Leder Ausstattungen werden in neuen Fahrzeugen immer alltäglicher und so ist es kein Wunder, dass sich viele bereits mit pflege und Reinigung von Leder im ausreichenden Rahmen auseinander gesetzt haben sowie Erfahrungen gepostet wurden. Weniger häufig findet man direkte Infos zu Leder in Neuwagen - daher dieser kurze Thread der beschreibt wie man mit der Colourlock Leder Versiegelung arbeitet und was diese für Vorteile bringt.
[Blockierte Grafik: https://lh4.googleusercontent.com/-EuvL1OEzRyk/U6cDocejB0I/AAAAAAAABec/CP-59wA_pY0/s640/IMG_4493.JPG]
Produktname: Leder Versiegelung
Hersteller: Colourlock
Preis: ca. 14€ / 150ml (auch im 30ml und 1l Gebinde erhältlich)
Nachfragen bei den Lederspezialisten vom Lederzentrum ergeben, dass Neuwagen nur wenig bzw. nur in besonderen Fällen Aufmerksamkeit mit dem Leder benötigen. Generell gibt der Hersteller dort zu verstehen:
Zitat
Neuleder sollte innerhalb der ersten 3 Jahre mit unserer Leder Versiegelung gepflegt werden. Neuleder benötigt noch keine besondere Pflege, sondern einen wirksamen Schutz gegen Abrieb- und Verschleißspuren und Abfärbungen von Bekleidung. Besonders der Fahrersitz (Einstiegswangen von Sportsitzen und hohe Unterstützungspolster) weist innerhalb der ersten drei Jahre schon häufig typische Verschleißspuren auf. Dem beugt die Versiegelung wirksam vor. Den Fahrersitz alle 3 Monate behandeln, das restliche Leder alle 6 bis 12 Monate.
Heißt diese Ausnahmen beziehen sich auf besonders beanspruchte Stellen wie bei Sportsitzen oder eben sehr helle Lederfarben, die sonst schnell durch Verfärbungen z.B. mit Jeans unansehnlich gemacht werden. Da mein Insignia mit dem Recaro Gestühl versehen ist, war hier in jedem Fall Handlungsbedarf um die Seitenwangen zu schützen.
Die Sitze sind ein gutes halbes Jahr alt und haben mittlerweile schon gute 20tkm "auf dem Buckel" - also eigentlich höchste Zeit für erste Präventivmaßnahmen.
Ausgangszustand:
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.com/-TUkrGNB9jPc/U6cDlUPCQsI/AAAAAAAABd0/FgDh-7zMbVA/s640/IMG_4484.JPG]
Optisch auf den ersten Blick noch nichts zu sehen:
[Blockierte Grafik: https://lh5.googleusercontent.com/-3jzQGA0C2t0/U6cDl6-ylBI/AAAAAAAABd8/1jhUb0iom8s/s640/IMG_4485.JPG]
Zum Einsatz kam im gesamten das bereits bewährte Colourlock Leder Programm bestehend aus Lederreiniger Mild, Leder Versiegelung sowie Leder Protector.
[Blockierte Grafik: https://lh5.googleusercontent.com/-cVXd0f1Cw48/U6cDmo6P81I/AAAAAAAABeE/3zJ00ptzBTE/s640/IMG_4489.JPG]
Wichtig ist hierbei die Einhaltung der Reigenfolge - die dem Lackpfleger ggf. aus dem Tritt bringt, da die Versiegelung VOR dem Leder Protector aufgetragen werden muss. Es wird die nachfolgende Verarbeitungsreihenfolge von Colourlock empfohlen:
- Reinigung mit Lederreiniger und Bürste
- Abwischen der Reinigerreste mit Nebelfeuchtem Tuch
- Dünner Auftrag der Leder Versiegelung (mindestens 1 Stunde Trockenzeit)
- sofern notwendig oder gewünscht Nachpflege mit dem Leder Protector
Dabei ist es bei dunklen Farben nicht zwingend notwendig auch die Sitzflächen mit Leder Versiegelung zu schützen, da der Abrieb hier nicht so groß ist wie z.B. bei den Schenkelauflagen und Seitenwangen.
Reinigung der Sitze mit Lederreiniger Mild:
[Blockierte Grafik: https://lh5.googleusercontent.com/-yB1DuVIwR2Q/U6cDnLbBRTI/AAAAAAAABeM/WaSI95Ma9kg/s640/IMG_4490.JPG]
[Blockierte Grafik: https://lh5.googleusercontent.com/-nffDxIEZjrY/U6cDn5R6EZI/AAAAAAAABeU/MUm1fgJYAks/s640/IMG_4491.JPG]
Es zeigte sich, dass noch keine sonderlichen Verschmutzungen auf dem Leder waren - Dennoch konnte man leichte Verfärbungen entfernen.
Zum Einsatz kommt die Colourlock Leder Versiegelung. Aufgetragen wurde mit einem Viskose Tuch. Damit war einfacher und kontrollierbarer ![]()
[Blockierte Grafik: https://lh6.googleusercontent.com/-fLTxGZxVONc/U6cDpWkNycI/AAAAAAAABek/O8UScfy-KNw/s640/IMG_4495.JPG]
Behandelt wurde der komplette Sitz einschließlich Sitzfläche - Kurz nach dem Auftrag war die Leder Versiegelung durch den leichten feuchten Glanz zu sehen.
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.com/-cL0noHxqyUA/U6cDqEdzY4I/AAAAAAAABes/R9hlKDn5L3U/s640/IMG_4496.JPG]
Dieser zog jedoch bereits nach kurzer Zeit ab und der Sitz bekam sein normales Finish zurück.
[Blockierte Grafik: https://lh6.googleusercontent.com/-EP2OZn8l-wg/U6cDqhaIEbI/AAAAAAAABe0/wosC4hd8Fs8/s512/IMG_4503.JPG]
Wichtig ist es, die Leder Versiegelung nach der Reinigung aber VOR der Pflege aufzutragen, da diese so wie gewünscht in das Leder einziehen kann. Da der Leder Protector bzw. auch andere Leder Pflege Mittel rückfettend sind, würde due Versiegelung sonst nur auf dieser Pflege "sitzen".
Fazit: Die Colourlock Leder Versiegelung ist leicht anzuwenden vor allem verändert sie weder Optk noch Haptik merklich vom Ausgangszustand. Auch wenn es noch nicht nötig war, so habe ich den Fahrer sowie Beifahrersitz mit dem Leder Protector nochmals etwas Pflege zukommen lassen - Schaden wird es ihnen sicher nicht.
