Fahrzeug demnächst warten Meldung
  • Hallo Freunde, ich habe die Meldung "Fahrzeug demnächst warten" vor 2 Tagen gehabt bei meinem 1.6 CDTI (136 PS / Schaltgetriebe / BJ 2016). Ölstand ist in Ordnung und Lebensdauer liegt bei 62%, habe 10 TKM seit dem letzten Ölwechsel zurückgelegt. Letztens habe ich ein Geräusch beim Klatstart gemerkt, das nur für 2 Sekunden dauert. Hat jemand sowas gehabt oder kann mir sagen woran es liegen könnte.
  • Fahrzeug demnächst warten kann auch einfach nur bedeuten, dass dein nächster Service fällig wird.
    Inspektionsintervalle werden (je nach Laufleistung pro Jahr des Fahrzeugs) auf 15000/30000 km und 1 Jahr eingestellt.
    Also entweder werden die Kilometer oder die Zeit erreicht und dann kommt etwas vorher die Meldung.
    Wenn beides nicht zutrifft, dann einfach Fehler auslesen lassen. Alles andere ist "hellsehen"
    also das Inspektionsintervall wurde auf 30 TKM oder ein 1 Jahr eingestellt, was auch immer zuerst kommt. Es sind weder 30tkm noch ein Jahr vorbei. Kann man die Fehler selbst auslesen, wenn ja, welches Geräte würdest du mir empfehlen. Nach einer Recherche im Internet, habe OBD2 gefunden, weiß aber nicht ob dieses Geräte für Opel zuverlässig ist. Danke vorab :thumbsup:
  • mit den Standard OBD2 Testern gehen nur Motorfehler.
    Wenn dann brauchst du OPCom oder einen Tester der auch das gesamte Fahrzeug auslesen kann. Problem an den meisten Testern ist, dass nur Fehlercodes ausgegeben werden.
    Im Klartext können es nur die wenigsten und eben OPCom (da gehen auch ältere Versionen ab 2014)
  • Die Meldung hat nichts mit dem Service zu tun. Sprich sie kann nicht einfach heißen, das der Service dran ist. Sollte man nach fast 5 Jahren eigentlich wissen.
    Und man kann sie auch nicht mit Bordmitteln auslesen. Da es sämtliche Fahrzeugfehler sein können. Von Abgas, über Fahrwerk bis zu Beleuchtung.
  • Genau das hatte ich diesen August und es war ebenfalls eine Glühkerze.
    Insignia Sportstourer CDTI 2,0 160PS, MY2011, Automatik, Flexride, AFL+, Karbon-Silber, perforiertes Leder (beige), AGR-Sitze, Business-Paket, Kilometerstand (03/2024) 218.000 km.
    „Ein vernünftiges Auto soll seinen Besitzer überallhin transportieren — außer auf den Jahrmarkt der Eitelkeiten.“ Henry Ford
    Es kann auch daran liegen wenn du dein Auto Aufgemotzt hast und du so fährst immer wieder vom gas runter gas runter gehst kommt die Meldung auch dann eibfach auto ausmachen und dann wieder starten dann ist die Meldung weg so ist es nämlich bei mir weil mein insignia A Sports tourer 260km fährt und nicht wie normal 210km. Das mit dem ausschalten und wieder einschalten hat noch keinem Fahrzeug oder Gerät geschadet. :thumbsup:
  • Es kann auch daran liegen wenn du dein Auto Aufgemotzt hast und du so fährst immer wieder vom gas runter gas runter gehst kommt die Meldung auch dann eibfach auto ausmachen und dann wieder starten dann ist die Meldung weg so ist es nämlich bei mir weil mein insignia A Sports tourer 260km fährt und nicht wie normal 210km. Das mit dem ausschalten und wieder einschalten hat noch keinem Fahrzeug oder Gerät geschadet. :thumbsup:
    :thumbsup: Alter Vatter, und die ganzen Idioten die ihr Auto reparieren lassen, bzw. vernünftig tunen, die sind ja alle doof. Dein Tipp sollte ganz oben angepinnt werden hier im board.
