Wenn ich die Nighteye in H11 suche, zeigt er mir immer an "H8, H9, H11". Sind die Fassungen alle ähnlich oder wieso scheint es universell zu sein?? Außerdem zeigt er mir an, dass die LEDs nicht beim Insignia passen...
Und auch bei den H10 LEDs zeigt er zusätzlich immer HB3 und HB4 an
also wenn du die "h8,h9,h11" ausgewählt hast, dann hast die richtige auswahl getroffen
ja die fassungen sind recht ähnlich und sie passen auch aber... der stecker passt nicht drauf.
die hb4/9006 sind vom prinzip her die gleichen sockel aber die beiden anschlußpins sind bei denen weiter auseinander.
einstecken in die lampenfassung kannst du die auch ohne probleme aber du bekommst hinten den stecker nicht drauf. deswegen ist h8,h9,h11 völlig richtig ![]()
