Händlergarantie? Kommt drauf an, ob ihr beim Kauf eine Garantie vereinbart habt.
Du hast hier jedoch einen Anspruch aus Gewährleistung.
Und da noch unter 6 Monaten, greift sogar noch die Beweislastumkehr.
Also alles gut. Nur jetzt schnell handeln ![]()
Danke für die schnelle Antwort !
werde morgen direkt anrufen und meinen Fall schildern und im selben Atemzug die Gewährleistung erwähnen.
Mal gespannt was da raus kommt
Hallo Gemeinde,
habe jetzt auch das Problem "Öldruck zu niedrig" und war beim FOH .Er hat gleich am nächsten morgen ein Öldruckmanometer angeschlossen und den Oedruck überprüft!
Es ergab 0 Bar erst nach 10Sek. langsam steigend! Der FOH meint das die Ölpumpe defekt ist, kosten ca. 1600€
Was meint ihr? Und wo kann ich es billiger machen in Raum Rhein Main. Villeicht kann mir jemand ja weiter helfen!
Danke für die schnellen Antworten!
mahlzeit
ahh, da würde ich mir doch nochmal eine zweite Meinung einholen, bevor ich das bei denen machen lassen würde.
Ich hatte es in diesen Tagen übrigens auch genau 2 mal erlebt-das die Meldung mit dem niedrigen Öldruck kurz kam.
Einmal bei - 9 Grad und einmal bei -6 Grad.
Nun steht die Kiste aber auch immer an einem Berg (FRont Bergauf)
Heute dann bei +2 Grad und mir der Frontseite Bergab geparkt, kam keinerlei Meldung..
Ich (vermute) es könnte auch die Dichtung sein.
Denn wäre die Pumpe ansich defekt, würde permanent eine Meldung kommen, Temperatur unabhängig.
Ich bin mit meinem Auto auch langsam soweit, es "drauf ankommen" zu lassen. (Einkaufspreis war 7.500 € u. 200.000 Km)
Denn vom Wert her, steht die Kiste so da, dass z.B. bei einem Bagatellschaden im Strassenverkehr, das KfZ als "wirtschaftlicher Totalschaden" eingestuft wird.
Dann muß man halt mal ganz klar für sich persönlich abwegen, was man da noch an guten Geld reinschiessen will und ob es das Wert ist.
Trotzdem Respekt und Hut ab (!) an all diejenigen die großen Aufwand betrieben haben, indem Sie neue Pumpen, Zahnriemen etc. ersetzt haben.
Für mich habe ich jetzt beschlossen diesen Weg nicht zu gehen.
schönen Sonntag allerseits
Grüße SiG
Ich bringe meinen morgen auch zum Händler, habe Glück, läuft auf Gewährleistung.
Hatte die Meldung 3 x die Tage.
Besteht die Möglichkeit von Folgeschäden an den Lagerschalen?? Ist Bj. 2011, da war doch mal was mit den Schalen...?
Hallo Gemeinde,
Was heisst langsam steigend?
Wann hattest du den vollen Druck bzw. wie hoch war er dann?
Falls er entsprechend hoch war, wirds ziemlich sicher die Dichtung sein - die Pumpe macht dann ja keinen Sinn.
Er sagte langsam steigend! Ich vermute das die Ölpumpe nicht defekt ist sondern die Dichtung! Kann mir trotzdem jemand die genaue Teilenummer für Ölpumpe und Dichtung geben? Motor A20DTH Vielleicht fahre ich mit den Teilen zu meinem Schwiegervater nach Polen. Da werde ich es machen lassen, da spare ich nochmals.
Dankeschön!
55589549 ist die Teilenummer der Dichtung.
Ich bin noch am Überlegen, ob ich beim nächsten Ölwechsel die Wanne abnehme und die Dichtung mit neu mache.
Ich hatte dazu gestern mit einem Händler in WE telefoniert.
Laut deren Aussage wurde die Dichtung von Opel nie gegen eine neue Teilenummer ersetzt.
Nach meinem Verständnis gibt es auch keine verbessert Dichtung.
