Fehlercode P0673-00
  • Hallo Community,
    mein dicker hat sich heute mit der tollen Meldung „Fahrzeug demnächst warten“ gemeldet.
    Leicht genervt mit OPLMonitor Fehler ausgelesen und es kam folgendes raus: P0673-00 - Cylinder 3 Glow Plug Control circuit.
    Nun ist meine Frage… ist die Glühkerze hin oder was anderes? Ich habe immer gesucht, dass wenn eine Glühkerze Probleme macht, das geringelte Symbol im Tacho leuchten würde.
    Theoretisch müsste ich nur die eine Glühkerze wechseln, oder? Natürlich sind es die teuren mit dem Sensor…
    Danke :thumbsup:
  • Wenn es eine Glühkerze betrifft, sollte die Meldung nur kommen, wenn der kalte Motor gestartet wird. Startest du den betriebswarmen Motor erneut und die Meldung kommt nicht, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Glühkerze. Bei mir war es so. Und er zeigt dir doch direkt den Glühkerzenfehler an, wo ist das Problem. Wechseln und gut ist.
  • Oder sagen wir mal so: die meisten Diagnosegeräte sagen dir, dass etwas nicht funktioniert, aber nicht warum. Deswegen würde ich mich von der „Control Unit“ erstmal nicht verunsichern lassen. Die Kerze ist nunmal das Verschleißteil, nicht das Steuergerät.
    Und bei mir kam auch kein Symbol mit der Glühwendel.
  • Zylinderreihenfolge stimmt.
    Und der Ansatz mit dem Fehler bei kaltem/warmem Motor kann so nicht mehr funktionieren. Die Glühkerzen laufen auch beim warmen Motor anfänglich mit (Emissionsreduzierung), sie starten auch bei der DPF-Regeneration und auch sind manche mit einem Drucksensor ausgestattet (über den ganzen Motorlauf aktiv).
  • Wenn das Bild seinen Motorraum abbildet, dann sind es wirklich alle vier mit Sensor.
    In der Insignia-FB-Gruppe verkauft jemand immer mal wieder 4 Stück mit Sensor für unter 300 Euro. Habe mir auch einen Satz zur Seite gelegt.
  • Ich dachte man muss die erst ausschrauben um zu sehen ob die nen Sensor haben oder nicht?
    Mich hats jetzt nämlich auch erwischt und bei mir heißt es Zylinder 3 & 4 und vor den Preisen krieg ich schon bisschen Angst und Bange...
  • Was genau heißt denn dann dickeren Kopf?
    Ich weiß die Frage klingt blöd, aber ich will einfach nichts falsch machen und wenn ich mir unnötiges abstecken/rausschrauben sparen kann nehm ich das gerne dankend an^^
