Wie sieht es mit der Leuchtmittelüberwachung der Auxito aus?
Die Abbiegelichter werden doch überwacht und es sollte bei LED-Leuchtmitteln ein Fehler angezeigt werden?
Beim fl wird das Abbiegelicht nicht überwacht, hab die nighteye ohne alles drin, keine Fehlermeldung.
ähm das stimmt so nicht ganz   doch es wird überwacht, sonst würde er nicht merken das eine lampe defekt wäre. es wird aber nicht die einzelne überwacht sondern ein gesamtspannungsabfall in kreis des abbiegelichtes. er sagt dann bei einem fehler auch nicht links ist kaputt oder rechts. er sagt dann nur "abbiegelicht überprüfen"
weiss ich leider ganz genau da ich einen satz h11 led getestet hab, die sollten zwar canbusfehlerfrei sein aber waren sie nicht. erst leuchteten sie kurz und dann gingen sie aus. beim neustart leuchteten sie wieder dann wieder aus. dann leuchteten sie ca. 10 min. dann kam wieder ein fehler.
deswegen hab ich sie hier im forum auch garnicht erwähnt, die sind zwar auch schön hell und bieten eine gute ausleuchtung aber leider nicht canbustauglich
nach dem test gestern abend mit den auxitos ca. 10 min., heute morgen 20 min.  und ebend zum feierabend 25 min. hatte ich keinerlei fehlermedlungen und sie leuchteten super. auch heute morgen auf arbeit auf dem dunklen parkplatz eine für meinen geschmack sehr gute ausleuchtung. sie schließen sich sauber ohne toten bereich ans ablendlich an und reichen auch schon weit rechts und links zur seite.
im augenblick sind die auxitos für mich das hellste was ich bisher gefunden und getestet hab.
ich werde mir gleich noch welche für die nebler als h10 bestellen
da gibt es zwei typen die man nehmen kann als h10, dass muss ich mir aber noch ansehen welcher typ er werden soll
wie das aussieht werd ich noch nachreichen, die ersten vergleichsbilder mit den nighteye hab ich gemacht als es draussen trocken war. heute morgen leider nass draussen. warte also bis ich halbwegs identische verhältnisse hab.
Tolles Auto, tolle Beleuchtung!
Ich habe jetzt auch das Abbiegelicht und die Rückfahrscheinwerfer dementsprechend umgerüstet beim FL. Keine Fehlermeldungen und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
he he freut mich
Sacht ma, wie habt ihr die Dinger da reinbekommen?? Gibts nen Trick oder sind einfach nur meine Finger zu dick??
 also nen trick gibt es da leider nicht, ein bißchen übung und schlanke finger wie ein frauenarzt
Naja beim Frauenarzt wäre es von Vorteil dicke Finger zu haben oder??
ich sag jetzt nix, dass wird nur wieder....
