Erstmal über Kopf halten.
Kurvenlicht überprüfen lassen - Sporadische Fehlermeldung
So, zu meinen Insignia A und dem Xenon Problem,
..war gerade bei einem Bekannten in der Werkstatt und wir haben einige Fehler angezeigt bekommen, die alle mit Komfort zutun haben. Hatte Mal gelesen mit Feuchtigkeit die Probleme und alles geprüft , dabei viel mir auf das in der Kofferraummulde links sowie rechts Feuchtigkeit ist. Dort sitzen auch Steuergeräte. Jetzt die Frage...kann das mit der Notstellung des Lichtes zutun haben bzw wofür ist das Steuergerät links?
Bedanke mich schonmal für eventuelle Lösungsvorschläge
Aus meiner Sicht musst du die Stecker im Scheinwerfer zuerst pflegen, wenn der Fehler mit Kurvenlicht zu tun hat.
Hi, der Fehler sagt U1522 , heißt irgendwas am rechten Scheinwerfer. Wollte morgen Mal das Vorsteuergerät prüfen ob es nass geworden ist.
Was zum Geier ist ein Vorsteuergerät?
Du meinst wohl eher das Vorschaltgerät.
Sorry , Autokorrektur bzw Vorschlag ? meine natürlich das Vorschaltgerät unterm Scheinwerfer
ich verstehe nicht, was hier das Steuergerät soll. Der Fehler ist leicht zu beheben, wie ich es in diesem Thread beschreibe.
Hat bei mir bei beiden Scheinwerfern funktioniert. Einmal 30min Aufwand und dann ist für Jahre Ruhe. Kostet quasi nichts.
Auch bei MT steht das so.
Kurvenlicht prüfenMein Vater hat sich vor einem Jahr einen Opel Insignia Kombi gekauft (jetzt 4 Jahre alt) und hat nur Probleme. Vor einem Jahr Undichtigkeit hinten an der Türe …www.motor-talk.de -
Was genau meinst du ? Dort sind mehrere Fehler und mein Abbiegelicht ist es nicht , falls du das meinst.
Finde in deinem Link keinen Beitrag von dir oder bin ich blind.
In diesem Thread schreibt Bassreaktor:
Es gibt 2 Fehlercodes:
U1512 und U1522
U1512 steht für Kommunikationsproblem mit linkem Scheinwerfer
U1522 steht für Kommunikationsproblem mit rechtem Scheinwerfer
Du hast ja den 1522, was auf rechts hindeuten würde. Ich habe allerdings auch im Hinterkopf, dass in irgendeiner Opel-Dok rechts mit links vertauscht ist, also mach am besten beide Lichter.
Ich hatte genau auch diesen Fehler und die Lösung ist eben diese:
Deckel beim Scheinwerfer aufmachen.
Dann sieht man einen kleinen Stecker in blau.
Den Stecker mit Flachzange wegziehen.
Kontaktspray drauf und vielleicht mit Glasradierer oder Wattestäbchen herumrubbeln.
Stecker wieder drauf.
Bei mir kam der Fehler oft wenn es stark geregnet hat. Nach der obigen Aktion ist nun seit Jahren Ruhe.
Hier noch ein Link. ( Ich lasse das https mal weg, denn ich komme selbst nicht auf die Seite, wenn ich meinen Link oben klicke..)
Kurvenlicht überprüfen lassenZur Info falls ihr dieses Problem auch mal bekommt: Hatte bei mir jetzt auch mal die Fehlermeldung "Kurvenlicht überprüfen lassen". Dachte es wäre das Prob…www.motor-talk.de
