  2. Opel Insignia A Forum
  3. Interieur
Türgriff/öffner innen ersetzen
  • Mr.Country
  • 6. Oktober 2019 um 09:39
  • Mr.Country
    Profi
    Wohnort
    MD
    • #1
    beim corsa d ein bekanntes problem und dort gibt es auch den türgriff einzeln beim insignia leider nicht...
    sollte mal jemand das problem besitzen das sich beim türöfner innen das chrome ablöst/aufreißt und eine scharfe kannte sich bildet an der man sich die finger aufschneiden kann...
    dem kann ich sagen den weg zum foh kann er sich sparen. es gibt als ersatzteil keinen türgriff einzeln zu kaufen den man auswechseln könnte. hierbei bleibt nur durch den foh eine komplette innenverkleidung zu bestellen (in meinem wäres fall wären 350 €) und zu ersetzen. oder man kauft sich über ebay eine gebrauchte innenverkleidung von einem unfaller.
    abhilfe kann man sich aber hier auch durch ebay schaffen, der chinamann bietet türgriffe einzeln an. diese kosten im schnitt zwischen ca. 7 € einzeln oder ca. 16 € paarweise...
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Hammerglatze
    Profi
    Wohnort
    127.0.0.1
    • 7. Oktober 2019 um 23:24
    • #2
    Gut das Opel da ne Sofortabhilfe hat die bis 15 Jahre nach EZ ohne KM Begrenzung greift.
    Da braucht man nicht basteln, das Teil wird getauscht und gut ist.
    Und ja, es gibt es einzeln :D
    Dateien
    61020965-1E1E-4144-8DC4-A3E4F969EC9D.jpeg 33,23 kB – 0 Downloads
  • Mr.Country
    Profi
    Wohnort
    MD
    • 8. Oktober 2019 um 05:49
    • #3
    oh danke für die hinweis...das is nett zu wissen :cursing:
    dann weisst wer heute morgen um 7.30 uhr einen anschiss bekommt mit dem hinweis er braucht mich nicht mehr fragen wenn sein auto was hat...da sind nur blindfische im lager :S
    stell dafür doch bitte die passende nummer nur das set ein, denke das wird auch einige interessieren können wenn es nötig ist ;)
    übrigens, was du als basteln nennst ist generell ein basteln, die haltenasen sind original verschweißt, die müssen weggeschliffen werden. entweder man nimmt dann die klemmringe oder man verschweißt das neue set auch wieder. eine besonders originelle lösung find ich das auch nicht grad. sehr aufwendig. beim corsa D ist es besser gelöst. da ist es nur das griffchen und eben dieser haltebolzen der raus muss um den griff zu wechseln.
    Einmal editiert, zuletzt von Mr.Country (8. Oktober 2019 um 06:07)
  • TDI
    Anfänger
    • 20. Mai 2020 um 11:56
    • #4
    Bei mir ist das gleiche Problem mit den scharfen Kanten bei den Türöffnern vorne an beiden Seiten.
    Nun habe ich da mal eine Frage zu den Kosten.
    Das Set
    sieht echt umfangreich aus.....
    Opel macht das doch nicht kostenfrei...oder
    Was kostet der Tausch der beiden Türöffner?
    Einmal editiert, zuletzt von TDI (20. Mai 2020 um 12:07)
  • Standspurpirat
    Gast
    • 20. Mai 2020 um 14:18
    • #5
    Frag doch mal beim FOH nach und Weise ihn auf die Feldabhilfe hin.
  • TDI
    Anfänger
    • 20. Mai 2020 um 14:58
    • #6
    FOH heißt? (Sorry, habe immer ein Problem mit Abkürzungen. Firma Opel Hotline ? Telefonnummer? Oder ist der Vertragshändler gemeint?)
  • Opc420
    Fortgeschrittener
    Wohnort
    40878
    • 20. Mai 2020 um 16:06
    • #7
    Freundlicher Opel Händler
  • Hammerglatze
    Profi
    Wohnort
    127.0.0.1
    • 20. Mai 2020 um 18:16
    • #8
    @TDI es ist eine Sofortabhilfe die kostet dich nichts.
  • Sammmy
    Anfänger
    • 16. Juli 2020 um 14:41
    • #9
    Tag zusammen.
    Hat die Nummer der Feldabhilfe jemand zur Hand? Mein FOH vor Ort "findet" die gerne mal nicht... :)
    Danke.
    Gruß Sammmy
  • kalleh
    Anfänger
    • 28. März 2021 um 07:29
    • #10
    Hier mal aus dem Zafria Nachbarforum eine Anleitung zu den Türgriffen innen (auch einzeln tauschen etc) mitsamt der Feldabhilfenummer:
    https://zafira-forum.de/index.php?thre…ersetzen.64771/
  1. Interlock Flexrohr
    3. November 2026 um 09:46
  2. LED Tagfahrlicht
  4. Fehler P2282-51
    Michael M.
    21. Oktober 2026 um 19:30
Heiße Themen
  1. Lenkrad Wechsel
    29 Antworten
    Vor 6 Jahren
  3. Interieur
