Allrad insingina opc
  • Hallo ich habe viel gelesen hier aber habe echt ein Problem.. Ich hate vor parr Wochen das Auto in der Werkstatt und habe allrad Öl Filter neu gemacht.. Dann kamm Meldung Allrad prüfen lassen habe ich gemacht. Das ging dann 6wochen gut dann kam Wieder Fehler Meldung Fintiel haben die gemacht er ist dann selber über 100 km gefahren dann par Tage später kommt wieder die Meldung alles leuft gut aber ich denke wenn die Meldung kommt ist allrad aus.. Kann mir da einer helfen
    Irgen wie kommich alles
  • Hilft nur auslesen (lassen). Könnte die Pumpe sein, oder zu wenig Öl. Das passiert oft dass die Werkstatt was vergisst (oft gelesen).
    Zieh solange am besten die Sicherung von der Haldex bevor du dir die kaputt machst. Da biste 3t€ los wenn du richtig pech hast.
  • Hallo danke für deine Antwort
    Die haben das lestens auslesen lassen kam Regel Ventil das habe die schon neu gemacht
    Aber was kommich ist bevor ich Öl Wechsel lassen habe war das nicht
    Und beim auslesen waren die werte gut was wir gelesen haben
    Dann ist er 150 km gefahren ohne Problem Dan par Tage später kam der Fehler wieder
    2 Mal editiert, zuletzt von dirade (19. April 2021 um 18:59)
  • Hallo so auto wieder da.. Also in der pupme war Dreck drin die haben sie schön sauber gemacht
    Sollte jetzt aus bleiben bis jetzt ist es aus
    Einmal editiert, zuletzt von dirade (1. Mai 2021 um 10:08)
  • Hallo das Weiss ich leider nicht aber beim ersten mal hat er Bilder gemacht da war schon Dreck drin glaube er hat das auch zum ersten Mal gemacht so was denek ich aber jetzt alles top
    Bin jetzt zu Frieden
