Was kann man Nachrüsten
  • Werte Insignianer...
    gibt es eine Art Nachrüst-Katalog für den Insignia, in der man ableiten kann, welche Komponenten man im eigenen Insignia Nachrüsten kann bzw. was man dafür benötigt?
    Oder ist das Grundsätzlich durch die Verschiedenen Kabelbäume ein schweres Unterfangen.
    Leider ist es ja nicht mehr so wie bei den "alten" Opels wie z.B. Astra G, da passte alles irgendwie zusammen und man konnte fast alles Nachrüsten, was es in anderen Ausstatungslinien gegeben hat.
    vorab wäre es vllt gut den Threadtitel zu ändern da man sich hier nichts darunter vorstellen kann... :D
    So nun zum Problem, meines Wissens gibt es sowas nicht und ist wie schon von dir vermutet durch die verschiedenen kabelbäume ein schwieriges Unterfangen ;)
  • Ohne Probleme kannst Du alles nachrüsten, was nicht elektrisch ist und mit der Fahrzeugelektronik verbunden, wie Anbauteile, Felgen, Haltesysteme.
    Im BC kannst Du je nach Modell bestimmte Dinge freischalten (Ansichten, Menüs).
    Was nur mit erheblichem Aufwand nachzurüsten sind, sind eben Zusatzausstattungen, die man an Werk bestellen konnte (anklappbare Spiegel, andere Sitze, elektrische Heckklappe, und und und) - und da liegt es eben an fehlenden Kabelbäumen und der Möglichkeit der Freischaltung durch Opel!
  • Hier mal ein Link für originale / teiloriginale Lösungen zum Nachrüsten..
    www.opel-freisprechanlagen.de
    Zum Nachrüsten für den Insignia findest du hier folgendes..
    • Freisprecheinrichtung
    • USB Anschluss
    • Rückfahrkamera
    • DAB+ (Digitaler Radioempfang)
    • Kabelbaum für den Endstufenanschluss
    • Freischaltung der BC Funktionen
    • Alarmanlage
    Für eine Nachrüstung der Memory Sitz Funktion benötigst du grob, die Sitzelektronik, das Steuergerät, die passenden Kabel, einen FOH der in der Lage ist dir das alles zu programmieren und nicht zu vergessen den Stromlaufplan.
    Vielleicht wirst hier fündig, was die Teile angeht..
    Opel Teile
