Hilfe. meine el. Heckklappe lässt sich nicht mehr über den Taster im inneren des Kofferraums schließen. Vom Schlüssel oder dem Schalter in der Fahrertür funktioniert es einwandfrei. Kann mir da jemand helfen? Den Taster hab ich bereits ausgetauscht, das hatte keinen Erfolg. ![]()
Hilfe! El. Heckklappe schliest nicht über Taster
Wilkommen im Forum..
Wir freuen uns über eine kleine Vorstellung im entsprechendem bereich, von dir und deinem Auto.
Zu deiner Frage...
Kabelbruch ?? -
war der Taster denn überhaupt kaputt?Im Zuge deiner Vorstellung könntest du dann auch mal die Forensuche nutzen.
Es gibt bereits viele (viel zu viele) Threads zu diesem Thema.Gruß
bekanntes Problem, der Schalter wird bei Inspektion mit getauscht.
Muss man nur ansprechen.
LG
Ralf -
danke für Eure Antworten. Der Schalter außen wurde auch schon mal getauscht. Habe wie gesagt nicht das Problem, dass die Klappe gar nicht geht, sondern ich kann sie lediglich nicht über den Taster in der Innenseite der Klappe schliessen. Dies geht nur über den Schlüssel oder den Schalter in der Tür.
Dann wird der Taster in der Innenseite defekt sein.
Vllt. ist auch nur das Kabel abgerutscht.
Schon mal ausgebaut und kontrolliert? -
Dann gibt es auch eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Schalter defekt - oder Kabelbruch zwischen Schalter innen und Schalter außen, so wie ich das gesehen hab geht nämlich beim ST alles über einen Strang.
danke für eure antworten. Wie gesagt, hatte auch den Taster innen in Verdacht aber wie anfangs gesagt, habe ich auch den schon ersetzt ohne Erfolg. Kabelbruch schliesse ich fast aus, da die Beleuchtung des Tasters noch funktioniert. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, das der Taster anfangs auch schon sporadisch hin und wieder mal nicht funktionierte. Bis er dann nun gar nicht mehr geht. Kann es sein, das da noch Irgendwo ein Steuergerät dran hängt, welches vielleicht für dieses Problem verantwortlich ist?
Das macht keinen Sinn, dann würden die Außentaster und das vom Schlüssel nicht gehen. Wie gesagt beim ST müssten Außentaster und Innentaster an einem Kabelstrang hängen und somit bleibt nur Kabelbruch und Taster defekt.
Hi
Läuft mit Sicherheit über ein Steuergerät.
Aber kann ich mir nicht vorstellen das es daran liegt, dann müsstest du noch andere weh wehchen haben.Ich würde auch auf Kabelbruch tippen, oder eine Lötstelle am Schalter ist nicht sauber da es ja früher mal ging und mal nicht also schleichend gekommen ist .
Wünsche dir das du es bald findest das Problem !!
