Schraubendreher Marsch ![]()
Xenon-licht schlecht oder ungewohnt?
Und was genau möchtest du von uns hören? Es wurde von mehreren Seiten bewiesen das dein Licht richtig eingestellt zu sein scheint, also was sollen wir tun?
hat denn mal jemand das Licht deiner Freundin (natürlich das Licht ihres Autos...
) geprüft?
Ich hab bisher kein besseres Licht gesehen, als das des Insignias.
Da kann selbst der 5er meines Vaters nicht mithalten.
(LaserLight und Co mal ausgenommen.)Gruß
Das auto meiner Freundin war im februar beim tüv und jetzt nochmal beim lichttest bei opel.
Ihr licht sei richtig eingestellt. -
Also mein Licht ist richtig eingestellt und wenn ich abblende, dann ist der linke Lichtkegel so ca. 60m vor mir. Der Rechte so ca. 70m und dabei ist der Bereich super ausgeleuchtet. Das Xenonlicht von vom Insignia ist schon Bombe. Ich bin letzte Woche einen Mini Cooper S gefahren und das Xenonlicht war wesentlich schlechter.
Mattes -
Nein, ich möchte niemanden blenden.
Ich habe nie gesagt, dass die leuchtkraft mit höherdrehen des lichtes besser wird.
Ea geht einzig und allein um die höhe.
Auf der autobahn passt es. Aber in der stadt ist es einfach daneben.Kann ja nicht sein, dass bei allen das licht höher ist als bei mir. Hell genug ist es ja. Nur eben nicht hoch genug.
Vielleicht ist bei dir auch einfach ein Lichtmodi des AFL+ defekt?
Sollte das Licht falsch eingestellt sein, dann ist es in der Regel zu hoch, aber nicht zu niedrig eingestellt. Du siehst dann aber öfter mal die Lichthupe aufleuchten bei deinem Gegenverkehr.
Schau dir mal diesen Link an und check mal ab ob du diese Einstellungen mit deinem Fahrzeug reproduzieren kannst.
Alternative wäre noch, setze dich in einen anderen Insignia mit AFL+ und vergleiche. Das sollte ja auch beim FOH machbar sein.
Das Licht des Insignias mit anderen Fahrzeugen zu vergleichen ist wenig sinnvoll, die haben eben nicht das AFL+
Hier mal ein paar Bilder vom licht im Aotomatikmodus.
Die landstraßenbilder sind bei etwa 105KmH
Das erst eBild ist bei der Kamera im NACHTMODUS aufgenommen. Die anderen alle im AUTOMATIKMODUS.[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/20141109_174939_lls9dusx.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/20141109_1806048du6n.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/20141109_180617ryudn.jpg]
und hier stehe ich. Licht ist auf EIN.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/20141109_181047gxuje.jpg]
Tut sich das Xenon-Licht nicht erst bei der Fahrt erhöhen? Und dann je nach Geschwindigkeit in die einzelnen Modis setzen?
Wobei ich auch am Anfang das Gefühl hatte, dass das Licht manchmal tief und manchmal hoch ist.
Bilder kannst du vergessen - denn da sieht es für mich okay aus.
Stell sie Stück für Stück höher (eine halbe Umdrehung ist wirklich schon viel!).Dass alle anderen Lichter höher eingestellt sind als meine im Insignia geht mir aber ähnlich. (im Auto-Modus) - im Stand und bis 60km/h ist da der Lichtkegel auch anders.
Mein Licht sieht auch so aus, also ich würde sagen mach Fernlicht an wenn es dir nicht weit genug leuchtet.
