Hallihallo,
ich habe heute im Urlaub (ca. 450 km von zu Hause entfernt) ein Problem mit meinem Motor gehabt. Der war folgender:
Bin ca. 70 km/h gefahren auf Landstraße und habe einen plötzlichen Ruckler mit Leistungsverlust gehabt. Sofort stand im BC "Fahrzeug demnächst warten lassen".
EIne Sekunde später ging der Motor wie gewohnt. Das hatte ich noch dreimal heute, auch bei ca. 100 km/h. AUf der Autobahn ging er jedoch sehr gut um die 220 ohne Probleme.
Beim sichten der Schläuche, dachte evtl. Marderbiss, war nix zu sehen, außer dass das Kabel der Lambda-Sonde nach der "Feder" am Knick irgendwie ölig war.
Hat jemand von Euch eine Idee, was das sein könnte? Die Motorleuchte leuchtet jedoch nicht. Nur die o. g. Meldung im BC kommt beim Motorstart immer wieder.
Mist will am Sonntag nach Hause kommen, ohne liegen zu bleiben.
Danke für jede Antwort, Ihr Guten.
