  2. Opel Insignia A Forum
  3. Elektrik & Beleuchtung
Thematik Fehler Spurwechselassistent
  • Obazda
  • 24. Februar 2019 um 10:12
  • Wartburg
    Schüler
    Wohnort
    München
    • 27. Mai 2020 um 14:03
    • #61
    ich hab damals das Steuergerät außen ringsherum an den Nähten dick mit Silikon zugepappt. In der Hoffnung das noch nicht zuviel Feuchtigkeit eingedrungen war. Aber regelmäßig säubern ist sicherlich auch ne Maßnahme.
    Gruß Wartburg
  • Japanraider
    Gast
    • 28. Mai 2020 um 08:49
    • #62
    Das Wasser kommt auch durch den Stecker.
  • Wartburg
    Schüler
    Wohnort
    München
    • 28. Mai 2020 um 11:55
    • #63
    ja da hab ich aussenrum auch Silikon geschmiert, und innen Kontaktfett das ja die Feuchtigkeit verdrängen soll.
    Bis jetzt seit über 1 Jahr noch keine Probleme. Aber vielleicht ist ja meiner noch zu jung. ;):D
    Gruß Wartburg
  • Caravan-Cruiser
    Gast
    • 4. August 2020 um 21:18
    • #64
    Mein Sensor links wurde schon vor einem Jahr getauscht samt Kabelbaum und nun mackt der Rechte umher.
    Preise sind ja bekanntermaßen hoch und somit habe ich heute mal meinen alten "defekten" geöffnet und mal geschaut wie die Sache innen aussieht.
    Tatsache dringt die Feuchtigkeit über den Stecker ein, allerdings nicht durch die Kontakte, sondern außen an der Gummidichtung vorbei. Alles andere was ab Werk verklebt war, hält auch dicht. Leider muss man, um den Stecker zu lösen und zu säubern, alles komplett zerlegen.
    Werde mich kommende Woche dann mal an die Sensoren meines Wagens machen und berichten wie es darin aussieht. Werde vorsichtshalber gleich beide Seiten machen und alles richtig abdichten.
    Irreparable Schäden im Innern scheint es nicht zu geben, lediglich der Bereich direkt um den Stecker setzt leicht grünspan an.
    Regelmäßiges reinigen vom feuchten Sand auf den Steckern, könnte somit wirklich helfen
  • Standspurpirat
    Gast
    • 15. August 2020 um 17:02
    • #65
    Ich habe mir das bei mir heute auch mal angeschaut, nachdem mein FOH mich letzt auch nochmal darauf hingewiesen hat, dass man da präventiv tätig werden sollte.
    Die Verdreckung rund um die Sensoren war enorm, die Sensoren selbst machen bisher aber keine Probleme.
    Die Steckverbindung ist bei beiden sauber.
    Ich neige dazu, das alles sauber zu machen und die Sensoren so wieder einzubauen, ohne sie zu öffnen.
    Wo kommt eurer Meinung nach das Wasser rein, beim am Gehäuse angeschraubten Kunststoffflansch, an dem der Stecker ist?
    Könnnte man die vier Schrauben lösen, Karosseriekleber dazwischen machen und es wieder verschrauben, ohne etwas kaputt zu machen, oder muss man das Teil zwingend aufdeckeln?
    Wenn jemand Bilder von den geöffneten Sensoren hätte, wäre das hilfreich.
    Als Dreckschutz habe ich mir da jetzt was auch Tiefziehkunststoff vor gemacht.
    Mal schauen, ob das die Sensoren langfristig schützt.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Standspurpirat (15. August 2020 um 20:08)
  • CountrySigi
    Fortgeschrittener
    Wohnort
    Südhessen
    • 15. August 2020 um 20:53
    • #66
    Wow, erzähl Mal mehr wie du das gemacht hast und was genau das für ein Zeug ist. Ich hab bei mir das ganze sauber gemacht und mit Fluidfilm ersoffen. Hast du das angenietet?
    Insignia A CoutryTourer, B20DTH, Smaragdgrün, Handschaltung, 18 Zoll
  • Caravan-Cruiser
    Gast
    • 15. August 2020 um 22:26
    • #67
    also den Stecker kannst du so nicht abschrauben, auch wenn es auf dem ersten Blick so aussieht.
    Bilder habe ich reichlich gemacht, wie kann ich das hier hochladen?
    Wasser und Dreck dringen leider über den Stecker ein, da dieser nicht verklebt ist. Dort sitzt lediglich eine dünne Gummidichtung. Diese ist aber sehr weich und auf Dauer bestimmt durchlässig.
    Um den Stecker abzudichten muss leider als erstes der große Gehäusedeckel ab, welcher gut verklebt ist.
    Darunter sitzt die Raderplatine mit 4 Schrauben befestigt und darunter sitzt die Steuerplatine, welche ebenfalls mit 4 Schrauben befestigt ist.
    Alle Schrauben sind übrigens Torx 10
    Erst wenn die letzte Platine nach oben von den Kontakten des Stecker abgezogen ist, lässt sich dieser auch vom Gehäuse abbauen, reinigen und neu abdichten.
    Man sieht aber innen an den Feuchtigkeitsspuren deutlich, dass der Stecker bzw seine Abdichtung das Problem darstellt.
  • CountrySigi
    Fortgeschrittener
    Wohnort
    Südhessen
    • 15. August 2020 um 22:34
    • #68
    Drück nach dem du Antworten geklickt hast unten neben den Smileys auf die Büroklammer, dann steht da Dateianhänge und du kannst über Hochladen Bilder posten.
  • N1ght
    Schüler
    Wohnort
    Dahner Felsenland
    • 15. August 2020 um 22:46
    • #69
    Ich habe meine beiden Sensoren bzw deren Stecker nach dem Kauf des Wagens erstmal sauber gemacht.
    Im Anschluss habe ich auf den Stecker Fluid Film ASR und noch etwas U-Wax drauf. Hauptsache das ganze verdrängt Wasser:)
    Bis jetzt habe ich noch keine Probleme (abgesehen vom Sporadischen aufleuchten des TW Warners im Spiegel).
    Eine dauerhafte Lösung (ohne Demontage der Sensoren) wäre wohl ein Schutzblech.
    Den Sensor und Stecker ordentlich mit U-Wax (hab das von Nigrin) besprühen sollte aber reichen denke ich.
    Verbrauch über ca. 44tkm: Diesel 5,9l / 100km | AdBlue: ca. 0,9l / 1000km
  • Caravan-Cruiser
    Gast
    • 15. August 2020 um 22:55
    • #70
    sporadisches Aufleuchten vom TW heißt das du schon Feuchtigkeit im Sensorgehäuse hast.
    Muss die Bilder erst am PC verkleinern, aktuell sind die Dateien zu groß.
  1. Interlock Flexrohr
    3. November 2026 um 09:46
  2. LED Tagfahrlicht
  4. Fehler P2282-51
    Michael M.
    21. Oktober 2026 um 19:30
Heiße Themen
    13 Antworten
    Vor 2 Monaten
    4 Antworten
    Vor einem Monat
    602 Antworten
    Vor 7 Jahren
    2 Antworten
    Vor 2 Monaten
    2 Antworten
    Vor 2 Monaten
Ähnliche Themen
  • Toterwinkel-Assistent / Hilfe bei Teilefindung in den USA
    • Squal1982
    • 19. August 2020 um 20:13
    • Allgemeine Themen
  • Lederqualität Lenkrad/Wählhebel - bei euch Probleme?
    • Corban
    • 25. Juni 2014 um 21:46
    • Interieur
  • 5 Besucher
