  2. Opel Insignia A Forum
  3. Elektrik & Beleuchtung
Thematik Fehler Spurwechselassistent
  • Obazda
  • 24. Februar 2019 um 10:12
  • Caravan-Cruiser
    Gast
    • 17. August 2020 um 10:14
    • #81
    Ich habe den überstehenden Kleber entfernt, dann das ganze im Ofen bei 90 Grad eine halbe Stunde durchgewärmt und dann ganz vorsichtig geöffnet.
    Von einer Seite stark hebeln würde ich lassen, da wird der Deckel vermutlich brechen.
  • BONE9105
    Anfänger
    • 11. Oktober 2020 um 18:02
    • #82
    ich bin neu hier im Formum und habe mich genau wegen diesem Thema angemeldet.
    Bei mir lag der Fehler laut FOH beim Sensor hinten rechts. Dank eurer Berichte und Beschreibungen haben ich mich auch an die Demontage gewagt.
    Ergebnis gleich wie bei Caravan-Cruiser. Eine Reinigung bei mir keine Wirkung gezeigt, der Fehler wird immer noch angezeigt.
    Nach kurzer Recherche (EBay Suche "GM Blindspot Sensor") habe ich auch ein passendes Angebot für ein Gebrauchtteil für ca. 90€ gefunden.
    Nun meine Frage: Hat jemand Erfahrungen mit solchen Gebrauchtteilen und deren Kauf über EBay?
    Kann man das einfach montieren und alles funktioniert wieder oder muss in der Software noch irgendwas "freigeschalten" oder eingelernt werden?
    Wie sichert man sich ab, dass man keine Hehlerware kauft?
    Vielen Dank schon mal für eure Tipps.
  • Japanraider
    Gast
    • 11. Oktober 2020 um 18:03
    • #83
    Herzlich willkommen ich habe noch einen hier weiß aber nicht ob der li oder re ist.. , damals bei ebay günstig geschossen und er funktionierte sofort.
  • Caravan-Cruiser
    Gast
    • 11. Oktober 2020 um 18:28
    • #84
    @BONE9105
    Die Gefahr ist gegeben dass das "neue" Gebrauchtteil über kurz oder lang das gleiche Fehlerbild zeigt
  • BONE9105
    Anfänger
    • 11. Oktober 2020 um 21:05
    • #85
    @Caravan-Cruiser ja stimmt, da hast du natürlich recht. Ich brauche das Teil eigentlich auch nicht, aber das Gefühl ist halt besser wenn alles funktioniert.
    @Japanraider danke. Hab dir eine PN geschickt
  • Caravan-Cruiser
    Gast
    • 24. November 2020 um 08:36
    • #86
    So ich krame das mal wieder raus.
    Meinen linken Sensor habe ich ja erfolgreich retten können und aus Zeitmangel den rechten vor mir her geschoben.
    Ich kann nur jedem raten die Dinger regelmäßig anzusehen. Man kann anhand des Gehäuse von aussen, im eingebauten Zustand, schon ungefähr erkennen was innen los ist.
    Naja machen wir es kurz, der rechte hat einen Kurzschluss verursacht und dann geht unter anderem auch die Einparkhilfe nicht mehr. Läuft dummerweise alles über eine Sicherung und die ist laut Bordbuch falsch beschrieben.
    Suche auf diesem Weg also auch einen rechten Sensor.
    Links und rechts unterscheiden sich nicht nur vom Gehäuse, sondern auch von der Steuerplatine.
    Ansage von Opel war damals der rechte ist das Hauptgerät. Inzwischen kann ich sagen es ist genau anders rum. Links ist das Hauptgerät und rechts der slave
  • Caravan-Cruiser
    Gast
    • 24. November 2020 um 10:05
    • #87
    ich habe die Stellen mal markiert. Diese sieht man im eingebauten Zustand. Wenn es so dunkel verfärbt ist wie bei mir, dann läuft der Countdown zum Kurzschluss.
    Rechtzeitig geöffnet kann man es noch retten und anschließend neu abdichten und versiegeln
    Dateien
    IMG_24112020_100138_(2400_x_1800_pixel).jpg 994,26 kB – 0 Downloads IMG_24112020_100202_(2300_x_1725_pixel).jpg 991,79 kB – 0 Downloads
  • Standspurpirat
    Gast
    • 24. November 2020 um 10:17
    • #88
    Ich frag mich, warum meine Steuergeräte da nach 120.000 km nicht so verranzt aussahen?
    Wieviel hat deiner gelaufen?
    Sind bei der OPC-Line die Radhausschalen evtl. länger oder hast du auch die OPC-Line?
  • Caravan-Cruiser
    Gast
    • 24. November 2020 um 10:53
    • #89
    meiner hat aktuell 187000 km auf dem Tacho
    OPC Line habe ich auch....daran kann es nicht liegen. Bei knapp 130 Tkm würde der Sensor links gewechselt möchte ich meinen. Mit samt Kabelbaum.....
    Meiner hatte ab Werk den Auspuff mit dem großen Mittelschalldämpfer und dann nur ein Rohe bis hinten durch.
    Hatte letztes Jahr dann auf den Auspuff vom biturbo umgebaut (wegen der Optik) und seither kommt da weniger Dreck hinten an....
  • Standspurpirat
    Gast
    • 24. November 2020 um 12:41
    • #90
    Ah, ok, ich habe ja den Ad-Blue-Tank auf der Beifahrerseite, aber auf der Fahrerseite (wie auch insgesamt) keinen Schalldämpfer unterm Auto.
  1. Interlock Flexrohr
    3. November 2026 um 09:46
  2. LED Tagfahrlicht
  4. Fehler P2282-51
    Michael M.
    21. Oktober 2026 um 19:30
Heiße Themen
    13 Antworten
    Vor 2 Monaten
    4 Antworten
    Vor einem Monat
    602 Antworten
    Vor 7 Jahren
    2 Antworten
    Vor 2 Monaten
    2 Antworten
    Vor 2 Monaten
Ähnliche Themen
  • Toterwinkel-Assistent / Hilfe bei Teilefindung in den USA
    • Squal1982
    • 19. August 2020 um 20:13
    • Allgemeine Themen
  • Lederqualität Lenkrad/Wählhebel - bei euch Probleme?
    • Corban
    • 25. Juni 2014 um 21:46
    • Interieur
  • 5 Besucher
