  2. Opel Insignia A Forum
  3. Allgemeine Themen
Teilenummer & Wechselintervall
  • Astrol
  • 11. Oktober 2016 um 11:53
  • Astrol
    Schüler
    • #1
    Hallo liebes Forum
    Ich möchte im Winter meine Scheiben vorne inkl. Belägen tauschen
    1.Habe nun folgendes Angebote gefunden
    1. http://www.ebay.de/itm/BREMBO-BRE…lkAAOSwWTRW0DcT
    2. http://www.ebay.de/itm/ZIMMERMANN…CEAAOSw5dNWnLcn
    sind die von Zimmermann eigentlich zu gebrauchen?
    Bremsflüssigkeit wollte ich auch tauschen, reicht da die originale oder kann ich da eine andere bzw. bessere verwenden? Wenn ja welche würdet ihr mir empfehlen.
    2. Das Haldexöl wollte ich auch wechseln nur finde ich auf Ebay die Dichtung und den Ölfilter nicht? Hat jemand die Teilenr oder weiß unter welchen Begriff ich dort suchen muss? Welches Öl von VW kann ich verwenden, gibt ja laut anderen Thread ja neue Teilenummer und blicke da nicht ganz durch.
    3. Öl vom Schaltgetriebe möchte ich auch wechseln lassen, habt ihr dafür auch die Teilenummer bzw. finde auf ebay auch nichts dort? Wie viel Öl kommt davon ins F40 Schaltgetriebe hinein?
    Würde mich über paar Antworten freuen.
    NACHTRAG: es handelt sich um ein insig opc
    Einmal editiert, zuletzt von Astrol (11. Oktober 2016 um 22:05)
  • Astrol
    Schüler
    • 11. Oktober 2016 um 17:32
    • #2
    push, hilfe leute :((
  • Osirus
    Profi
    • 11. Oktober 2016 um 17:55
    • #3
    Die hauptberuflichen Forumsschreiber sind gerade im Urlaub.
    Die ehrenamtlichen, die es wissen, sind wohl noch alle bei der Arbeit.
    Vielleicht solltest du sogar zu jeder voll Stunde einmal pushen, das hilft bestimmt.
    :gruebel:
  • derjan
    Schüler
    • 11. Oktober 2016 um 18:05
    • #4
    Ein paar mehr Infos zu deinem Insignia solltest du schon posten.
    Ich selbst fahre Zimmermann Scheiben mit ATE Cermic auf der Vorderachse und bin damit sehr zufrieden. Gefühlt bremst die Kombo gleich wie das GM Setup. Aber die Haltbarkeit trotz der Ceramic Belägen ist um Welten besser.
    Den Rest kann ich dir nicht beantworten. Wie gesagt, mehr Infos sind hier nötig.
  • Bernd
    EffZeh E Levve lang
    • 11. Oktober 2016 um 18:19
    • #5
    Filter und Dichtung
    Opel und GM Nr
  • Astrol
    Schüler
    • 11. Oktober 2016 um 22:13
    • #6
    Danke, Dichtung+Filter hab ich schon mal. Habe nachträglich geschrieben was für ein Modell ich habe
    laut opel-infos.de steht das die füllmenge 3,2ltr beträgt aber laut tis und diversen anderen beiträgen (in anderen Foren) wurde die Füllmenge auf 2,2ltr korrigiert. Stimmen die 2,2ltr bzw. kann mir das jemand bestätigen?
    Einmal editiert, zuletzt von Astrol (11. Oktober 2016 um 23:09)
  • kanral
    Fortgeschrittener
    Wohnort
    Bremen
    • 14. Oktober 2016 um 08:58
    • #7
    Ich habe die Original Brembos zu dem von dir aufgerufenen Kurs beim Tausch genommen. Wollte keine Experimente machen.
    28ner AT - BJ 04/14 - OPC
  • Astrol
    Schüler
    • 14. Oktober 2016 um 09:19
    • #8
    Oki super, und Bremsflüssigkeit kann ich die originale von gm oder eine andere?
    Hast du eventuell auch eine Downpipe nit Sportkat verbaut?
  • kanral
    Fortgeschrittener
    Wohnort
    Bremen
    • 17. Oktober 2016 um 17:55
    • #9
    Kann ich nicht beantworten. Die wurde auch nicht gewechselt.
  1. Interlock Flexrohr
    1. November 2026 um 16:50
  2. LED Tagfahrlicht
  4. Fehler P2282-51
    Michael M.
    21. Oktober 2026 um 19:30
Heiße Themen
    10 Antworten
    Vor 2 Monaten
    0 Antworten
    Vor 5 Tagen
    32 Antworten
    Vor 2 Jahren
  • 7 Besucher
