das wäre natürlich oberideal, schon mal vielen Dank dafür ![]()
Start/Stop Funktion funktioniert nicht
[Blockierte Grafik: http://fs1.directupload.net/images/150519/n6k7knls.jpg]
Hier oben rechts findest du die Massepunkte.
na dann mal besten Dank für die promte Bedienung
da hab' ich ja richtig Auswahl, bei mir sind da gleich 2 - und auch noch in der Nähe der Bakterie
Dann werd' ich mal einen lösen und die Öse vom Ladegeräteanschluß mit drunter klemmen - und dann muß es nur noch funktionieren
Da kann ich das Ladesystem von Cteck mit den Schnellverbindern sehr empfehlen, falls du das nicht schon hast.
Habe ich im Astra und Insignia verbaut. -
Danke für den Tip
aber ich eins von Louis, namens ProCharger; das kann auch AGM, weil die hab ich im Insi und im Mopped
Naja nen schlechteren Tipp hättest ihm nicht geben können
Das sind die Befestigungspunkte für die Flexridesensoren.
Massepunkte sind nicht lackiert
Lad so wie immer, am Massekabel der Batterie und gut ist.
irgendwie ich fühle mich jetzt grade etwas hin und hergerissen ....
Hi
Die Sensoren schauen aber aus wie Relais bei meinen
Ich weiß ja nicht, woher du deine Infos nimmst. Ausbildung, Erfahrungen, Phantasie?
Aber es sind definitiv Massepunkte.Unter der Mutter hast du eine prima Verbindung zur Masse, gleicher Anschluss am Heckfenster für den Antennenverstärker des DAB.
Von was hin und hergerissen
Hänge das Ladegerät auf den Pluspol d er Batterie und Minus auf das Fahrzeug.Auf dem Foto siehst Du vorne auf dem Motor eine Öse das sollte für Masse ausreichend sein.
Nebenbei mach dir nicht zu viel Gedanken wegen S§S..
Du wirst noch auf Sachen darauf kommen bei deinem Dicken wo du Dir auf die Stirn greifst.