Das andere, was mich stutzig macht ist, dass sie die Dichtung laut Lager in den letzten 2 Jahren gar nicht verkauft haben.
Momentan bin ich mir nicht wirklich sicher, ob ich den Aufwand treiben soll.
Grüße,
Sebastian
Ich bin auch noch hin und her gerissen...
War gerade drei Wochen im Urlaub und in der Zeit hatte das Öl Zeit wirklich komplett zurück zu laufen.
Beim Start hat mich die Meldung fast 10 Sekunden lang beglückt bis der Öldruck wieder da war.
Ich bin trotzdem der Meinung (meine eigenverantwortliche Meinung!), dass der Motor in der Leerlaufdrehzahl keinen Schaden nehmen sollte bis der Öldruck da ist.
Ich bin nochmal alle möglichen Foren durchgegangen - ich habe bis jetzt noch keinen gefunden der einen Motorschaden hat und der schon längere Zeit das "Dichtungsproblem" hatte.
Bei so gut wie allen kam der Motorschaden ohne jegliche Meldung oder die "Öldruck zu niedrig" Anzeige kam während der Fahrt.
Ich habe halt echt keine Lust 1000€ zu zahlen (für die gleiche nicht verbesserte Dichtung) und im Endeffekt wäre es auch so gegangen.
Würde mich echt mal interessieren ob jemand nachweisbar dadurch einen Motorschaden hatte und nicht eh ein Fahrzeug hatte, was z.B. das Problem mit den schlechten/falsch eingebauten Lagerschalen hatte.
ich auch genauso.
Rein aus Interesse. So hat z.B. "Motortalk", 2 große Threads mit zig Seiten Beiträgen zu genau dem niedrigen Öldruck-Thema.
(erster von 2010 letzter Beitrag aus 2018.) Also werden da schon seit Jahren ganz ähnliche ERfahrungen gesammelt.
Leider z.T. auch sehr viel persönlicher Hick hack zwischen den Zeilen dort.
Was man aber rausziehen kann, ist, das es spezifisch beim A20DTH Insignia 2.0CDTI vermehrt auftritt.
Die User haben über Werkstattmeister dato direkt Rüsselsheim kontaktiert, mit dem Ergebnis dass das Problem bekannt wäre und mit einem Softwareupdate behoben werden (könnte) !?
Angeblich kann es an der etwas zu sensiblen Einstellung der Sensorik liegen.. und es solltedann keine Gefahr eines Schadens bestehen.
( ähnlich zu sehen wie bei älteren Autos wo die Öldrück- Lampe erst nach 1-2 Sek. ausgeht.)
DANN wird aber auch davon berichtet, das ein Update keine Verbesserung brachte.
Andere Insigniabesitzer schreiben, dass sie sich einen neuen Öldrucksensor eingebaut haben/lassen.
Aber auch dann gibt es wiederum solche Meldungen dort; Zitat: "Ich habe schon die Ölfilter und die Ölschalter gewechselt,aber zeigt immer noch..."
Dann schreibt ein weiterer User von einem Totalschaden am Motor. (Kurbelwellenschaden)
Allerdings hat er NIE die Meldung des niedrigen Öldrucks bekommen.
Leider verwässern in dem Forum viele User die Beiträge mit z:B. Vergleichen zu ganz anderen Modellen usw. ( Vectra,VW Passat etc.)
Dann wieder gefachsimpel oder geschimpfe über doffe Werkstätten, Mitarbeiter und Diskussionen über verschiedene Ölsorten.
Will sagen-wie seriös diese Quellen sind, muß man selbst ganz genau abwägen. Aber man kann schon einiges aus den Zeilen rauslesen und mitnehmen.
Und so sollte auch jeder, der diese Meldung angezeigt bekommt, ganz individuell entscheiden wie er sich verhält.
Ich hatte in den letzten Tagen nichts mehr angezeigt bekommen. Werde es aber trotzdem im Auge behalten, denn ich will mein Auto noch eine Zeit fahren.
soviel von mir nochmal.
viele Grüße SiG
