da ja die kofferraumbekeuchtung original doch sehr dürftig ist haben ja viele schon mit led in der seitenleuchte/denkenleuchte und zusätzliche led-leisten sich weitergeholfen. hab da auch hier im forum schon einiges gelesen und gesehen an fotos. ich habe schon eine sehr helle led im kofferraum, die würde im prinzip auch reichen aber leider hab ich noch eine hundebox im kofferraum und da scheint die led oben aufs dach. die anbringung seitlicher leuchten gefällt mir nicht so ganz. hab die ganze zeit überlegt was ich noch machen könnte. ich kann mich da an bmw´s erinnern oder auch mercedes die hatten früher und vielleicht heute auch noch licht in der d oder c-säule.
genau...das wars was mir beim thema noch mehr licht so eingefallen ist, dass ist es, da mach ich es hin. inks und rechts kommen in die verkleidung noch lampen rein
gestern hab ich aus dem grund auch schon mal zwei klemm-/einbauleuchten aus dem kofferraum des astra k geordert. centartikel...
mal sehen wann ich damit anfange, hab jetzt samstag geplant, mal schauen ob das klappt. zumindest erstmal der einbau in die d-säulen. den anschluß mach ich dann wenn ich wieder lust und zeit hab.
Beiträge von Mr.Country
Beim fl wird das Abbiegelicht nicht überwacht, hab die nighteye ohne alles drin, keine Fehlermeldung.
ähm das stimmt so nicht ganz
doch es wird überwacht, sonst würde er nicht merken das eine lampe defekt wäre. es wird aber nicht die einzelne überwacht sondern ein gesamtspannungsabfall in kreis des abbiegelichtes. er sagt dann bei einem fehler auch nicht links ist kaputt oder rechts. er sagt dann nur "abbiegelicht überprüfen"weiss ich leider ganz genau da ich einen satz h11 led getestet hab, die sollten zwar canbusfehlerfrei sein aber waren sie nicht. erst leuchteten sie kurz und dann gingen sie aus. beim neustart leuchteten sie wieder dann wieder aus. dann leuchteten sie ca. 10 min. dann kam wieder ein fehler.
deswegen hab ich sie hier im forum auch garnicht erwähnt, die sind zwar auch schön hell und bieten eine gute ausleuchtung aber leider nicht canbustauglich
Wie sieht es mit der Leuchtmittelüberwachung der Auxito aus?
Die Abbiegelichter werden doch überwacht und es sollte bei LED-Leuchtmitteln ein Fehler angezeigt werden?
nach dem test gestern abend mit den auxitos ca. 10 min., heute morgen 20 min. und ebend zum feierabend 25 min. hatte ich keinerlei fehlermedlungen und sie leuchteten super. auch heute morgen auf arbeit auf dem dunklen parkplatz eine für meinen geschmack sehr gute ausleuchtung. sie schließen sich sauber ohne toten bereich ans ablendlich an und reichen auch schon weit rechts und links zur seite.
im augenblick sind die auxitos für mich das hellste was ich bisher gefunden und getestet hab.
ich werde mir gleich noch welche für die nebler als h10 bestellen
da gibt es zwei typen die man nehmen kann als h10, dass muss ich mir aber noch ansehen welcher typ er werden soll
wie das aussieht werd ich noch nachreichen, die ersten vergleichsbilder mit den nighteye hab ich gemacht als es draussen trocken war. heute morgen leider nass draussen. warte also bis ich halbwegs identische verhältnisse hab.
da ich ja immer auf der suche nach dem ultimativen bin ging meine suche ja weiter...
heute kam daher mal wieder ein päckchen an
ich bin ja weiter auf der suche um bei den led´s noch ein stückchen mehr herauszukitzeln. hab mich diesmal für eine h11 led von auxito entschieden. da ich diese aber nicht bei ebay finden konnte hab ich auf der internetseite von auxito geschaut und siehe da, von dort aus kann man direkt beim hersteller einlaufen. na da hab ich doch gleich mal zugeschlagen.
vorhin hab ich sie dann gleich mal eingebaut. der erste test viel sofort positiv aus. sie schlagen die nighteye mal sowas von locker. denke sie sind mal locker 20 % heller.
wie sie sich aber wirklich schlagen muss ja erst noch ein längerer test zeigen. aber sofort nach dem lenkeinschlag dachte ich nur: "was für ein kranker scheiß..."
die neuen osrams nightbreaker an sich ja schon sehr schön hell...
aber gemessen an den neuen led´s sehen sie aus wie romantisches kerzenlicht
man kann schon angst haben das man nen loch in die hauswand brennt
das ist ja nichts, dann is er ja grad mal eingefahren
dann würd ich sagen sollte das mit dem "qualmen" auch nichts sein, dann ist es eher wasserdampf und für die jetzige jahreszeit normal. -
also ist er heiß
naja gut, dann ist er heiß, wie ist jetzt draussen von den temperaturen ? sehr kalt und feucht draussen ?
also ich würd jetzt noch nicht gleich sagen das es schlimm aussieht mit dem qualmen aber kann auch nicht völlig entwarnen. wäre vielleicht nicht schlecht wenn du zur sicherheit in die werkstatt fährst und mal testen lässt ob sich co im kühlwasser befindet. weil wenn das ist wäre die zylinderkopfdichtung im eimer. die können das schnell testen
mit den fotos kann man nichts anfangen. das sieht jetzt nach dem fotos erstmal nach normalen wasserdampf aus weil der motor kalt ist und es draussen kalt ist.
wenn der motor kochend warm ist und es immer noch bzw. richtig weiss qualmt ist es ein problem. du musst also schon auf die frage eingehen und prüfen ob es weiß qualmt wenn der motor richtig heiss ist ? sonst sind deine fragen und fotos nutzlos...
ja klar müssen wir bestimmte "spezialitäten" unters volk bringen
die kunden können auch ihr eigenes öl mitbringen aber freiwillig wird da kein hinweis zu gegeben
aber das ist jetzt nicht so vebreitet das problem. kann es sein das bei dir ein spezielles problem vorliegt das da wasser an den stecker kommt ? welchen stecker meinst du ?
ach du scheiße weißer qualm
qualmt er ständig oder nur wenn er kalt ist ?
gar nicht gut, nicht mehr fahren, nur noch einmal werkstatt und testen lassen
ähm einen tipp kann ich dir geben, du kannst zum foh gehen und dir anhand deines briefes und deinem coc aus dem computer eine ausstattungsliste ausdrucken lassen. der foh kann dir das kostenlos machen oder er kann auch geld dafür verlangen. dann hast du aber eine übersicht aller ausstattungsdetails und über alle reparaturen die bei einem foh gemacht wurden
wäre auch eine möglichkeit etwas über die geschichte des autos zu wissen was in der garantiezeit am auto gemacht wurde...
