  2. Opel Insignia A Forum
  3. Reifen & Felgen
RDKS für Dotz Hanzo
  • BiT
  • 17. September 2019 um 10:53
  • BiT
    Schüler
    Wohnort
    Hochheim
    • #1
    Hallo, habe günstig einen Satz Dotz Hanzo in 8,5x19 ET 35 bekommen. Sollen meine Winterräder werden. Nun habe ich eine Frage bezüglich der RDKS. Kann ich da jeden beliebigen Sensor nehmen oder gibt es Unterschiede?? Habe im Internet nix gefunden...vielleicht Felgen schon zu alt ?( . Reifen kommen da 245/35/19 drauf...
    Danke schonmal
    Anton
    !!! FC BAYERN MÜNCHEN !!!
  • Rumpelkammer
    Fortgeschrittener
    • 17. September 2019 um 14:53
    • #2
    Es gibt beim Insignia zwei Systeme abhängig vom Baujahr, die nicht kompatibel sind. Ab BJ(!!!) 5/2014 wurde das neue System verbaut.
    Auf der Website von Dotz steht, dass deren Felgen ab 2012 für RDKS vorbereitet sind (https://www.dotz-wheels.com/tpms). Ansonsten einfach mal in die ABE schauen.
    Was ich über Google gefunden habe, lautet aber, dass die Felgen nicht wintertauglich sind.
    Ich weiß nicht, wie es bei dir mit Schnee aussieht. Aber 8,5 Breite ist auf Schnee/Regen schon ordentlich.
  • BiT
    Schüler
    Wohnort
    Hochheim
    • 17. September 2019 um 14:59
    • #3
    Also mein Insignia ist 7/2014.
    Habe auf der Dotz Homepage auch schon geschaut, aber finde da die Hanzo nicht... und in der ABE steht auch nix drin wodurch ich schlau werde...
    Was kann da überhaupt passieren, wenn Felgen nicht wintertauglich sind?? ?(
    Schnee ist bei uns nicht wirklich vorhanden. Und wieso ist ne 8,5 schon ordentlich??
  • Rumpelkammer
    Fortgeschrittener
    • 17. September 2019 um 15:45
    • #4
    Das ist wahrscheinlich die EZ. Wichtig ist in dem Fall der Baumonat.
    Die Felge ist halt nicht gut gegen winterliche Bedingungen (Feuchtigkeit, Salz) geschützt, so dass sie schnell angegammelt aussieht.
    Bei original Opelfelgen haben die Reifen bei 8,5x19 ne 245 Breite. Bei Schnee ist das schon relativ breit. Dazu neigen breitere Reifen eher zum Aquaplaning.
  • BiT
    Schüler
    Wohnort
    Hochheim
    • 17. September 2019 um 15:53
    • #5
    Wo finde ich den Baumonat??...blöde Frage ich weiß :)
    Naja das ist egal. Wenn die Felgen nach dem Winter bescheiden aussehen, werden sie lackiert :)
    Ok, gut zu wissen mit dem Aquaplaning....danke
  • Opc420
    Fortgeschrittener
    Wohnort
    40878
    • 17. September 2019 um 16:41
    • #6
    Hi.
    Den einzigen Unterschied den ich bei rdks für meinen dicken gesehen habe ist das es welche gibt bis 250km/h und welche bis 300km/h
  • BiT
    Schüler
    Wohnort
    Hochheim
    • 18. September 2019 um 09:54
    • #7
    Ok. Also Unterschiede bezüglich Befestigung oder so gibts nicht??
  • Hammerglatze
    Profi
    Wohnort
    127.0.0.1
    • 18. September 2019 um 09:58
    • #8
    Es sollen zu 99 % die Schrader "Zigarettenschachteln" verbaut sein.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Alternativ, einfach mal zum Reifenfuzzi um die Ecke, ein Rad mal abschrauben, das Gummi kurz runterdrücken und nachsehen. Anschliessend wieder luft drauf, Rad montieren und fertig
    Dauert 10 Minuten.
    Weitere Alternative ist, du fragst den OH nach der TEilenummer :)
    Alle zu deinem Fahrzeug wichtigen Dinge, findest du im CoC.
    Und zu der Reifenbreite, das geht schon, fahre selber 245er auf der 8x18 13 Speichenfelge.
  • BiT
    Schüler
    Wohnort
    Hochheim
    • 18. September 2019 um 10:00
    • #9
    Super danke...
    CoC???
  • Rumpelkammer
    Fortgeschrittener
    • 18. September 2019 um 10:08
    • #10
    Lässt sich anhand der VIN feststellen.
    Zitat von BiT
    CoC???
    Certificate of Conformity: https://de.wikipedia.org/wiki/COC_(Zulassung)#Kraftfahrzeuge
    Damit wird bescheinigt, dass das individuelle Fahrzeug den gültigen Vorschriften entspricht. Dort stehen auf die alle für das individuelle Fahrzeug erlaubte Reifengrößen drin. im Fahrzeugschein steht i.d.R. nur eine. Ist deshalb auch wichtig, weil es beim Insignia zwei Reifengruppen gibt. Falls kein Lenkwinkelbegrenzer verbaut ist (Auslieferung bis zu 18 Zoll), dürfen auch ohne Eintragung maximal 18 Zoll gefahren werden.
    Das CoC-Papier sollte beim Verkauf dabei sein.
    Einmal editiert, zuletzt von Rumpelkammer (18. September 2019 um 10:15)
  1. Interlock Flexrohr
    1. November 2026 um 16:50
  2. LED Tagfahrlicht
  4. Fehler P2282-51
    Michael M.
    21. Oktober 2026 um 19:30
  3. Reifen & Felgen
