Drosselklappe habe ich auch neu vor 2 Jahren, ging aber noch überwiegend auf Sonderkulanz.
Allerdings ohne Fehlermeldung.
Gemerkt nur über leicht wellenartigen Gasannahme, vor allem bei Tempomatbetrieb.
Beiträge von OPCMa
					...im OPC-Forum hatte jemand den Fehler und dort war es das Ladeluftregelventil. Könnte leicht verölt sein. Reinigen kann was bringen.
 "Wer also auch solche Probleme hat, ausbauen mit Reiniger durchspülen und leicht mit Pressluft trockenpusten."Vielleicht konnte ich helfen.
 Ma
					...glaube schon, dass Dir das Teil Spass machen könnte.
 Alle kostenintensiven Bauteile, die theoretisch defekt gehen könnten, gibt es auch in anderen Insignia Modellen (V6, 4x4, Xenon, Sitzheizung, Felgen etc.), bis auf die Bremse, aber dazu hast Du Dich ja schon informiert.
 Kauf vom Händler mit Anschlussgarantie o.ä. minimiert ein gewisses Risiko.
 Die Optik und den Sound als Alleinstellungsmerkmal bekommst Du natürlich nur beim OPC.
 Kannst Deine Anfrage auch gerne mal im OPC-Club posten, da läuft derzeit u.a. ein Thread mit "Erfahrungsberichten".VG
 Ma
					Rechnung würde ich dem Lacker bringen..., oder dem, der Dir reingefahren ist... * Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
 vielleicht kann mir jemand erklären, ob es eine Möglichkeit gibt, die Anzeige im Display so zu pimpen, dass bei der Lautstärkeveränderung dies nicht auf dem kompletten Bildschirm zu sehen ist, sondern nur im unteren Bereich des Displayfeldes (siehe Foto).
 Ich meine, dass das schon mal irgendwo thematisiert wurde, aber leider nicht mehr wo und wie das gemacht wurde.
 Habe im April die neueste Updateversion für das DVD800 (nicht das Kartenmaterial) aufgespielt bekommen und gehofft, dass das dann so funktioniert, aber leider keine Änderung.
 Vielen Dank für informative Posts.
 Ma
					Hallo, ja, Spannungsschwankungen oder sogar Massefehler können hier der Grund sein.
 Ich habe in der KW 1 2014 ne neue GM Batterie bekommen und ein 3/4 Jahr später fing es an massiv zu werden, mit den Ausfällen.
 Habe heute nach dem Starten mal nachgeschaut, wie die Spannung war: 14,4 lt. BC.
 Bleibe am Ball, habe am WE einen neuen Versuch, dem Fehler näher zu kommen.VG
					Mein Auto ist über sechs Jahre (06/2009) und 128TKM runter und Opel will 20% übernehmen, trotz besonderen Einsatzes des OSP. Finde ich schwach. Eigenanteil 250 Euro.
 Wo liegen denn die Unterschiede der Höhe der Kulanz wenn da nur ein paar Tausend Kilometer und ein/zwei Jahre dazwischen liegen ?Sind wirklich 5 Jahre und 100TKM die magische Grenze ? Matte wurde bislang noch nie erneuert, Scheckheft lückenlos beim FOH/OSP. Erhoffe mir selbst bei persönlicher RS mit Opel nicht wesentlich mehr als ca. 30%, blieben auch noch 200 Euro Eigenanteil. Frage an die betroffene Gemeinde: Wurden immer beide Matten gewechselt oder nur die Sitzfläche und nicht auch Rückenfläche ?
					Bei den Recaros kostet die Matte regulär 160 Euro. Werde mal schauen, zu welchem Kurs ich die direkt ziehen kann.
 In der Bucht schon gefunden unter 100 Euro.
 Kann mir nicht vorstellen, dass ich mit zusätzlicher Intervention bei Opel mehr als 30% rausholen kann, sind immer noch 200 Euro Eigenanteil.
					Mein Auto ist sechs Jahre und 128TKM runter und Opel will 20% übernehmen. Finde ich schwach. Eigenanteil 250 Euro.
					Hallo, dann ruf da mal an oder schreib dem Andre Kreis ne Mail mit Deinen genauen Fahrzeugdaten. Kann gut sein, dass die Modelllisten nicht aktualisiert wurden.
 Schöne Grüsse von mir.
 Markus
