Ribe waren diese "Vielzahn die etwas Eckiger" sind oder?
Öl Druck niedrig
Ih hab mir jetzt soein Alu-Adapter rein
Hab diese Reperatur ohne ausbau des getriebe durchgeführt. Es geht auch so. hab nur zwei Löche gebohrt. siehe bilder. -
wie oft bekommt das Auto ölwechsel?
Du hast Ernsthaft ins Getriebe gebohrt?
Hatte ihn gekauft. Ölwechsel gemacht, jetzt 11 Monat später 20000km wieder in Verbindung mit der Reparatur. Hat jetzt aber schon knapp 260000 km drauf.
Ja ich hab gebohrt. Ist ja nur eine leere Stelle. Mach jetzt noch Verschluss stopfen rein und gut ist 👍🏼
Die Aussparungen im Getriebe sind schon da und man kann dort Material wegnehmen (gibt das Getriebe ja auch mit diesen Aussparungen). Allerdings sehen mir dir Löcher zu groß aus und die Aussparungen sind sicher nicht gut getroffen.
@Kschmeissner Ich hoffe du hast auch das Schwallblech rausgenommen und dort mal ordentlich gereinigt. War der Ölrestmengensensor noch dicht?
Wenn man selbst schraubt, würde ich keine 20tkm mit einem Öl fahren, den zwischen 10-15tkm ist optimal.
Und zu dem Alubauteil: Da sind die Dichtringe echt mies (hatte mir das mal zur Ansicht bestellt), würde immer das Original einbauen. Lieber alle 6-8 Jahre tauschen und dabei das Innere der Ölwanne prüfen.
