2.0cdti springt nichtmehr an
  • Das ist ja interessant. Werde mal testen was bei mir passiert wenn ich versuche ohne Kupplung zu starten ;)
    Edit: gerade getestet, und es geht tatsächlich alles aus, bis auf das Symbol für die Handbremse. Dann wenn alles wieder angeht kommt die Meldung mit "bitte Kupplung..." .
    Ich meine aber, dass ich auch mit angezogener Handbremse versucht hatte zu starten, und das Symbol nicht an geblieben ist.
    A20DTH - 2.0 Cdti 160 Ps - BJ 2009
    Einmal editiert, zuletzt von mr.dew ()
  • Bei mir das gleiche, nur dass bei mir z.B. die Meldung "Regensensor aktiv" und "Handy verbunden" erst mit ok bestätigt werden mussten, bis das mit der Kupplung dann tatsächlich kam. Wenn jetzt auch noch Licht an wäre, käme wahrscheinlich auch noch "automatisches Fahrlicht aktiv" und "Fernlichtassistent aktiv" auch noch vorher.
    By the way, hast du das 8" oder das 4.2" TFT?
  • Ich habe ja noch den alten Insignia ohne das Farbdisplay als Tacho ;)
    Ich denke mal du hast das Tachodisplay gemeint, oder^^?
  • Noch ein kurzes Update.
    Nachdem ich die letzten 600km keine Probleme hatte und bei der Inspektion auch nix gefunden wurde, ist er heute Nachmittag wieder nicht angesprungen.
    Da es dieses mal nicht geholfen hat etwas an der Batterie rumzufummeln, hab ich den AvD angerufen. Erstaunlicherweise ist nach 15 Minuten schon ein Mechaniker gekommen der nach kurzer Zeit den Fehler gefunden hat. Ziemlich weit unten, hinten im Motorraum war ein Zündungskabel locker. Wieder fest gemacht und alles gut :)
  • Dasgleiche problem hatte ich auch schon einmal an meinem. Das ist aber mittlerweile schon4-5 Monate her, ich konnte ihn dann 3min später problemlos starten. Naja.. "einmal ist keinmal"
    DVD800 (geändertes Design), AFL+, 20 Zoll, BC freigeschalten, AGR-Sitze, Automatik, ~200PS @ 420NM
