Hier?
Und welche Schrauben werden dafür benötigt?
			Hallo, den Kunststoff ausbauen 2 Clipse und gegen die im Durchmesser passende Gewindeschrauben mit den abgeschrägten Kunstoffröhrchen dran schrauben und mit Federring und Mutter anschrauben. Das hält Bombenfest die Leuchten sind IP44. Kabelverlegung durch den Rahmen an die Rückfahrleuchte. Keine Listerklemmen verwenden bei der Verteilung das ganze sollte Spritzwassergeschützt sein. Des Weiteren sollte das ganze auch schnell abzuklemmen sein falls der TÜV Probleme macht wg. Zusatzbeleuchtung. Bisher hatte ich aber keine Probleme. Ich denke Du kannst das jetzt nachbauen hast alle Infos.
			Kabelverlegung durch den Rahmen an die Rückfahrleuchte. kannst du mir sagen wo genau ich diese durchführen soll? Edit: erledigt
			Moin, mal ne Frage. Habe meine Lampen gegen LED ausgetauscht was an sich recht easy war. Jedoch hab ich ein Problem mit den hinteren Innenraumbeleuchtung. Um an die Birne zu kommen, wollte ich wie bei den andern Lampen quasi das weiße Sichtfenster ausbauen. Dabei vielen mir aber die Kompletten Rahmen entgegen, welche an sich recht lavede dran waren. Das Problem ist nun, das ich die grauen Rahmen nicht mehr an die Lampe bekomme. Die Lampenfassung liegt total locker drin, wenn ihr versteht was ich meine.
			Du musst den Rahmen feste in das Gegenstück hinter dem Himmel klemmen, das Teil hinter dem Himmel ist nur lose dahinter gelegt und wird erst durch das zusammendrücken mit dem Rahmenteil befestigt!
			Moinsen, neues Problem. Ich habe die Kennzeichenbeleuchtung gegen neue LED getauscht und nun, nach rund 2 Wochen Flackern die wie Discolicht. Hat jemand ne gute Empfehlung zur Beleuchtung, welche dann auch ne Weile hält?
			Servus, @enno82: https://led4car.de/de/Auto-LED…nsignia-Sportstourer.html Mit freundlichen Grüßen
 bazidibavaria
			Tag. Ich habe diese seit ca. 6 Wochen verbaut und keinerlei Probleme und bin absolut zufrieden. Gute Helligkeit, vor allem beim Rückwärtsfahren.  LED Kennzeichenbeleuchtung Module Opel Insignia Sports Tourer, mit E-Prüfzeichen2er Set SMD LED Module zum Umrüsten der Kennzeichenbeleuchtung auf LED Technik. E-Prüfzeichen! Keine Fehlermeldung! Die Beleuchtung des…www.benzinfabrik.de LED Kennzeichenbeleuchtung Module Opel Insignia Sports Tourer, mit E-Prüfzeichen2er Set SMD LED Module zum Umrüsten der Kennzeichenbeleuchtung auf LED Technik. E-Prüfzeichen! Keine Fehlermeldung! Die Beleuchtung des…www.benzinfabrik.deIch kann nur sagen, nichts billiges kaufen. Dann kauft’s Du zweimal.
 bazidibavariaBekomm ich die auch eingebaut ohne das Heck auseinander zu nehmen? Sprich: kann ich einfach hinten die "Plastikscheibe" der Kennzeichenbeleuchtung raushebeln und das soweit raus ziehen, sodass ich die led`s da rein bekomm?
 und gibts da probleme zwecks nicht original? ansonst jemand ne Alternative mit w5w birnen?Beste Grüße
 MP
