  2. Opel Insignia A Forum
  3. Motor, Getriebe & Auspuff
2,0 Turbo 4x4 Ruckelt beim Beschleunigen zwischen 1500 und 3000 u/min
  • Celly32
  • 9. Februar 2012 um 14:05
  • Tiger996
    Profi
    Bilder
    16
    Wohnort
    Egenhausen
    • 11. März 2013 um 14:59
    • #91
    Also mein FOH spricht jetzt mit Opel.
    Wen da nix Rauskommt hatt man gesagt wird das Auto ins technikcenter gebracht.
    Wäre das erste mal das ein Auto von mir dort hin kommt.
    Allerdings erwarte ich komischerweise auch nich allzuviel von denen ( hatt jemand erfahrung mit Auto im Technikcenter ? )
    Wen ich wüsste das es nur ein Software problem is, dan gäbs für mich kein halten ab zum Tuner und gut is.
    Aber solange ich nix weis werd ich mich hüten an dem Auto was tunen zu lassen.
    Ich schies mich jetzt erst mal mit Rum Traube Nuss Schokolade ab und hoffe auf das technikcenter.
    na denn Prost ! :wacko:
    Die IG Stoned Tigers und Matzes Modell Shop Grüssen :thumbup:
  • MaRa
    Anfänger
    Wohnort
    Bad Soden a.T.
    • 11. März 2013 um 15:04
    • #92
    Ok, das mit der Schokolade probiere ich auch ^^ . Ich bin mal auf Deinen Bericht gespannt, zumal die Probleme mit 2.0T ja lange bei Opel bekannt sind und nichts passiert ist.
    P.S.: falls jemand einen Opel 2.0T ST 4x4 (BJ 2009) mit neuem Motor, in gutem optischen Zustand und nahezu mit Vollsausstattung haben möchte - Angebot bitte :huh: . Der Astra 1.7 (3,7L-Modell) geht schon weg.
    Einmal editiert, zuletzt von MaRa (11. März 2013 um 15:10)
  • Danny22
    • 11. März 2013 um 17:50
    • #93
    Zitat von Tiger996
    Also ich hab bei mir den verdacht das der Ladedruck nicht richtig aufgebaut wird.
    Hab diesen Samstag meinen Sigi mal 200Km Rallye masig auf der Landstrasse bewegt, und da kahm es 3-4 mal vor das nach ner scharfen kurve im 2ten Gang das Auto geruckelt hatt beim beschleunigen oder das wenig Leistung da war.
    Wen die Leistung weg war dan hatt sich das bis zum nächsten schaltvorgang gehalten.
    Hattte sowas ähnliches schon mal beim meinem Astra H 2.0T da war das Wastegate ventil defekt und man musste das dingens insgesammt 3 mal Tauschen bis es OK war.
    Hab jetzt mal Google etwas bemüht, und beim Insignia 2.0T kommt das Problem mit dem ruckeln oder zu wenig leistung schon ab und an vor, und es hängt andscheinend mit dem ladedruck zusammmen.
    Hatt jemand von euch da erfahrung oder nen Tipp?
    Mein FOH is etwas ratlos, und kann das Problem auch nicht nachvollziehen ( klar wens nur alle 100km mal auftaucht und eben nicht wen der Meister mal schnell 10km Probefährt )
    Könnte aber auch sein das nur ein Schlauch Defekt ist. :)
    Vieleicht war ja mal bei dir der Marder dran die beisen gerne die Turbo schläuche an am Insignia 2.0T.
  • Tiger996
    Profi
    Bilder
    16
    Wohnort
    Egenhausen
    • 11. März 2013 um 19:54
    • #94
    Schläuche hab ich soweit es geht schon angekukt.
    konnte nix feststellen.
    aber möglich wärs schon.
