Beiträge von Janitschar
    Steuerkette A/B14NET => sehr gut erklärt (Englisch)
    Externer Inhalt youtu.be
    Wichtiger Hinweis INA => Ölwanne muss unbedingt runter!
    (Im Video hier zwar der A14NEL beschrieben, ist aber der gleiche Motor-Grundkörper)
    Der Ölkühler sitzt unterhalb des Turbolader/Krümmereinheit (Pfeilspitze), es ist eine Kompletteinheit mit den Ölfiltergehäuse.
    Dieses ist am Motor via O-Ringe angeflanscht.
    Meine Vermutung ist das die Dichtung oder der Kühler (Wärmetauscher) defekt ist und somit Wasser ins Öl kommt.
    Wenn du im Kaltstart keine weiße Wolke hast oder bei hohen Drehzahlen, würde ich den ZKD ausschließen.
    Guten Morgen, die Handbücher behandeln diesen Motor nicht. Somit wirst du nicht schlauer als jetzt.
    ZKD mit 70.000 km ist in meinen Augen schon speziell, geschweige deine Frau fährt mit der Feuerwehr in Einsätze mit dem Auto. Der Motor ist nach meiner Erfahrung sehr standhaft.
    Kette hat mit dem Kühlwasser nichts zu tun.
    Du musst mal unter dem Behälter schauen da gibt’s öffters Risse was zum Wasserverlust führt.
    Wenn Wasser im Öl kann es auch der Ölkühler Intern undicht sein
    Alternativ auch mal den Wasserflansch auf Höhe Ölfilter auf Undichtigkeit prüfen manchmal geht die Dichtung kaputt.
    Bei allen Undichtigkeiten musst du nach Glykol schauen das kristallisiert sofort aus somit gut erkennbar, oder ein süßlicher Geruch.
    Wenn es wirklich die ZKD ist muss beim Erststart im kalten Zustand weißer Rauch aus dem Auspuff kommen.
    zu dem Thema S&S habe ich die Erfahrung gemacht das die Batterie nach Tausch oder kurzem abklemmen neu angelegt werden muss.
    Das Energie-Management erkennt ohne anlernen die alten Parameter der zuvor verbauten Batterie.
    Das kann zwar funktionieren aber nicht richtig.
    Bei mir war es so, das ich damals nach dem Kauf meines Insignias (1 Jahr alt gebraucht) beim Freundlichen, die S&S nicht funktionierte.
    Das habe ich mehrfach reklamiert, der Freundliche wollte mir immer eine neue Batterie verkaufen (ca. 450€) was mir zu teuer war.
    Ich hatte mir dann nach paar Jahren und Nachforschungen, eine neue Varta AGM mit 850Ah bei Amazon gekauft.
    Auch das hat nicht geholfen, die S&S lief ca. 3 Tage dann nie wieder.
    Nach Aussagen aus dem Netz braucht man die Batterie beim Insignia nicht anlernen, dies soll automatisch das Batteriemanagement machen.
    Nach ca. 3 Jahren hat ein bekannter ein professionelles Diagnosegerät gekauft mit unter anderem der Batterie-Anlernfunktion.
    Wir haben beim ausprobieren des Diagnosetools Just4fun diese Funktion ausprobiert…sehe da nach 3 Jahren und einer 3 Jahre alten Batterie funktioniert die S&S jetzt tadellos.
    Diese Erfahrung habe ich bis jetzt bei 2 Insignia A gemacht, einem von 2012 (VFL) und einem vom 2014 (FL).
    Bei beiden funktionieren die S&S Systeme jetzt wie sie sollen.
    Ich weiß nicht ob du ein Diagnosetool mit ABS Funktion besitzt.
    Wenn ja kannst den „ABS-Bleeding“-Modus über das Diagnosetool durchspielen.
    Hierzu muss jemand Bremsflüssigkeit nachfüllen und ein weiterer die Bremssattel nach Aufforderungen einzeln entlüften.
    In diesem Modus wird der ABS-Block elektrisch angesteuert.
    Wenn es ein hydraulisches Problem des ABS-Blocks ist, kann es mit etwas Glück dadurch behoben werden.
    Du musst das Dreifache an Bremsflüssigkeit einplanen, als im Bremssystem eingefüllt werden sollte
    Wenn das schon alles getauscht worden ist und das Problem bleibt weiter bestehen, kommt nur der ABS-Block oder der Hauptbremszylinder in Frage.
    Das wird aber sehr wahrscheinlich nicht mehr kostengünstig.
    Ich würde mal behaupten der Bremsdruck wir über den ABS-Block nicht abgebaut, wahrscheinlich klemmt ein Ventil durch Ablagerung oder einem elektromagnetischen Fehler im Bremssystem.
    Hier kann nur über eine Spülung oder durch den Tausch der Bauteile Abhilfe geschaffen werden.
