte
Bei Verwendung kompatibler Diagnosesoftware können folgende Parameter abgefragt werden:
- Kupplungsdrehmoment (aktuell und angefordert)
- Öltemperatur der Haldex-Kupplung
- Pumpendruck und Systemdruck
- Kupplungsstatus (Eingriff/Schlupf)
- Radgeschwindigkeiten
- Fehlercodes und Status-Flags
Eine Praktische Lösung mit einem vLinker MC+ oder vergleichbare Bluetooth-Adapter ist der Zugriff auf Haldex-spezifische Daten nur möglich, wenn die verwendete App (z.B. Torque Pro) mit Custom PIDs konfiguriert wird, die speziell für das jeweilige Fahrzeugmodell entwickelt wurden. Diese sind jedoch nicht standardisiert und müssen für jeden Hersteller individuell ermittelt werden.
In meinen Augen nicht so einfach was passendes auf dem OBD-Markt zu finden.
Wenn du eine S&S hast, brauchst du unbedingt eine AGM-Batterie. Durch den hohen Ladestrom den die AGM braucht würde eine Säurebatterie kochen und auslaufen.
Wenn du keine S&S hast, würde eine nachträglich eingebaute AGM kaputt gehen, da sie nie die Ladespannung bekommt die sie für die 100% benötigt.
Gib die Daten der jetzigen Batterie mal bei Google ein, dann kommt raus was da verbaut ist.
Der Sensor ist defekt, was willst du da anlernen?
Kauf einen neuen, ich meine einen wirklich neuen.
Ob dieser angelernt werde soll liegt am Sensor selbst.
Schau auf den Vorpost da steht es drinnen
Schau doch mal ob die Magnetkupplung anzieht?
Ansonsten liegt der Fehler am Magneten
Hallo, der Lost-Fehler beruht auf das abgezogen Kabel beim demontieren. Kommt der Fehler auch nach dem Löschen des Fehlers?
Hast du einen originalen Sensor genommen oder alternativ?
Ggf. Sollte man nach einem Sensortausch immer Air/Fuel zurücksetzen.
Brainbug6 wie ist es dir ergangen?
Besteht das Problem weiterhin oder ist es jetzt behoben?
Hallo Susanne,
danke für die Rückmeldung.
Jetzt musst du schauen was eher für dich infrage kommt, eine alternative zu deinem Auto oder wenn die Grundsubstanz noch in Ordnung ist eine Reparatur.
Wenn du nach Turbolader suchst, dann hier:
Es Handelt sich um werksneue Lader, mit einem top Preisen inklusive 2 Jahre Garantie.
Die instandsetzen Turbos sind auf die lange Sicht schlecht investiertes Geld.
Bei der Laufleistung würde ich mal die Kompression der Zylinder prüfen.
Kann auch ein Riss im Turbolader sein, meist Inter in Richtung Krümmer oder Wastegateklappe.
Alternativ auch der Ladedruckwandler am Turbolader.
Mal die Unterdruckpumpe prüfen ob diese ihre Leistung noch bringt und deren Leitung auf Undichtigkeit überprüft. Gut hierzu mal eine Nebelmaschine anschließen.
Ladeluftkühler überprüfen.
Drosselklappe usw. ist die falsche Richtung, kann man aber mit einem vernünftigen Diagnosegerät gut überprüfen.