  • MA912
    Fortgeschrittener
    Wohnort
    Radolfzell
    • 2. April 2013 um 17:56
    • #95
    Nachdem bei mir das Ruckeln wieder da ist habe ich mal was getestet. Ich bin mal paar Kilometer ohne Sicherung 33 die für das 4x4 zuständig ist gefahren.Und siehe da das Ruckeln ist weg und der Dicke läuft 1A. Sicherung wieder rein und es ruckelt, Sicherung raus und es läuft. Morgen darf dann mal mein FOH ran.Jetzt werden es die Jungs ja wohl auf die Reihe kriegen.Auf jeden Fall kommt bei Zeiten ein Bericht von mir.
    Gruß Andi
    2.8 V6 Turbo ST Automatik :thumbsup: FlexRide, AGR Sitze Leder, Lichtpaket, DVD 800, elek. Heckklappe, Panoramadach, 2 Zonen Klima, usw usw
  • Danny22
    • 2. April 2013 um 19:42
    • #96
    Ohne Sicherung leuft er doch nur auf Frontantrieb oder ?
    Da würde es mich nicht wundern das es nicht ruckelt.
    Bei dir ist es der selbe Defekt wie bei mir und Solo67 das Haldex kaputt ist.
    Bekommst nur weg mit ner neuen Haldex hinten.
    Mein FOH hat gleich alles hinten getauscht seit dem hab ich ruhe. :thumbsup:
  • MA912
    Fortgeschrittener
    Wohnort
    Radolfzell
    • 2. April 2013 um 20:29
    • #97
    Jepp, nur Frontantrieb.Das mit dem Haldex habe ich bei meinem FOH schon angemerk und erzählt das andere wohl auch das Problem haben bzw hatten.Da war es kurz ganz schön ruhig am anderen Ende der Leitung. :thumbup:
    Gruß Andi
  • rone
    Schüler
    Wohnort
    Hamburg
    • 2. April 2013 um 21:53
    • #98
    Moin,
    bei mir sind beim beschleunigen hauptsächlich 1-3 Gang(Automatik) "klackernde" Geräusche zu hören.Kann nicht genau feststellen von wo diese kommen.Kann das auch von der Haldex kommen?Ahne schon böses und habe keine Garantie ?( .
    Kann man solche Haldex Kupplung auch reparieren lassen oder muss man die zwangsläufig immer neu einbauen?
    MfG rone
    Insignia 2,8 Sports Tourer 4x4
  • MA912
    Fortgeschrittener
    Wohnort
    Radolfzell
    • 2. April 2013 um 22:41
    • #99
    Also bei mir ist ein richtiges ruckeln und deutlich spürbar.Probiere es doch auch mal mit Sicherung raus nehmen. Schaden kann es nicht.
    Gruß Andi
  • Danny22
    • 2. April 2013 um 23:07
    • #100
    Hmm ohne Garantie wird das teuer da ich keinen kenne der das Repariert.
    Wie ich weiß tauschen sie immer gleich das ganze Teil aus das kostet dann je nach Werkstatt zwichen 3000 und 6000€.
    Viele Opel Händler versuchen es mit Öl wechsel am Haldex das geht dann auch für 2000 bis 3000 Km dann ist das Ruckeln aber wieder da.
    Deswegen mache ich ab jetzt immer aller 10.000 KM ein Öl wechsel damit mir nicht wieder die Haldex kaputt geht.
    Laut mein Opel Händler wird das Öl immer sau schnell schlecht und da bilden sich klumpen oder so im Öl kein plan wie das kommt und die Haldex kaputt macht.
    ninoboy
    4. November 2026 um 18:11
  2. Interlock Flexrohr
    3. November 2026 um 09:46
  3. LED Tagfahrlicht
  5. Fehler P2282-51
Heiße Themen
  1. Interlock Flexrohr
    2 Antworten
    Vor 3 Tagen
  2. zamijena uljne pumpe na a20dth motoru
    0 Antworten
    Vor 11 Stunden
  3. AD20TH - 2.0 CDTI 160 PS - Leerlaufprobleme Drehzahlschwankungen
    16 Antworten
    Vor einem Monat
  4. beim Kickdown komisches Verhalten
    3 Antworten
    Vor einem Monat
  5. freie Schläuche neben Kühlmittelbehälter - OPC
    2 Antworten
    Vor einem Monat
  • 3 Besucher
