  2. Opel Insignia A Forum
  3. Motor, Getriebe & Auspuff
Insignia V6 Vorkat ausbauen
  • Drifter01
  • 2. Mai 2017 um 15:54
  • Drifter01
    Anfänger
    • #1
    Hi Leute kann mir einer eine Anleitung oder Tips geben wie ich den Vorkat am Turbo ausgebaut bekomme?
    Mein Krümmer an der hinteren Zylinderbank ist undicht und ich wollte den erneuern.
    Leider bekomme ich das Rohr nicht raus.
    Muss man den Turbo oder so auch noch ausbauen?
    Ist ja ein bekanntes Problen beim V6, von daher hoffe ich ihr könnt mir helfen?
    G MIcha
  • Drifter01
    Anfänger
    • 2. Mai 2017 um 20:42
    • #2
    Hm vielen Dank soweit war ich schon mal nur bekomme ich das Rohr dann immer noch nicht raus.
    Dann werd ich das nochmal versuchen sobald das Wetter wieder besser ist.
    G Micha
  • blobberio
    Schüler
    • 2. Mai 2017 um 22:25
    • #3
    du musst versuchen den Kat "rauszudrehen". Wie schon geschrieben wurde, es ist ne elendige Fummelei^^Der Einbau des Ersatzrohres ist allerdings genauso kacke wie der Ausbau des originalen Kats.
  • Drifter01
    Anfänger
    • 3. Mai 2017 um 13:35
    • #4
    Ok vielen Dank!
    Bekomme ich eigentlich Probleme wenn ich mir gleich so ein
    [Blockierte Grafik: https://www.eds-motorsport.de/images/product_images/thumbnail_images/11189_0.jpg]
    3 Zoll (76mm) Vorkat.-Ersatzrohr einbaue?
    Bekommt man hier eine Fehlermeldung und was sagt der TÜV wenn ich zur Abgasuntersuchung muss?
    Oder baut ihr alle 2 Jahre wieder zurück auf Original?
    Bin sehr gerne für Vorschläge offen!
    Am besten etwas das man verbaut lassen kann ohne mit dem Tüv Probleme zu bekommen.
    Motor Krep hab ich mal angeschrieben aber nioch keine Antwort bekommen.
    G Micha
  • blobberio
    Schüler
    • 4. Mai 2017 um 08:23
    • #5
    über die Sachen von Motor Krep brauchen wir garnicht reden, die Teile sind in jeder Hinsicht genial. Ich kenne ihn ja ganz gut (und mein Auto auch :P )
    Das Rohr was du oben gezeigt hast ist das Standardrohr was wahrscheinlich 99% der Leute verbaut haben.
    Eine Fehlermeldung bekommst du ohne fehlenden Vorkat IMMER (ist ja recht logisch - die Lambdasonde hinter dem Kat bekommt ja die ungefilterten Abgase). Abhilfe schafft da eine Software der verscheidenen Tuner.
    Für den Tüv ist das ganze kein Problem, das Rohr wird durch den Hitzeschutz des Laders ganz gut verdeckt.
  • Drifter01
    Anfänger
    • 5. Mai 2017 um 15:05
    • #6
    Ich werde nächste Woche mal bei Motor Krep anrufen und mich informieren.
    Mir würde das 90mm mit dem 130mm 200Zeller Metallkat ganz gut gefallen. Q Warren was meinst du mit Panzerflexrohr?
    Ihr scheint ja von der Qualität überzeugt zu sein.
    Von den EDS angebotenen Rohren ratet ihr mir also ab?
    Gibts da eigentlich Probleme da ich ja einen Automatik habe? Meine wegen Drehmoment?
    Im Momenmt fahre ich eine Software von EDS.
    Danke für eure Hilfe!
    G MIcha
  • Xplod
    Bilder
    11
    • 5. Mai 2017 um 16:23
    • #7
    Also wenn ich mich mal kurz melden darf. Ich habe vor zwei Wochen nach ca 5 Stunden (Inklusiv Mittagessen) arbeit ohne Hebebühne das FMS Rohr verbaut und noch vor montage mit Hitzeschutzband gewicklet. Gepasst hat das ganze EINS A. Wegen der Lambdasonde habe ich vorübergehend nen Eleminator verbaut und keine Fehlermeldung. Wird aber die Tage geändert,dann kommt die Regelsonde hinterm KAT wieder.
    Schon immer Opel,angefangen vom Corsa A bis hin zu meinem Astra G Cabrio und am Ende der Insignia! 8)
  • JoLow
    Schüler
    Wohnort
    Nossen
    • 10. Mai 2017 um 14:36
    • #8
    Hi.
    Ich hab auch das EDS VKER gekauft vorn FMS. Passte 0, aber ohne scheiß echt unterirdisch. Musste meine restliche Downpipe 3 mal zerschneiden, verlängern und wieder anschweißen damit es passt. auch die originalen Stehbolzen waren durch den rießigen Dichtungsring zu kurz bzw die Anschraubplatte zu dick. Hab nen ganzen Tag gebraucht für aus- und einbau.
    Auch ohne Software läuft es seit ca 1000km problemlos. Danach ging die MKL Lampe an. Fix gelöscht und nun läuft er auch weider ohne Lampe...
    Da es er bald eine Abstimmung auf alle Komponenten erhält, wird im Zuge dessen dann alles herauprogrammiert.
  • Drifter01
    Anfänger
    • 11. Mai 2017 um 10:39
    • #9
    So bin nächste Woche bei Motor Krep und lass mirdie Downpipe mit Kat einbauen :thumbsup:
    Der klingt sehr Kompedent und hab keine Arbeit.
    Muss zwar 550km einfach fahren und 3 Tage Urlaub opfern, aber ich hoffe dass ist es dann wert!
    G Micha
  • Astrol
    Schüler
    • 11. Mai 2017 um 11:07
    • #10
    Motorcrep
    Externer Inhalt youtu.be
  1. Interlock Flexrohr
    1. November 2026 um 16:50
  2. LED Tagfahrlicht
  4. Fehler P2282-51
    Michael M.
    21. Oktober 2026 um 19:30
Heiße Themen
    0 Antworten
    Vor 15 Stunden
    16 Antworten
    Vor einem Monat
    3 Antworten
    Vor einem Monat
    2 Antworten
    Vor einem Monat
    27 Antworten
    Vor 7 Monaten
Ähnliche Themen
  • Video Ausschnitt Neue Kupplung OPC Insignia v6 2.8 / Cascada 4x4
    • Etti Speedshop
    • 15. Dezember 2019 um 16:34
    • Motor, Getriebe & Auspuff
