  2. Opel Insignia A Forum
  3. Elektrik & Beleuchtung
Kurvenlicht überprüfen lassen - Sporadische Fehlermeldung
  • CarStyling-Kiel
  • 26. Dezember 2013 um 11:08
  • CarStyling-Kiel
    Schüler
    Bilder
    7
    Wohnort
    Kiel
    • #1
    Hey liebe Insi Freunde,
    Nun hat es mich bzgl Fehler beim Kurvenlicht auch erwischt, sporadisch kommt während der Fahrt die Meldung Kurvenlicht überprüfen lassen und die dazugehörige Kontrollampe geht an. Dann funktioniert auch keine Lichthupe oder Fernlicht mehr.
    Mache ich den Wagen aus, starte neu ist der Fehler weg. Ich habe gestern auf einem Parkplatz versucht nachdem der Fehler nachmittags auftrat, den Fehler einmal zu provozieren, also kurvenfahrten, Slalom etc, Kurvenlicht machte was es soll und der Fehler ist nicht herbeizuführen auf Zwang .
    Opel hatte bereits einen Stellgliedtest durchgeführt sowie den Fehlerspeicher ausgelesen. Auf der Probefahrt durch den Meister kam der Fehler nicht mehr, einige Stunden später bekam ich ihn direkt nach dem Anlassen. Auto nochmal aus, wieder an, Fehler weg.
    Im Fehlerspeicher soll gestanden haben : Kommunikation Xenon Steuergerät fehlerhaft.
    Der FOH hatte es erstmal damit abgetan das ein Stellglied irgendwann mal hing und dadurch den Fehler im Speicher hatte und gehofft es sei nun behoben.
    Was meint ihr , was kann es noch sein? Ich habe denFOH auf die im Forum besprochenen achssensoren angesprochen, davon wusste er nix, Schloss er aber erstmal aus.
    Ich befürchte die Fehlersuche könnte extrem schwierig und kostenintensiv werden, da der Fehler ja manchmal tagelang nicht da ist, und der abgelegte Fehler im Speicher laut FOH auch sehr schwammig formuliert ist -.-
    Hat von euch noch jemand ne Idee oder ähnliche Erfahrungen? Vielleicht ein Tipp worauf man den FOH hinweisen kann? Schließt einer von euch die Sensoren anhand des Fehlerbildes ebenfalls aus oder sollte ich da nochmal drauf bestehen dass der FOH sich das nochmal genauer vornimmt?
    Grüße und euch allen noch einen schönen 2. Weihnachtsfeiertag !
  • Ticomania
    Anfänger
    Wohnort
    Dreieich
    • 27. Dezember 2013 um 13:14
    • #2
    Willkommen im Club. Habe exakt den gleichen Fehler. Das BCM (Body Control Modul) verliert die Verbindung zur AFL (Licht) Lichteinheit. Warum kann mir der FOH auch nicht sagen. Es wurde mir empfohlen das BCM zu tauschen, jedoch sind mir die Aussagen aufgrund mangelnder Kompetenz zu schwammig. Mir ist aufgefallen, dass es bei mir sehr Häufig vorkommt wenn es warm ist (über 12 Grad). Wenn es kalt ist habe ich absolut keine Probleme. Ich glaube uns kann keiner Helfen :(
    Den Fehler habe ich seit über einem Jahr
  • Opeladdi
    Weißer Riese
    Wohnort
    Schloß Varlar
    • 27. Dezember 2013 um 17:26
    • #3
    Bei mir taucht der Fehler auch sporadisch auf, hab jetzt nicht auf die Intervalle geachtet, würde sagen so alle 2 Monate mal.
    An welchen Faktoren, wie Temperatur, Fahrbahnzustand, hektisches hin- und her lenken, weiß ich nicht.
    Bisher ist es ja nach jedem Neustarten wieder weg und so lange werde ich auch nichts unternehmen.
    Gruß Addi
  • CarStyling-Kiel
    Schüler
    Bilder
    7
    Wohnort
    Kiel
    • 27. Dezember 2013 um 18:32
    • #4
    Bei mir ist es eher schon alle 2-4 Tage. -.- ziemlich nervig nachts ohne Fernlicht unterwegs zu sein auf ner Landstraße ... Ich denke ich werde den FOH nochmal im neuen Jahr aufsuchen...
    War man sich bzgl dieses Steuergerätes sicher oder will man dies bei dir unter Vorbehalt tauschen dass der Fehler immer noch da sein könnte ? Was soll dich der Spaß den Kosten?
