Bericht Tieferlegung H&R 30mm
  • Das sehe ich auch so , wie schon oben geschrieben dieses Problem gibt es auch bei H%R .
    Habe aber auch gelesen das sich H&R teilweise sehr kulant gezeigt hat :thumbup:
    Drück dir die Daumen
    Alles gute
    die 20-30mm beziehen sich darauf, ob man ein Sportfahrwerk verbaut hat
    oder nicht. Mit Sportfahrwerk, was schon 10mm tiefer ist, geht er 20mm
    runter, ansonsten die 30mm. So meine Info.
    Was auf den Federn steht muss ich noch schauen. Hinten hatte ich bei der
    GTÜ mal fotografiert. Leider etwas unscharf.
    H&R hat sich schon gemeldet und folgendes geschrieben.
    Naja, muss ich dann halt nächste Woche wieder aktiv werden. Wird aber
    wohl vor meinem Urlaub nichts mehr. Nachschauen lassen und die Federn
    einschicken schon.
    Ich werde weiter berichten. Muss jetzt mal schluß machen, ein heftiges
    Gewitter zieht auf, nicht das gleich der PC ausgeht. ;(
    Also so long
    OPEL Insignia Mj 2009 - 1,8l - 140 PS - 4-Türer - Edition - 53300 km August 2017
    Dann hätten sie "VA=20/30 bzw HA=20/30" draufgeschrieben, oder nicht?
    "20-30" beinhaltet nunmal alles von 20mm bis 30mm.
    VA=20mm und HA=30mm wäre damit völlig in Ordnung, da nach Herstellerangabe. 8|
    H&R hat sich aber tatsächlich schon öfter sehr kulant gezeigt.
    Hat allerdings den Beigeschmack, als würde man erstmal die alten, schlechten Federn verschicken, bevor es nach Reklamation, die ?Verbesserten? gibt.
    Viel Erfolg, berichte weiter!
  • Also das der Insi sich auf Sport absenkt , ist mir nicht bekannt .
    Bei der Austattung Sport liegt er einfach 10mm tiefer als normal (sporliche Abstimmung seitens Opel )
    Mit Flex Ride verändert man nicht die Tiefe sondern Lenkung , Fahrwerk straffer ect .
    Michael, du hast völlig Recht.
    Die Dämpfer werden im Sportmodus nur härter. Es senkt/hebt sich garnichts. :D
    Das Sportfahrwerk ist an sich aus 10mm tiefer, egal in welchem Fahrmodus.
    OPC und Sportmodus - ändern die das Fahrwerk?
    EDIT
    Falscher Link :D
    Wobei die Infos zum Fahrwerk gleich sind.
    Den ursprünglichen finde ich nicht mehr, daher gibts nun den: Sport Taste
