okay, dann kann es das mit der Wartung schonmal nicht sein...
Rufe gleich um halb 8 bei Opel an und mache einen Termin aus für hoffentlich heute Nachmittag.
Beiträge von SOCKEN
Also laut myopel steht nichts an. Aber da ich es jetzt auch ohne Anhänger hatte mache ich die Tage einen Termin.
Nur ein Update würde mich sehr freuen
Wie äußert es sich eigentlich wenn die regelmäßige (30.000km oder 1 Jahr) Wartung ansteht?
Achja...das Auto geht dann nicht in den Notlauf sprich ich habe immernoch volle LeistungMeine nächste Vermutung wäre noch:
Inspektion vom Vorbesitzer bei 90.001 KM
Beim kauf hatte der Wagen 106.000km und es wurde eine Inspektion gemacht
Jetzt hat das Auto 120.750km runter.
Kann es sein das bei der "verkaufsinspektion irgendwie gefuscht wurde udn es lediglich eine Aufforderung zur richtigen Wartung ist?
Daher auch meine Frage wie sich die regelmäßige Wartung meldet
Moin Leute,
gestern war es ja mal wieder schön am Regnen und ich musste mit Hänger eine Gefriertruhe abholen...Soweit ja alles kein Problem.
Nach ca. 10km fing es dann an...der Insignia nahm kein Gas mehr an. Hab dann einen Gang runtergeschaltet und wieder rauf und alles wieder gut. Nach ein paar Sekunden dann "Fahrzeug demnächst warten"
Das ganze ist ungefähr 4 mal passiert auf einer Stecke von 25km, teilweise kam "Fahrzeug demnächst warten" auch ohne ausfall der Gasannahme.Auf dem Rückweg hatte ich wiederrum garkeine Probleme.
Ich vermute das es am Regen lag und das die Anhänger Elektrik Nass geworden ist...kann es dann zu solchen Fehler kommen?
Es haben auch sonst keine Anzeigen im Auto geleuchtet wie MKL oder so.Achja und heute morgen habe ich das erstmal miterlebt das die DPF Reinigung angesprungen ist. Mann muss dafür übrigens nicht über 2000 U/min sein, was man hier oftmals liesst.
Gemerkt habe ich es daran das selbst bei Schubabschaltung Diesel verbraucht wurde und das der momentanverbrauch bei 8 Liter lag und nicht bei 5,9L
Im ersten Moment dachte ich hier auch das etwas kaputt ist weil er aufeinmal soviel verbraucht
David
Es geht um die Lautstärke...
Den Subwoofer schließt du an die hinteren Lautsprecher an. Wenn du jetzt den Fader nach hinten regelst kannst du insgesamt lauter stellen, weil die Frontlautsprecher nicht mehr soviel abbekommen. -
Also bei mir wird der Subwoofer definitiv ab 30 noch lauter.
Stell doch den Fader auf weiter hinten, vllt hilft das ja.
angeblich vor ca. 2 Jahren wurde es geändert.... hatte um mich abzusichern extra zwei unterschiedliche Fahrlehrer gefragt.
Auch hier nachzulesen:
http://www.caravaning-info.de/…ervice/fuehrerschein.html -
soweit ich weiß sind die alle gleich. Hab bei mir zumindest nicht darauf gedacht ob einenzonen oder zweizonen Klima...
Ob beim Facelift was geändert wurde weiß ich aber nicht. -
Ein Trailer hat doch meistens mehr als 2000kg zulässige Gesamtmasse oder nicht?
Wenn du einen Trailer findest der bis 1000KG oder so geht als gerade passend für einen Corsa sollte das kein Problem sein.Aber es ist richtig...Gewicht voll PKW + gewicht voll Anhänger darf nicht größer wie 3500kg sein.
Du darfst so übrigens auch Wohnwagen ziehen
Nein...die Gesamtmasse vom Fahrzeug + die Gesamtmasse vom Anhänger darf 3,5T nicht übersteigen
Ok ich schau mal in den COC Papieren nach, aber in Schein steht das es sich erhöht.
Eine Ablastung ist übrigens Möglich bei der Dekra. Kostet 30€ und so um die 15€ für die neuen Papiere.