  • Ticomania
    Anfänger
    Wohnort
    Dreieich
    • 30. Dezember 2013 um 15:42
    • #5
    330€ das Steuergerät + ca. 350€ der Einbau.
    Wenn der Fehler dann immernoch nicht behoben ist, hat man zumindest ein neues BCM Steuergerät :spinn:
    Ich lass es nicht machen.
    Hätte ich fast vergessen... Der Fehler tritt bei mir NUR auf, wenn der Lichtschalter auf Auto steht. Schalte ich die Abblendautomatik aus, also sprich den Drehregler nach Rechts drehen, kommt keine Fehlermeldung. Jetzt kommt der Hit...
    Bei mir ist dann scheinbar das Kurvenlicht deaktiviert. Fernlicht funktioniert. Versucht das mal bei euren Insis. Der FOH sagt, dass das nicht sein kann. Wenn man den Drehregler nach rechts dreht und das Licht manuell einschaltet, muss auch das Kurvenlicht gehen sagt der FOH.
    Probiert es aus... Abends mit der Abblendautomatik fahren und das Lenkrad bei langsamer Fahrt hin und her bewegen. Während der Fahrt den Drehregler nach rechts drehen und schauen ob das Kurvenlicht noch funktioniert. Dann wieder die Abblendautomatik einschalten und das Kurvenlicht beobachten.
    Bei mir ist das Verhalten beim dem Test so:
    Motor an
    Abblendautomatik ein -> Kurvenlicht funktioniert
    Ablendautomatik aus -> Kurvenlicht funktioniert nicht
    Abblendautomatik wieder ein -> Kurvenlicht funktioniert wieder.
  • Danny22
    • 30. Dezember 2013 um 17:16
    • #6
    Ist normal Kurvenlicht geht nur auf AUTO! :thumbsup:
  • Juppzupp
    Gast
    • 30. Dezember 2013 um 23:12
    • #7
    Keins der 9 Lichtprogramme geht im manuellen Modus.
    Die funktionieren alle nur in Auto Stellung.
  • Ticomania
    Anfänger
    Wohnort
    Dreieich
    • 31. Dezember 2013 um 20:34
    • #8
    Aha... Wieder was dazu gelernt. Und der zertifizierte FOH sagt,
  • BlackDevil16V
    Schüler
    Bilder
    10
    Wohnort
    bis Sommer 2011 Bochum jetzt Gross-Gerau
    • 31. Dezember 2013 um 20:51
    • #9
    Hallo es gibt nur die Möglichkeit BCM neu Programmieren , oder Tauschen. Vorher alle Elektrischen Kontakte und Masseverbindungen nachsehen. LG Mario :)
    Jetzt mit eigenem Account hier im Forum... bei Fragen an meine Frau bitte "White_Shark" anschreiben 8)
    Neuigkeiten!!!!
    Fragen zu EDS-Software oder IPF-Tuning können jederzeit gerne an uns gerichtet werden. Einfach nachfragen [Blockierte Grafik: https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f4c/1/16/1f642.png]:)
    Ferner können wir alle Arten von Programmierung / Reprogrammierung von Steurgeräten ausführen.
  • OErdik
    Anfänger
    Wohnort
    Schlitters
    • 1. September 2014 um 18:29
    • #10
    Hallo Leute, bin seit zwei Wochen auch ein INSI Fahrer. Ein hammer Auto, nur steht bei mir auch manchmal "Kurvenlicht überprüfen lassen". Ich hab gerade einiges darüber gelesen. Versteh aber nicht, wie es so oft vorkommen kann und die FOH immer noch nicht genau weiß, wie sie das Problem lösen können. Wenn das so oft vorkommt muss das ja ein typischer Kinderkrankheit sein. Hat man da keine Chance, diesen Fehler von der FOH beheben zu lassen, auf deren Kosten?
    MFG
    ninoboy
    4. November 2026 um 18:11
  2. Interlock Flexrohr
    3. November 2026 um 09:46
  3. LED Tagfahrlicht
  5. Fehler P2282-51
Heiße Themen
    13 Antworten
    Vor 2 Monaten
    4 Antworten
    Vor einem Monat
    602 Antworten
    Vor 7 Jahren
    2 Antworten
    Vor 2 Monaten
    2 Antworten
    Vor 2 Monaten
Tags
  • Xenon Kurvenlicht
