Findet sich in der Anleitung vom IFZ-Berlin was?
Links sind dort: Anhängerkupplung nachrüsten
Nein leider nicht.
Da gibt es auch nur die eine Abbildung von dem Stecker die ich oben mit angehängt habe.
Zur Not beim FOH im TIS in die Stromlaufpläne schauen.
Ich habe mir die kompletten Seiten nun durchgelesen und die Verwirrung ist nun perfekt.
Ich habe einen 2011er Sports Tourer mit einem Steuergerät AJ.
Passt da jetzt dieser ac elektrostatische dazu?
https://rover.ebay.com/rover/0…Fulk%2Fitm%2F302058595917 (Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.)Alternativ ist das happy light Trailer Tool universell egal was man hat, es passt quasi immer? Ist das ein kompletter E-Satz mit Dose oder nur ein Mudul und ich benötige noch einen E-Satz dazu?
Das Happy Trailermodul würde ICH nicht nehmen denn dort wird die E Heckklappe nicht abgeschaltet,
Ich habe immer Jäger genommen, die Laufen erstmal ohne Freischaltung, jedoch damit Checkcontrol Funktioniert muss es noch freigeschaltet werden...
Anschluss ist Super einfach
ich grabe diesen alten Thread hier mal wieder aus, da für mich noch ein paar Fragen offen bleiben.
Ich fahre einen Insignia A FL Limousine (5-Türer) und habe mir von Westfalia eine abnehmbare AHK zum nachrüsten geholt. Nun habe ich alles verbaut, konnte aber leider noch nicht alles anschließen da ein paar Dinge unklar sind.
1. Westfalia schreibt in seiner Anleitung das man im Kofferraum das weiße Kabel (wäre wohl das vom 3. Bremslicht) abzweigen soll um das Stopplichtsignal zu bekommen. Min lese ich hier aber Kabelfarben dafür von gelb über lila-grau und noch irgendwas... Weiß denn jemand welches nun dafür das richtige Kabel ist?
2. Das CAN-Bus Signal soll ich vorne vom Diagnosestecker abgreifen. Bis dahin reicht auch der Kabelsatz. PIN 1 (grün) dürfte dafür ja der richtige sein oder?
3. Ich soll mir außerdem im Sicherungskasten neben dem Lenkrad das geschaltene Plus suchen. Dies soll ein lila-graues Kabel sein, welches ich dort (auch aufgrund des begrenzten Platzes) aber nicht finde. Kann mir da oder vllt sogar auch im Kofferraum jemand eine Möglichkeit dafür nennen?Ich weiß, es ist viel Text. Aber ich hoffe dennoch das mir jemand weiter helfen kann. Vielen Dank schon mal im Voraus!
Für dein Bremslichtsignal einfach eine Prüflampe nehmen und entsprechend prüfen.
Zu 2: wenn Pin 1 Grün ist am Diagnoseport ist es so.
Zu 3: einfach den Kasten rausnehmen und die Abdeckung lösen, dann kommt man da gut dran. -
Danke für deine Antwort.
Zu Punkt 3: den Sicherungskasten hatte ich ausgebaut und die Abdeckung hinten entfernt. Da der Kabelbaum aber sehr kurz gehalten ist, bekomm ich ihn nicht weit genug heraus gezogen um in Ruhe und ohne Spannung auf den Kabeln diese zu prüfen. -
schau mal in die anleitung von jäger, da wird das über abzweig sicherungen gelöst, in der anleitung steht auch welche sicherung das ist
Bei Jäger soll man wenn ich mich jetzt richtig erinnere einmal in Steckplatz 18 (Transportsicherung) und einmal in Steckplatz 26 (Zubehörsteckdose Laderaum) rein.
Könnte eine davon Schaltplus sein? Ich habe leider kein Messgerät zur Hand um das zu prüfen.
