Automatikgetriebe AF40 ruckeln von 1. in 2. Gang, Getriebespezialist NRW?
  • Moin!
    Mein Siggi hat seit ein paar Monaten ein langsam einschleichendes Problem bei Schalten vom 1 in den 2 Gang. Normalerweise geht das wie immer, wenn ich aber mal beherzter auf Gas drücke, dann ruckelt es manchmal, fühlt sich an wie Kupplung springen lassen, es hört sich an als wenn er erst kurz hochschaltet (Ruck), dann direkt (< 1 Sek.) wieder runterschaltet und die Drehzahl total hoch ist, dann erst ( ca. 2 Sek.) schaltet er in den 2. Kann man schlecht beschreiben, ich kann auch gar nicht sagen ob der 1. oder der 2. Gang das Problem ist. Das tritt aber auch nicht immer auf, ist unabhängig von Temperatur oder Tageszeit. Manchmal macht er das auch wenn ich normal beschleunige. Alle anderen Gänge funktionieren tadellos, auch runterschalten durch alle Gänge läuft einwandfrei.
    Der Wagen hat erst 85t km runter
    Ist der B20DTH aus 2016 mit Allrad und sollte das AF40 haben, soweit ich weiß
    Getriebespülung und Haldex-Ölwechsel wurden letztes Jahr im Juli gemacht.
    Da ich die FOHs alle für Pfei*** halte, wollte ich mal direkt bei einem Getriebespezialisten vorstellig werden. Kennt da jemand einen in NRW oder kann eine Empfehlung geben?
    Thx
    BJ 04/2016, ST, CDTI 2.0 4x4 170 PS, Automatik, Business Innovation
  • Ich empfehle dir mit großer Vorsicht die Fa. Haas Antriebstechnik in Winterberg.
    Ich war wegen meinem M32 da, es wurden die fehlerhaften Walzlager erneuert.
    Soweit so gut, vor der Heimfahrt hatte ich spontan mal unter die Motorhaube geschaut und festgestellt das die den Halter des Ansaugrohrs zur Drosselklappe abgerissen haben.
    Natürlich schön verschwiegen…Kunde merkt das bestimmt nicht…
    Die Arbeit am Getriebe selbst ist bis jetzt ohne Auffälligkeiten.
    Ich gebe dir vollkommen Recht, für mich sind alle Werkstätten egal welcher Marke schei**e.
    Du hast heute die Wahl zwischen Cholera oder Pest.
  • Also Über den Werkstattservice selber kann ich nix sagen,
    Habe aber schon mehrfach dort bestellt damals zb. Einspritzpumpe für meinen Astra G usw, und kann da Null negatives zu sagen Vorbildlicher Service, ABER! ich habe dort in der Werkstatt auch nix verbauen lassen das habe ich selber gemacht.
    Auch was Getriebe angeht kann ich da nur Positives berichten
