Insignia 2.0 Diesel startet schlecht
  • Ein Hallo ins Forum
    Mein Dicker startet seit geraumer Zeit schlecht.
    Ich dachte zu erst an die Injektoren, wir haben sie gewechselt aber das Problem besteht weiterhin.
    Es hat den Anschein das er den Druck des Diesels nicht hält.
    Der Dicke fährt wenn er dann mal an ist ohne Probleme. Keinen Leistungsverluste kein ruckeln oder sonst was.
    Wir haben folgendes probiert
    Injektoren gewechselt
    Das Rail mit dem Sensor (längliches Teil wo die Leitungen zu den Injektoren angeschraubt sind
    Dieselfilter gewechselt
    Batterie geprüft
    Hat noch jemand eine Idee
    Morgenfrüh werde ich noch das Regelventil an der Dieselpumpe austauschen (das ist mit 3 Schrauben an der Dieselpumpe festgeschraubt.
    Ich habe eine gebrauchte Dieselpumpe hier noch rumliegen ( bei eBay mal für 20 Euronen billig ersteigert )
    Der Motorcode lautet A20dt
    Gruß Vom Cab
    Getriebeölspüllung 2016
    Ansaugkrümmer getauscht 2016
    Ölpumpe getauscht 2017
    Querlenker getauscht HA 2017
    Injektionen getauscht 2019
    Glühkerzen getauscht 2019
    Zumesssensor getauscht 2019
    Zumessventil getauscht 2019
    Dieselfilter getauscht 2019
  • Hast du den Druck im Rail ausgemessen?
    Und es könnte auch sein, dass der Anlasser einfach fertig ist.
    Hatte ich beim Z19DTH auch mal und mit einem neuen Anlasser startete er ohne Probleme.
  • Ich hab den Druck im Rail nicht gemessen.
    Ich bin mir aber fast sicher das es an dem Druck Minderer liegt.
    Wir haben am Wochenende einen umgebrachten probiert ..damit startete er garnicht.
    Da kam sofort Fahrzeug demnächst warten.
    Bedeutet bei zu viel oder zu wenig Druck geht er garnicht erst an.
    Mein Insignia ging mir auf der Autobahn auch schon aus
    Ich bestelle die Woche noch einen dann werd ich berichten.
  • war ja auch ne Steilvorlage :D
    Gebrauchtem sollte es heißen.
    Ich hab für 100€ einen neuen geordert komme aber dieses Wochenende nicht nach Hause.
    Wird dann also erst übernächstes Wochenende was.
    Ich berichte dann
    Gruß Marcel
    Wir waren heute also basteln.
    Der Druckminderer ist getauscht.
    Der Wagen startet immer noch mies
    Danach haben wir uns an das überprüfen der fast neuen Injektoren gemacht.
    Leider oder Gott sei Dank hatten wir hierfür kein Set bei der Hand
    Ein paar Schläuche und ein paar Farbmessbecher mussten als Alternative herhalten.
    Da die Schläuche für die für die Rücklaufleitung etwas zu dick waren mussten Kabelbinder ger um diese Enge zu machen.
    leider leckte der Diesel trotzdem etwas raus. Aber bei allen gleich.
    Ergebnis die Rücklaufmengen waren in etwa gleich.
    Nun spielte uns der Zufall einen glücklichen Streich
    der Diesel sammelte sich um die 4 Injektoren
    Ja und was mussten wir da sehen
    Injektor 1&2 undicht.
    Die Blässchen sprachen Bände.
    Gut den gewechselten Druckminderer ließen wir drin und ich muss nun noch mal einkaufen
    4 neue Dichtungen wieder ein Ausziehwerkzeug und einen Sitzfräser
    Alles im allen war es doch noch ein erfolgreicher Tag.
    Der Insi zickt zwar nun noch zwei Wochen rum aber ich hab den Fehler endlich gefunden.
    ich hätte dort niemals gesucht weil wir die ja erst im März gewechselt hatten.
    Ich wünsche euch noch einen sonnigen Sonntag
    Gruß Marcel
    2 Mal editiert, zuletzt von Cab_index ()
  • Richtig an zwei Injektoren hab ich dort Druckverluste
    die Dinger müssen also wieder raus
    Die Sitze muss ich sauber fräsen dann wieder rein.
    Kein richtiger Druck kein richtiges anspringen.
