Bluetooth mit original Teilen nachrüsten möglich?
  • 199€ inkl. Selbstgestricktem Kabelbaum.
    Also das ist ja weit unter dem EK eines Opelhaendlers.
    Naja muss jeder selber wissen was er verbaut.
  • Schwer zu sagen.
    Also generell ist es so, dass man halt die Kabel nach ziehen muss für das Bluetooth Steuergerät + die Kabel für das Mikro.
    Dazu kommt dann noch das Steuergerät, Antenne und das Mikro selber.
    Ich weiß nicht, ob es einen FOH gibt, der das anbieten kann und was das dann kosten würde.
    Es gibt aber ein Komplettset, wo dann ein Kabelbaum (wird nur zwischen Radio und "Radiokabelbaum" zwischengesteckt), Mikro, Steuergerät und Antenne angeboten werden.
    Den Einbau kannst du oder dein FOH dann machen (Anleitung dazu gibt es auch) und die Programmierung muss bei einem FOH gemacht werden, um die Menupunkte im Radio zu programmieren
