    ich fahre seit etwa 3 Wochen einen Opel Insignia A Sports Tourer 2.0 CDTI mit 170 PS und 120.000 km Laufleistung.
    Mir ist aufgefallen, dass bei höherer Drehzahl im Stand im Bereich des Turboladers leichte Abgase austreten. Ich habe dazu ein Video gemacht und hänge es an.
    Die Stelle befindet sich direkt am Übergang zwischen Turbolader und Krümmer bzw. Flansch. Dort sind auch leichte Rußspuren zu erkennen.
    Folgende Symptome liegen aktuell vor:
    • Kein Leistungsverlust feststellbar
    • Kein Notlauf
    • Kein erhöhter Ölverbrauch erkennbar
    • Leichtes Turbopfeifen unter Last, aber nichts Auffälliges
    • Kein Tickern oder Fauchen hörbar
    • Der austretende Rauch wirkt eher grau als schwarz
    • Vor kurzem wurde mir einmal von einer anderen Person gesagt, dass beim Losfahren nach einigen Stunden Standzeit kurz blauer Rauch aus dem Auspuff kam (ca. 10 Sekunden). Seitdem konnte ich das selbst nicht mehr beobachten.
    Meine Frage an euch:
    Ist das eher eine typische Undichtigkeit an der Dichtung bzw. am Flansch zwischen Krümmer und
    Externer Inhalt youtube.com
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
    Video oder könnte das bereits auf einen beginnenden Turboschaden hindeuten?
    Über eure Erfahrungen und Einschätzungen würde ich mich freuen.
    Vielen Dank im Voraus!
    Video:
  • Hallo, ich würde sagen die Abgase drücken sich am Gestänge der Wastegateklappe raus. Hier wird sich bestimmt auch Falschluft eingeschlichen und somit dein Lamdawert beeinflussen… wenn da noch blauer Rauch kommt wird dieser auch Öl verbrennen.
    Tausch denn Turbolader komplett aus bevor dieser komplett aussteigt.
    vielen Dank für deine Einschätzung.
    Das mit den Abgasen am Gestänge der Wastegateklappe klingt plausibel. Ich werde mir das auf jeden Fall noch einmal genauer anschauen bzw. prüfen lassen. Die Leistung ist meines Erachtens normal. Der blaue Rauch tritt nur kurz nach dem Kaltstart auf und verschwindet dann wieder.
    Darf ich fragen, ob man den Turbolader bei diesem Motor mit etwas Schraubererfahrung auch selbst wechseln kann? Hebebühne ist vorhanden und ich habe bereits Arbeiten wie Fahrwerk, Bremsen, Domlager und Koppelstangen selbst gemacht. Oder ist der Wechsel beim Insignia deutlich aufwendiger und eher etwas für die Werkstatt?
    Außerdem würde mich interessieren, wie eure Erfahrungen mit generalüberholten Turboladern sind. Kann man diese bedenkenlos verbauen, wenn sie von einem seriösen Instandsetzer kommen, oder würdet ihr eher zu einem neuen Turbolader raten? Mit welchen Herstellern oder Anbietern habt ihr gute Erfahrungen gemacht?
    Viele Grüße
  • Ich weiß nicht wie gut du handwerklich begabt bist, aber wenn du schon mal ein Fahrwerk einbauen kannst und du dafür Werkzeug hast, kannst du auch einen Turbolader einbauen.
    Wenn es finanziell passt und du das Auto länger fahren willst, würde ich einen neuen Turbolader kaufen. Nach meiner Kalkulation spare ich beim Selbsteinbau das meiste Geld, dafür kann ich auch qualitativ hochwertig Neuware verbauen.
    Wenn du es selber machst dann nach Montageanleitung und allen Nebenteilen wie Schläuche, Muttern und Dichtungen.
    55581063 Opel Turbolader Zafira Insignia Astra J GTC 2.0 CDTi 786137-3 95519811
    Turbolader Opel Insignia Sports Tourer GTB1549V Garrett Turbolader für 2,0 Liter CDTi 1956ccm
    www.turboparts1796.com
  • Vielen Dank für deine Einschätzung.
    Genau deshalb bin ich aktuell etwas unsicher. Ich war inzwischen in einer Werkstatt und habe das Problem dort angesprochen. Nach deren Einschätzung ist das momentan nichts Dramatisches und es besteht aktuell kein akuter Handlungsbedarf.
    Deshalb bin ich etwas überfordert mit den unterschiedlichen Aussagen. Einerseits wird empfohlen, den Turbolader vorsorglich zu tauschen, andererseits sagt die Werkstatt, dass alles noch im normalen Bereich liegt.
    Würdest du anhand des Videos bzw. der beschriebenen Symptome wirklich von einem defekten Turbolader ausgehen oder könnte das leichte Austreten von Abgasen an dieser Stelle noch als normal angesehen werden?
    Torsten
  • Nach meiner Erfahrung gehen die Dinge dann, kaputt wenn sie am meisten brauchst.
    Der Turbo wird zwar nicht auseinander fallen, aber die heißen Abgase werden das Gestänge und den Klappenmechanismus soweit bearbeiten das der im schlimmsten Fall blockiert.
    Der Ausfall ist mechanisch schon vorprogrammiert, die Falschluft die über die Undichtigkeiten angesaugt wird macht den Rest.
    Ich komme aus der Heizungsbranche, du glaubst nicht wann die Anlagen am häufigsten ausfallen:
    Heiligabend und Silvester und dann kommst bis Neujahr nicht an die Ersatzteile.
    Du musst selbst entscheiden wie du vorgehst, wenn du nur ein „Schlüsselumdreher“ bist kannst den Turbo auch soweit fahren bis der komplett ausfällt.
    Ich ticke da etwas anders, bei mir muss es technisch einwandfrei sein.
  • Hi, was kam denn nun dabei raus?
    Meiner geht am Dienstag in die Werkstatt, weil denen beim Ölwechsel vor 3 Wochen aufgefallen ist, dass an einer Schraube auch was rauskommt.. ( ich habe den genauen Wortlaut vergessen )
    Sie sagten nur, dass müsse man sich genauer ansehen, könnte auch nur eine Dichtung sein.
    Man ,man mein insi ist echt eine Baustelle… und wenn ich dann in anderen Beiträgen lese, dass der Verkaufspreis aktuell so sehr im Keller ist….
    Da lohnt sich das Reparieren dann ja leider schon 👀
