hab es mit dem
automatischen Ein- und Ausklappen nun mal Probiert aber es tut sich rein garnichts! Woran kanns liegen? Oder mach ich was falsch? Einfach beim
zuschließen lang auf dem Knopf bleiben!?
hab es mit dem
Geh mal auf Confic und dann unter Fahrzeugeinstellung entsprechendes Menü auf "ein", dann klappt das auch mit dem Schlüssel.
Hmm... ich meine das hatte ich anfangs auf "ein" gestellt, aber ich soll mich auch schonmal geirrt haben! Ich schau gleich mal nach und melde mich dann!
Danke schonmal
Entweder bin ich nun bescheuert oder... Ich find keinen entsprechenden Punkt um das mit den spiegel einzustellen.. ![]()
Bestimmte Sachen funzen nur bei "Zündung an" oder gar nur bei laufendem Motor. Mach mal die Zündung an.
Möglicherweise musst du deinen Zündschlüssel zusätzlich auch noch "personalisieren" (geht auch über confic)....weiss ich aber nicht, ob das zwingend erforderlich ist für spiegelfunktionen.
Ja, das mit der Zündung an hab ich eben auch festgestellt, da war also glaub nichts. Ich muss es morgen dann mal mit laufendem Motor probieren ob ich da dann was finde! Man kanns aber auch kompliziert machen Opel! ![]()
Nun maches scheint kompliziert, ist es aber auch ![]()
Verstehe auch zu Beispiel den Quatsch mit der Absenkung des rechten Aussenspiegel nicht, warum nur rechts und dann immer?
Bei meinem alten Ford S-Max konnte ich ohne Konfigmenue entscheiden, rechter oder linker Aussenspiegel oder keiner.
Nur es ist so schön mit dem Insignia zu fahren... Stand nach einer Woche ![]()
der Hintergrund des rechts absenkenden Spiegel beim Rückwärtsfahren hat den Hintergrund, um nicht die Felgen am Bordstein zu verschrappen.
Nicht mehr und nicht weniger.
Du kannst dir die Spiegel auch selber entsprechend runterfahren, links als auch rechts, wann immer du es magst.
Dafür hast ja den Spiegelverstellknopf.
OK,
geteilte Meinung, was ist beim Einparken rückwärts in ein Parkbucht Fahrerseite? ![]()
Schmälert aber nicht meinen bisherigen Sehr positiven Eindruck von dem Auto und wenn ich es brauchen sollte mache ichs wie von dir beschrieben, auf die manuelle Variante.
Oma_40
Moin Moin
Kann das sein das es diese Funktion nur mit " Option elektrische Sitzverstellung mit Memorysitz Fahrerseite" gab?
Bin mir aber da nicht sicher, eher `ne Vermutung.
Greets!
