Pioneer Radio, Bordcomputer auf englisch
  • Guten Abend
    ich musste heute längere Zeit meine Batterie abklemmen da wir die ansaugbrücke wechseln mussten
    Nun ist mein Bordcomputer auf englisch.
    Goggle spuckte mir als Lösung aus das ich das über das Radio einstellen soll.
    Mein Problem ich habe einen Komplettumbau auf ein Pioneer App Radio im Insignia.
    Gibt es noch eine andere Lösung außer das Orginal Radio wieder kurzfristig dran zu hängen ??
    Danke im Vorraus
    Gruß Cab
    Getriebeölspüllung 2016
    Ansaugkrümmer getauscht 2016
    Ölpumpe getauscht 2017
    Querlenker getauscht HA 2017
    Injektionen getauscht 2019
    Glühkerzen getauscht 2019
    Zumesssensor getauscht 2019
    Zumessventil getauscht 2019
    Dieselfilter getauscht 2019
  • wenn du jemand mit opcom oder mdi in deiner gegend hast, kann man darüber den entsprechenden menüpunkt im dic freischalten und dann wiederum die sprache darüber umstellen
  • Hallo, wenn es original das DVD800 eingebaut war dann muss dies über die Config Taste in den Einstellungen im Gerät auf Deutsch umgestellt werden, somit hast Du richtig erkannt dass Du das originale einbauen musst. Im Kombiinstrument kannst keine Sprache umstellen, ist mir nicht bekannt. Die Frage ist halt auch welches Modelljahr Du hast?
  • Mein insignia ist 11/2010
    Und ich habe vorher das normale Radio ohne Navi drin gehabt
    Dafür ist ein  CarPlay Radio von Pioneer reingekommen
    Der Umbau wurde hier beschrieben
    Vorstellung meines Insignia Sportstourer
  • Hallo, wie schon Wibo schrieb, besorge Dir jemand mit OPCom dann muss das freigeschaltet werden Sprache dann kann man das über den Lenkstockhebel umstellen. steht dann English und kann dann geändert werden. Falls Du in der Nähe von Heilbronn mal bist kann ich das gerne machen.
  • Leider bin ich aus 14770 Brandenburg an der Havel.
    Und da ich als Trucker ( internationaler Fernverkehr) beruflich ziemlich eingespannt bin,hab ich auch keine große Möglichkeit dafür weit zu fahren.
    Dann werde ich wohl morgen noch ein wenig basteln müssen damit der Dicke wieder deutsch anzeigt.
    Aber danke fürs Angebot.
    Ist schon Mist das man alleine für die Ansaugbrücke den kompletten Wagen zerlegen muss^^
    Musste ja bis dieselpumpe bis hin zu Zahnriemen alles raus.
    Da kommt es auf die 30min Radio rein und raus bauen wohl auch nicht mehr an
    Danke euch
    Ist nicht über dem linken Hebel also dem Blinkhebel nicht die Funktion für Spracheinstellung mit drin, und zwar wenn ich meine Ölprozente aufrufe mit dem Druck auf den Knopf, Rädchen am Hebel drehe meine ich da auch einen Punkt Sprache drin zuhaben, kann mich auch irren. :rolleyes:
  • Nein diese Option ist dort nicht auszuwählen.
    Leider !
    Dank dir trotzdem
  • http://www.opelde.net/page-1498.html
    Meine das auch so zuhaben, ob das nicht geht weil ich ein Radio drin habe weiß ich nicht noch nicht probiert, meines ist ja auf deutsch.
    Ich war auch in der Annahme grade Spracheneinstellung sind Standart, warum sollte ich da was programmieren lassen, kenne heute kein Fabrikat mehr, wo man nicht die Sprache
    einstellen kann. Wenn Anzeige auch vorhanden ist.
