  2. Opel Insignia A Forum
  3. Motor, Getriebe & Auspuff
Hydrostößel klackern beim Kaltstart 2.8T V6
  • D1T3CH
  • 2. Mai 2013 um 18:22
  • D1T3CH
    Schüler
    Bilder
    13
    Wohnort
    Deggendorf
    • #1
    Hallo Insi Freunde,
    bei mir klackern schon seit letztes Jahr die Hydros beim Start des Motors (ich geh mal davon aus das es die Hydros sind ;) )
    Meine Frage ist nun, wie schlimm ist das, sollte man das reparieren lassen? neue Hydros? Oder ist das einfach nur ein unangenehmes Geräusch und man sollte sich hier noch keine sorgen machen.
    Sobald der Kaltstart vorüber ist klackern auch die Hydros nicht mehr. Der Motor läuft dann einwandfrei leise, hörbar ist das ganze nur die ersten 30-40 sec.
    Geht das anderen 2.8er Fahrern auch so?
    Ölwechsel wurde erst kürzlich gemacht, brachte keine Änderung. Das Auto hat jetz ca 116tsd km auf der Uhr.
    Ich hab mal schnell ein Vid vom Kaltstart gemacht, das komische Rauschen kommt davon, dass sich das Handymikrofon durch die Lautstärke bei der Garage überschlägt.
    Am Anfang hört man es allerdings auch hier deutlich.
    Vielen Dank schon mal
    Externer Inhalt www.youtube.com
    mfg
    D1T3CH
  • Tetzuo79
    Anfänger
    Wohnort
    Mannheim
    • 9. Mai 2013 um 21:12
    • #2
    meiner klngt auch so....bekomm gerade nen neuen Krümmer.
    Lass das mal checken, kann sein das dein Krümmer undicht ist und es nich die Hydros sind. Und das es verschwindet liegt daran, dass sich der Krümmer recht schnell erwärmt und ausdehnt und sich somit wieder abdichtet.
    Nur mal als Tip ;)
  • mpjp00
    Profi Insi 4x4
    Bilder
    10
    Wohnort
    Bayerische Rhön
    • 9. Mai 2013 um 21:35
    • #3
    Wenn die Hydrostössel klackern , dann hört sich das anders an. Bei meinem getunten Manta damals haben diese öfters mal geklackert, hat sich aber anders angehört und war aber normal, weil die nicht gleich mit Öl versorgt waren. Nach etwa 10 sec. war das Geräusch weg.
    Das Geräusch bei dir müsste was anderes sein.
    Beste Grüße
    Jürgen :auto: aus der Rhön
    FC Bayern forever :love:
  • jason.t
    Schüler
    Wohnort
    Niedersachsen
    • 9. Mai 2013 um 22:00
    • #4
    Das klackern der hydrostössel ist beim 6 Zylinder normal. Allerdings bin ich auch der Meinung, dass das Geräusch im Video nicht davon kommt. Hört sich eher nach einem losen Blech an der Abgasanlage an. Bin aber kein Fachmann, daher bloß eine Vermutung .
     [Blockierte Grafik: http://images.spritmonitor.de/544434.png]
    Insignia Sport 2.0 Turbo 4x4
  • D-ennis
    Anfänger
    • 9. Mai 2013 um 22:04
    • #5
    Hallo, das hört sich ja echt ekelhaft an, und wie mein vorredner schon geschrieben hat ist es für hydros eig. Zu lang, wenn du nicht schlechtes/falsches öl fährst oder zuwenig drin hast.
    Bevor du aber zum FOH fährst könntest du mal son hydrösssel ölzusatz reinkippen vlt. Hilft das aber ob das eine dauerhafte lösung ist weiß ich auchnicht.
    Hat der Motor ne Steuerkette? Vlt rasselt die?!
    Aber dagegen solltest du auf jedenfall was machen denn so darf kein 6 Zylinder klingen.
  • D-ennis
    Anfänger
    • 9. Mai 2013 um 22:07
    • #6
    Was kann denn an einem undichten Krümmer klappern?
    Kann doch eig. Nur zischen wie wenn zb. Der auspuff undicht ist. Oder? So war es zumindest bei meinem jeep.
    Nur mal als Tip ;)
  • D1T3CH
    Schüler
    Bilder
    13
    Wohnort
    Deggendorf
    • 10. Mai 2013 um 01:08
    • #7
    danke schon mal für die vielen Antworten. Ja der Motor hat ne Steuerkette, ist der 2.8 V6 Turbo. Aber dann müsste doch die Kette auch rasseln wenn sie warm ist oder?
    Also das Geräusch ist wirklich nur im Kaltzustand zu hören, spätestens nach einer Minute ist das verschwunden und das Motorgeräusch ist total sanft. Also das mit dem Krümmer klingt schon mal auch nach einer Lösung.
    Werde mal zum FOH fahren, ist halt schlecht das demonstrativ zu zeigen weil da bereits der Motor immer warm ist ;)
    mfg
  • mikel77
    Anfänger
    • 18. Mai 2013 um 09:31
    • #8
    Ich habe das gleiche klackern wie es in dem Video ist. War bei zwei Opel Händlern beide sagen das am Krümmer zur Spritzwand hin ein bolzen abgerissen ist. Grund dafür ist das sich der Krümmer verzogen hat und den bolzen so zerstört hat. Habe auch einen A28NET Motor. Habe keine Ahnung was so ein Tausch kostet oder ob man es anders reparieren kann. Mein Astra G Z22SE Motor hatte das gleiche. Bin etwa 4 Jahre so weiter gefahren, irgendwann war es so laut das ich dann doch den Krümmer für 190€ selbst getauscht habe. Danach war er leise wie eine Katze. Zu beachten ist das austretende Abgase nicht andere Teile zerstören. Sonst wird es schnell teurer. Die alten Omega V6 hatten sowas auch schon mal.
    Gruß Michael.
    Einmal editiert, zuletzt von mikel77 (23. Juli 2014 um 22:07)
  • D1T3CH
    Schüler
    Bilder
    13
    Wohnort
    Deggendorf
    • 18. Mai 2013 um 09:52
    • #9
    danke für die Antwort, habe nächste woche Dienstag einen Werkstatttermin, mal sehen was da rauskommt.
    mfg
  • mikel77
    Anfänger
    • 27. Mai 2013 um 05:49
    • #10
    Ich habe mal so geschaut was bei mit der Krümmer plus Einbau kosten würde. Also mal einen freundlichen angerufen und ein Angebot erstellen lassen. Krümmer für die Seite Spritzwand also 1-3-5.
    Krümmer: 250€
    Aus- und Einbau: 180€
    Dazu kommt noch die Dichtung.
    Will mal gucken ob man den planen kann, das sollte bei etwa 80€ liegen. Wenn der Rest okay ist, wäre das eine alternative.
    Janitschar
    5. November 2026 um 08:06
  2. Interlock Flexrohr
    3. November 2026 um 09:46
  3. LED Tagfahrlicht
  5. Fehler P2282-51
Heiße Themen
    1 Antwort
    Vor 14 Stunden
    2 Antworten
    Vor 3 Tagen
  3. AD20TH - 2.0 CDTI 160 PS - Leerlaufprobleme Drehzahlschwankungen
    16 Antworten
    Vor einem Monat
  4. beim Kickdown komisches Verhalten
    3 Antworten
    Vor einem Monat
  5. freie Schläuche neben Kühlmittelbehälter - OPC
    2 Antworten
    Vor einem Monat
