Ich habe die Hyperon Serie in Weiß.
Wirklich sehr hochwertige LEDs.
LED Innenraumbeleuchtung
Also...
Beide von mir raus gesuchten sind die gleichen.
Der andere ist ein Reseller von hypercolor.Ich holte mir nun http://www.fuers-auto.de/product_info.p…Lichtpaket.html.
Reinweiss, Fußraum- und Ausstiegsbeleuchtung blau -
Gibt es irgendwo eine Übersicht im Forum, welche Leuchtmittelbauform wo verbaut ist (Innenraum und außen, VFL und FL)?
Hallo, schau mal hier, großartige Veränderungen zwischen VFL und FL gibt es nicht.
Tipps & Tricks zu Ein/Ausbau im Interieur/Exterieur/Werkstatttipps
RedEagle1977 -
Danke, hatte ich auch schon drin rumgelesen, aber übersehen.
Super informativ, aber durch die vielen unterschiedlichen Themen in einem Thread völlig unübersichtlich.Der ist auch ganz hilfreich: Kleiner Insignia Leuchtenguide inkl. Howto Tutorial
Danke
Das war allerdings auch mein Gedanke.
Bin gerade am raussuchen, was ab Werk an Leuchtmitteln verbaut ist, in meinem Fall Insignia ST Facelift mit Schiebedach.
Hinten scheinen bei mir z.B. 6W Leuchtmittel für die Innenraumbeleuchtung verbaut zu sein, bedeutet, dass die 20% heller sind, als die normalen 5W Glassockellampen.
Beim Umbau auf LEDs sollten dort z.B. aus meiner Sicht auch hellere als vorne rein.Sports Tourer mit Schiebedach
2x Leseleuchten vorne, 5W, "W5W / T10", W2,1x9,5d Glassockel, (GM #1999382)
1x Innenleuchte vorne, 5W, "W5W / T10", W2,1x9,5d Glassockel, (GM #1999382)
2x Leseleuchte hinten seitlich, 6W, "Philips WBT10 / Osram 2886X", W2,1x9,5d Glassockel, (GM #15252463)
1x Handschuhfach, 10W, "C10W", Soffitte S11x43 (~42mm) (GM #93190936)
2x Einstiegsleuchte Tür, 10W, "C10W", Soffitte S11x43 (~42mm), (GM #93190936)
2x Fussraumbeleuchtung, ???W, Soffitte S11x39mm??? (~38mm), (GM #?)
1x Kofferraumbeleuchtung, 10W, "C10W", Soffitte S11x43mm (~42mm), (GM #93190936)
4x Schminkspiegel vorne, 3,2W, "TS-14V1CP" Soffitte 5x31mm L7065, (GM #9442395)Vielleicht kann ja jemand helfen, die Fragezeichen zu beseitigen.
Nebenbei bemerkt, ich verstehe nicht, wie man den LED-Höckern über 100 € für Chinaprodukte, die man auch für 10...20 € in Summe bekommt, in den Rachen werfen kann.
Hallo, ich habe es übersichtlicher gestaltet.
Deinem Wunsch nach konnte ich ein ? ergänzen und habe deswegen etwas editiert.
das wird es auch bleiben, danke
Super informativ
RedEagle1977 -
Ich bin mir nicht sicher, wofür TS-14V1CP steht, ich glaube das ist wieder was anderes, aber die gleiche Bauform.
Die offizielle Bezeichnung für das Leuchtmittel im Insignia ist "L7065".Wie sicher bist du dir mit den 3,2 W für L7065?
6614F ist z.B. die gleiche Bauform und hat nur 0,7 W.
Weitere Bezeichnungen, gleiche Bauform: 6612F, 7065, 3021, 3022, 6428, 6430, 6614F, 6641, 6614, F30-WHP
Unterscheiden sich vermutlich alle in der Leistung. -
