Die Feuchtigkeit reicht schon aus das Steuergerät des Tagfahrtlichtes zu killen…das kondensiert auf dem Kühlkörper und tropft auf die Elektronik.
Bei beschlagenen Scheinwerfern sollte man nicht zu lange warten…
Schau mal hier:
https://reifen-groessen.de/calc/
Ein wissenschaftlichere Seite kenn ich noch nicht 😆
Natürlich kannst Du nicht alles fahren was Du willst…
Du muss acht was im Umrüstkatalog oder der Felgenhersteller sagt…am Ende entscheidet der TÜV
Das ist schwer zu sagen es kommt auf den Software stand des Steuergeräts an…um eine weiter Einnahme zu ermöglichen hat Opel damals die Software dafür abgestimmt.
Du kannst aber Glück haben und es ist plag&play wie mit den Vorschaltgeräten der Xenonscheinwerfer.
Wenn du die neuen Teile einbaust, dann dichte diese mit Plastikspray ab also Stecker zusammen stecken und ringsherum absprühen…die Radareinheiten genauso dann hast du es vernünftig gemacht.
Wenn du an dem Insignia hängst, dann würde ich die Kette wenn diese wirklich gelängt ist tauschen lassen.
Dies macht sich beim Kaltstart in den ersten 3 Sekunden bemerkbar. Oder besser bei demontieren Ventildeckel feststellbar.
Das Kettenkit kostet ab 77€ an bis 525€ als Komplettsatz zzgl. Einbau bist du bei ca. 1800€-2000€
Wenn du keine zwei linken Hände voller Daumen hast bekommst du das billiger hin.
Mit 165.000 km würde ich es machen lassen, wenn der Rest des Fahrzeugs das begünstigt.
Was passen könnte ist dieser hier…
Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden: 8,39€ | Dichtungsring Luftmassenmesser 13712247398 Für BMW E60 E61 E39 E38 E65 E46 E88 E87 E82 E91 E92 E93 E89 1/3/5/7 Serie X3 Z4
Nur mit einer Explosionszeichnung bringt die Suche für ein O-Ring was schon ab Werk nicht mehr lieferbar ist nichts.
Du musst das Ding genau mit einem Messschieber ausmessen…
Was ich finden konnte ist das hier…
Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden: 11,36€ | Neue Turbo rohr O-Ring Druckrohr Drossel klappe Gummi dichtung Dichtung für a4 avant s4 a5 s5 ea888 8 k0 145 117 d, 8 k0145117d
Alternativ das…
Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden: 6,59€ | Ladeluftkühler Turbo Schlauch Dichtung Dichtung Für BMW M57 E46 E60 E61 E65 E66 E90 E91 E92 E93 E83 E53 E71 2,5 D 3,0 D 11617789049 11617801222
Das große Problem ist das dein Insignia ein VFL Model ist also ohne Touchdisplay
Somit musst du auf diese Chinaradios umrüsten, da ist es in meinen Augen immer ein Glücksfall den passenden zu finden.
Dein Limit von 300€ macht das nicht einfacher…
