Anbei mal Bilder von den Dezentofix Kennzeichenhaltern, die ich an anderer Stelle schon mal erwähnt habe.
Die gibt es für deutsche 520 mm und 460 mm Kennzeichen:
https://www.amazon.de/DEZENTOFIX-CMS-Kennzeichenhalter-Standard-Sch...
https://www.amazon.de/DEZENTOFIX-CMS-Kennzeichenhalter-Stück-46cm/d...
Beim Insignia FL / A2 lässt sich hinten leider nur ein 520 mm breites Schild anbauen, weil dort eine rund 500 mm breite Aufwölbung für die Schraublöcher ist, die sonst links und rechts neben dem Schild hervorschaut.
Vorne habe ich den Halter und das Kennzeichen an die Aussparung angeformt.
Derzeit ist der Halter in zwei "Stufen" geknickt, nachdem ich ihn an den Knickstellen mit einem Heißluftfön warmgemacht habe.
Die Knickstellen liegen dabei ziemlich mittig zwischen den Haltenasen, kann man auf Bild 2 evtl. erkennen.
Ein erster Versuch den ganzen Halter in eine Bogenform passend zur Aussparung in der Frontschürze zu bringen, indem ich ihn im Backofen durchgewärmt habt, ist an der zu hohen Temperatur und mangelnder Aufsicht durch mich gescheitert. Der Halter ist auf knapp 510 mm Länge geschrumpft, das Schild passt nicht mehr rein. Werde demnächst noch einen Versuch starten, mit weniger Ofentemperatur und mehr Aufmerksamkeit meinerseits.
Ich hatte den Halter vorne erst ohne Biegen verbaut, da ist er aber ziemlich mittig an den Aufkantungen eingerissen.
Könnte in der Waschanlage passiert sein, spricht aber dennoch nicht für die Qualität der Halter.
Zusätzlich wurde bei den Kennzeichen der äußere Rand geschwärzt, damit die Haltenasen des Halters nicht so sehr auffallen.
Montage der Kennzeichen in dem Halter, in dem man es oben einhakt, dann an den Seiten, unten dann mit einem breiten Flachschraubendreher die Laschen leicht vom Schild weg"lupfen" und das Kennzeichen dahinter springen lassen. Danach nochmal prüfen, dass alle Haltenasen richtig fassen.
Ist vermutlich nichts für Grobmotoriker, wenn man sich die negativen Bewertungen bei Amazon durchliest.
Sieht am Auto so aus:
Vorne:
Hinten:
Viele werden die Utsch Simple-Fix kennen, wenn es um dezente Kennzeichenbefestigung als Alternative zum Anbohren und direkt Anschrauben geht.
https://www.amazon.de/Simple-Fix-0188100-Utsch-188100-Kennzeichentr...
Vorteil der Dezentofix ist gegenüber den Simple-Fix ist, dass das Kennzeichen nicht so sehr absteht und es rundherum eingefasst ist.
