  2. Opel Insignia A Forum
  3. Elektrik & Beleuchtung
Seitenblinker rechts Ersatz
  • Nobady
  • 16. September 2019 um 14:18
  • Nobady
    Anfänger
    • #1
    Hallo zusammen,
    ich habe heute meinen rechten Seitenblinker verloren, inkl. Lampe und der Halterung.
    Einen Ersatzblinker habe ich da, allerdings kann ich im Netz keine Ersatzhalterung für die Lampe finden.
    Kann mir jemand sagen wie diese Halterungen heißen?
    Das einzige was ich finde sind die Blinker und die Lampen.
    vielen Dank schonmal.
  • Der Sash!
    Cabriofahrer auf Abwegen
    Bilder
    13
    • 16. September 2019 um 15:39
    • #2
    Hallo.
    Was für eine Halterung denn? Der Blinker ist quasi das Gehäuse und der Sockel. Vielmehr ist da nicht. Das Ganze wird nur in die Karosserie gesteckt.
  • Chaoz
    Gast
    • 16. September 2019 um 15:44
    • #3
    Bitte sehr:
    https://www.ebay.de/itm/Opel-Corsa-E-Ausenblinker-Kotflugel-mit-Fassung-und-Leuchtmittel-13497989/123706463806?hash=item1ccd7ad63e:g:QrcAAOSwo~Bcl1UA
  • Nobady
    Anfänger
    • 16. September 2019 um 16:05
    • #4
    Zitat von Der Sash!
    Hallo.
    Das Gehäuse habe ich. Mir fehlt die Lampe und die Elektrik (Fassung) für die Lampe. Bei mir aus der Karosserie kommen nur noch zwei Kable raus, der rest fehlt.
    Zitat von Chaoz
    Bitte sehr:
    https://www.ebay.de/itm/Opel-Corsa…rcAAOSwo~Bcl1UA
    Genau sowas, ich brauche aber nur die Fassung und Lampe, Blinker habe ich da.
  • Der Sash!
    Bilder
    13
    • 16. September 2019 um 18:28
    • #5
    Naja bei 13 Euro würde ich jetzt nicht lange rumsuchen. Kompletten Blinker bestellen und ersetzen. Gut ist es.
  • Mr.Country
    Profi
    Wohnort
    MD
    • 16. September 2019 um 20:34
    • #6
    also ich muss jetzt mal dumm nachfragen, denn so versteh ich das jetzt ? bei dir hängen also nur noch 2 einzelne drähte rum ohne alles ? ?(
    weil... normal sollte an diesen zwei drähtchen die glühlampenfassung noch dran sein, in diese wird ja die glühlampe eingesteckt und diese dann einfach nur in den blinker gesteckt und gedreht bis es einrastet. dann muss man nur nich den seitenblinker in den kotflügel einrasten.
    wenn du also keine zwei drähtchen da rumhängen hast, dann musst es nur so machen wie ich es grad geschrieben hab und dann is wieder alles im lot :thumbsup:
  • Nobady
    Anfänger
    • 16. September 2019 um 20:46
    • #7
    Genau, hab mal ein Bild gemacht.
    So sieht das ganze aus.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • tourgammler
    Fortgeschrittener
    • 16. September 2019 um 20:52
    • #8
    Na da ist dir der Blinker mitsamt dem Stecker abhanden gekommen?
    Hol dir wenn möglich doch einem von Schrottplatz Inkl. dem Stecker mit ein paar cm Kabel dran.
    So wie Chaoz mit dem Teil von e..y , wirds die einfachste und günstigste Lösung
    4 Mal editiert, zuletzt von tourgammler (16. September 2019 um 21:21)
  • RedEagle1977
    Moderator
    Bilder
    20
    • 16. September 2019 um 20:53
    • #9
    Da muss aber ähnlich dem was vorzufinden sein.
    https://www.ebay.de/itm/2x-W5W-T10…C8AAOSwO7dciND1
    Denn darin kommt die Glühbirne W5W, der Lampensockel wird dann in den Kunststoff eingedreht.
    Gruß RedEagle1977
    Verkauf von Insignia Teilen
    Foruminstandhaltung :w0033:
  • Hammerglatze
    Profi
    Wohnort
    127.0.0.1
    • 16. September 2019 um 22:12
    • #10
    naja nen Blinker verliert man nicht so einfach. Und das es dann die Steckkontakten aus der Fassung samt Dichtung zieht noch weniger. Teile bekommst ohne Ende auf den Schrott.
    sind ja nicht nur im Insignia Verbaut die Teile.
  1. Interlock Flexrohr
    3. November 2026 um 09:46
  2. LED Tagfahrlicht
  4. Fehler P2282-51
    Michael M.
    21. Oktober 2026 um 19:30
Heiße Themen
    13 Antworten
    Vor 2 Monaten
    4 Antworten
    Vor einem Monat
    602 Antworten
    Vor 7 Jahren
    2 Antworten
    Vor 2 Monaten
    2 Antworten
    Vor 2 Monaten
