Arbeiten bei großer Inspektion nach 4 Jahren (72.000 km)?
  • Hallo Ihr Lieben!
    Unser Insignia ST (2012, Benziner, 140 PS) muss diesen Monat zur Inspektion nach 4 Jahren. Gibt es bei dieser Inspektion was Größeres und Kostenintensiveres, was durchgeführt, getauscht etc. wird? Die dazugehörigen Servicepläne gibt es leider im Internet nicht. Ölwechsel, Klimacheck & -desinfektion haben wir die Woche bereits machen lassen, da die Kosten beim FOH dafür leider im Marktvergleich viel zu hoch sind.
    Bremsbeläge VA wurden letztes Jahr getauscht (laut FOH wären auch die Scheiben fällig gewesen, was die Zweitmeinung verneinte & nen Mangel beim TÜV gabs auch nicht). Bremsen HA sind bisher unauffällig und auch sonst hört sich alles so an und riecht wie immer.
    Beste Grüße aus Thüringen :)!
  • Das einzige was mir in den Kopf kommt, dass eventuell die Bremsflüssigkeit wieder getauscht wird.
  • Hallo.
    Denke, kommt darauf an was bei der letzen gemacht wurde. Gibt ja auch
    Sachen die bei 60000Km gemacht werden, wie Zündkerzen und Luftfilter.
    Wenn du bei der 3te Inspektion 58Tkm hattest könnten solche Sachen schon
    gewechselt sein. Da wäre es ja nicht normal, wenn sie die Zünkerzen wieder
    machen. Musst mal auf den letzten Rechnungen schauen, was gemacht worden ist.
    Lille
