  2. Opel Insignia A Forum
  3. Reifen & Felgen
Insignia Opc Fl Räder anlernen ?
  • Mr.Country
  • 31. Oktober 2019 um 09:20
  • Wibo
    Moderator
    Wohnort
    Lüneburger Heide
    • 1. November 2019 um 13:53
    • #11
    worauf beziehst du das mit dem mj16 ?
    die anderen Sensoren oder das Anlernen ?
    Mein Wissenstand ist das man beim FL generell die Sensoren inkls Position anlernen muss...
  • Mr.Country
    Profi
    Wohnort
    MD
    • 1. November 2019 um 15:18
    • #12
    also dein "generell" kann ich dir schonmal sagen ist so nicht der fall. siehe meinen fl zumindest, da muss ich nichts anlernen. kann ich am auto direkt gar nicht. ich hab kein menü dafür. denke das geht so, andere räder drauf und er sollte sie von alleine erkennen.
  • Arnoldie
    Gast
    • 1. November 2019 um 15:25
    • #13
    Fl. Modell 16
    Sommer so wie Winterreifen, alles alleine, man muss nur 1 - 2 km fahren!
    Vielleicht lernen die anderen sie einfach an, da sie nicht gleich erkannt werden und Opel verdient! :D
  • Mr.Country
    Profi
    Wohnort
    MD
    • 1. November 2019 um 15:29
    • #14
    nein wenn musst du auch im auto halt zum anlernen auch das entsprechende menü dazu.
    genau deswegen frag ich ja mal nach. weil eben ich es so kenne, insignia vfl gibt es welche die muss man anlernen und dann gibt es welche da musst du es nicht mehr.
    dann der fl, da hatte ich noch nie einen zum anlernen, bis letzte woche freitag als wir einen hatte. und wenn man da dann davon ausgeht das muss man bei dem gar nicht mehr guckt man erstmal doof aus der wäsche und fragt sich "was soll das dann jetzt ? "
  • Rumpelkammer
    Fortgeschrittener
    • 1. November 2019 um 17:09
    • #15
    Soweit ich weiß, wurden die Sensoren ab Baumonat 5/2014 geändert. Sprich die ersten FL hatten dann noch das System vom VFL.
  • bernd69
    Anfänger
    Wohnort
    Nähe Nürnberg
    • 1. November 2019 um 17:25
    • #16
    also Bj 10/2014, großes Display, Serie 20" (OPC Line), 163 Diesel-PS, kein Anlernen nötig.
  • Basti1980
    Schüler
    Bilder
    5
    Wohnort
    Regensburg
    • 2. November 2019 um 12:30
    • #17
    Bj2015 ,mj2016 2.0L Turbo auch kein anlernen nötig, macht er von allein, ca 3km fahren dann hat er sie,
    habe es eben ausprobiert.
    gruß Basti
  • opc ak
    Anfänger
    Bilder
    3
    Wohnort
    38644 Goslar
    • 7. November 2019 um 09:40
    • #18
    Mal eine kleine Frage muss ich vor dem anheben auf der Bühne was beachten fl opc St wegen dem Fahrwerk ( Werkstatt Einstellung oder so) oder ist das wie bei allen anderen kfz
  • Hammerglatze
    Profi
    Wohnort
    127.0.0.1
    • 7. November 2019 um 09:47
    • #19
    Einfach die Hebepunkte beachten.
    der Insignia wird nicht am Schweller angehoben. Auch nicht an der Kante.
    siehe entsprechenden Hinweis im Handbuch.
    falsch angehobene Fahrzeuge erkennt man sehr schön an den krummen Schwellern, bzw. Falzkanten
  • Mr.Country
    Profi
    Wohnort
    MD
    • 7. November 2019 um 17:32
    • #20
    jepp beim opc bzw. opc line kannst nicht die normalen hebepunkte an der schwellerkannte nehmen, da nimmst du vorne ein stück hinter dem schweller ist so eine ein "topf" dieser punkt ist ein verstärkter hebepunkt. da kannst ihn hochleiern. und es gibt hinten hinter dem schweller auch nochmal einen solchen punkt.
  1. Interlock Flexrohr
    1. November 2026 um 16:50
  2. LED Tagfahrlicht
  4. Fehler P2282-51
    Michael M.
    21. Oktober 2026 um 19:30
  3. Reifen & Felgen
